Помогите опознать элемент
Сообщение bestavto »
Уважаемые форумчане, здравствуйте.
Помогите опознать микроконтроллер установленный в таймер (секунд/минут/часов) с алиэкспресс. К сожалению маркировка контроллера сфрезирована.
Микросхема имеет 16 выводов из которых:
1й - "+5в"
16й - "-5в"
2й; 3й; 9й - подключены к выводам дополнительного разъема (возможно смены прошивки)
Таймер имеет два счетчика, которые в зависимости от настроек (сек/мин/час) отсчитывают интервалы времени, после отсчета одного включается отсчет другого. Проблема состоит в том, что настройка (сек/мин/час) устанавливается на оба счетчика одновременно, а мне нужно чтоб один счетчик считал часы, а второй секунды. Даже если не получится считать прошивку МК, то можно будет написать новую для уже имеющегося девайса, но это уже вторая задача будет.
У кого будут какие предположения?
Всем не равнодушным спасибо!
внешний вид
(119.61 КБ) 294 скачивания
общий вид платы
(148.83 КБ) 286 скачиваний
сам МК и допразъем
(250.68 КБ) 270 скачиваний
Сообщение JackSmith »
Точно -5 а не земля? и где тогда земля?
Сообщение musor »
это из свежих 51мк наверно 99%... нам крайняк малоногий ПИК какойто ил HTxxxx
считать 99.9%не получится фирмварю-их всегда лочат в комерческом продукте
да и это мало чо даст в случае ТС-исходникоф то нема все одно... проше с 0 написать
специализированый чип в такой хрени это врядли... хотя Плиска мелкая возможна
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
и да учтите у вас таки стоит регистр расширения какойто((вверху) если справ считать МК)
Добавлено after 8 minutes 30 seconds:
16пин это GND онаже -5в неясно зачем там МОЩНЫЙ DCDC на 12в2а он питает тока реле(100ма) дале линейник на 5в... или там диоды жирные(непохоже) сегментных ключей нет висит на портах а аж 6разрядоф
Сообщение musor »
мк почти все шас затерты в поделках таких чтоб реверэнженеринг затруднить...
прошифка это уже 2..(студень-прогер напишет за зачет или пиво) дело в том что воруют не тока програмы но и разводку и схемотехнику тоже....времена волкоф... а беззсбойная работка узла требует отработаной грамотной разводки PCB порой их переделываю по 2-4раза изза сбоеф...
Сообщение Vldmr13 »
Сгорел элемент (по этой причине немогу определить его) на плате управления детской машинкой-перевёртышем. Прошу, если кто знает, указать что это. И может, возможные замены.
Элемент выделен красным овалом.
(76.02 КБ) 228 скачиваний
Сообщение >TEHb< »
Vldmr13, срисуйте схему вокруг него. Подозреваю, что это полевичок.
Сообщение zanis »
блок питание SWITCHING ADAPTER model:SUN-557 ,INPUT:100-240V~ 0,6A
output:12v =2A. дефект такой-на выходе меняетса напряжение от 5вольт до 12вольт .Схема выполнена на полевике 4N60C,мальенкая микросхема 63937p
SOT-26-6 .Вопрос что ета за микросхема и чем заменить
Сообщение Martin76 »
zanis писал(а):Вопрос что ета за микросхема и чем заменить
Зачем ее заменять, если проблема на 99% не в ней?
Сообщение zanis »
Отпаял все детали:транзистор,оптопара,TL431,проверил что целые,сопротивления тоже проверил в пределах нормы.Микросхема повреждена,но импульсы подаются подергиваниями.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Хотел прислать схему, извините, что не преподаватель.
Добавлено after 6 minutes 34 seconds:
присилать схему есть трудносты, извините там ошибка, (преподаватель) я не преподаватель.
Добавлено after 20 minutes 46 seconds:
схема блока пhttps://img.radiokot.ru/files/84633/medium/2zxgky9rn7.jpgитаниею
Сообщение Игорь_396 »
[uquote="zanis",url="/forum/viewtopic.php?p=4329796#p4329796"]Отпаял все детали:транзистор,оптопара,TL431,проверил что целые,сопротивления тоже проверил в пределах нормы.Микросхема повреждена,но импульсы подаются подергиваниями.[/uquote]
Без нагрузки проверяете? Мне последнее часто попадаются БП, в которых не допаяны нагрузочные резисторы и выходное плавает. Допаиваю - все становится стабильно.
Ну а если с нагрузкой он так работает - то скорее всего по перегрузке току перезапускается. Возможно межвитковое, либо какой диод на выходе пробит, либо еще хз что )
Из за дохлых электролитов оно может так скакать. В частности в питании ШИМки.
Сообщение zanis »
Спосибо проверим!!!!
Добавлено after 13 minutes 28 seconds:
Спасибо Игорю!!! Мне три блоки и все одинаково пригает напряжение. На выходе, как минусом, так и плусовом, есть дросели намотани на общем кольче, потом електролиты и ещо один дросель плусовом проводе и електролит на 1000 микрофарад.
Сообщение Burguy »
Помогите опознать регулятор напряжения повышающий/понижающий.
Вход 1.8-5вольт выход 3.3вольта
(252.07 КБ) 169 скачиваний
Сообщение smacorp »
Burguy, помогаю - HX4004A.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение zAries »
[uquote="Burguy",url="/forum/viewtopic.php?p=4712970#p4712970"]...Вход 1.8-5вольт выход 3.3вольта[/uquote]
У HX4004A выход практически 5в.
(58.18 КБ) 142 скачивания
Audiatur et altera pars !
Сообщение Burguy »
Спасибо.
Но у меня на выходе стабильно 3.3 В.
По даташиту у предложенного вами 4.95.
Вопрос оно ли это
Добавлено after 45 seconds:
Мне бы точно понять что это за зверь
Сообщение vlasovzloy »
Так напиши производителю чтоб сделал как ты хочешь, хоть секунды хоть минуты
Сообщение Burguy »
Нашел. Всем спасибо. Были близки к ответу.
(91.08 КБ) 167 скачиваний
Сообщение smacorp »
Точно, там же не 1 второй символ, а I...
Сообщение HardWareMan »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4713063#p4713063"]Точно, там же не 1 второй символ, а I...[/uquote]
I или I?
