Подскажите по резистору
Сообщение Max5723 »
Вот такие резисторы как на фотографии – как они называются?
Сейчас их можно приобрести?
Сообщение vlasovzloy »
Первый раз такое вижу. Чтото чорное и непоеятное
Сообщение musor »
тыб не засирал токики 1типнымии вапросами спрашивай в1 месте
это ВВ копозиционик обычно 1мом такие в индикаторах шупах(поискфазы) на неоннке стояоли их пружинка прижимала к неонке ТЛ-0.05 и шупу в вывод неонки шелна кнопу дл палца попал на фази и 200й и горишь
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
я впорне успешно заменял такие на МЛТ1 1-1.5мом зачистиф у них колпачки шкуркой и укоротиф ноги до 2мм можно и МТ0.6 взьять но оне тоншеи будут бренчать в шупах
а вобще лучеишуп купить другой
если не хочещь в 200 превратитца
Сообщение Max5723 »
Нет.
У этого сопротивление 3.5кОм.
И не на щупах они.
Как они называются?
Сообщение 74LS00 »
Похоже на хреновину из колпачка зажигания. Их обычно выбрасывали чтоб искра лучше была.
Сообщение electroget »
[uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4323667#p4323667"]резисторы как на фотографии – как они называются?[/url][/uquote]
Откуда этот резистор? Из какого оборудования?
А это, случайно, не от бегунка трамблёра? :dont_know:
https://krsk.au.ru/15749747-begunok-tra ... zhiganija/
https://media.au.ru/imgs/0939bc3979b0fd ... 749747.jpg
Сообщение musor »
ТС ка партизан молчит если это чтото специфичное им не достать то без проблем меняется резисторами МЛТ! МЛТ"2 ВС0.5 и подобными по габарит с такимже сопротом что и у оригигинала но с их креплением/подключем придется потрудится по месту
если же это из бегунка ка предположил колега но там ставят обьемные резисторы а не пленочные, прикрайней нужде меняются проволочными- пленочные там быстро выгорят
Сообщение mickbell »
При крайней нужде и даже без оной меняются на проводник. Например, в виде фольги.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Max5723 »
Этот резистор с колпачка зажигания.
Чем можно его заменить?
Сообщение musor »
цуча прпустит 1 класпощел сразу в2 он извесный блохер-писатель а читать не научился
Сообщение gsmart »
[uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4330312#p4330312"]Этот резистор с колпачка зажигания.
Чем можно его заменить?[/uquote]
Куском толстого медного провода соответствующего диаметра и длинны, я выкидывал эти резисторы из колпачков советской мототехники, типа таких:
Сообщение 74LS00 »
Куском алюминевого провода которым на столбах тянули.
Просто откусывали и закидывали.
Но вроде как можно винт и так закрутить до упора и работало, может не во всех колпачках резьбы много.
Возможно даже шарик от подшипника кидали.
Что есть в гараже, то и кидали.
[uquote="Max5723",url="/forum/viewtopic.php?p=4330312#p4330312"]Чем можно его заменить?[/uquote]
Скорее всего, что ничем. :(
http://www.155la3.ru/s5_52.htm
Max5723 писал(а):Вот такие резисторы как на фотографии – как они называются?
Вот, блин.. Сначала заставил гадать, что это за чёрная херня, и только потом, когда мысли начали приближаться к системе зажигания "автомото", наконец-то признался, что-
Max5723 писал(а):Этот резистор с колпачка зажигания.
А
Max5723 писал(а):Чем можно его заменить?
- НОВЫМ КОЛПАЧКОМ ЗАЖИГАНИЯ, который можно купить в магазине авто/мото запчастей, или на соответствующем авто/мото сайте/форуме..
А если "вам ехать или шашечки" - просто куском фольги или проволоки. Это ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ резистор, а сейчас делают провода зажигания с распределённым сопротивлением, которым такой резистор не нужен.
Ещё в моём древнем М-2140 1980-го года рождения были провода с распределённым не просто сопротивлением, а, видимо, аж дросселем: внутри на чём-то гибком чёрного цвета, возможно, с ферромагнитными добавками, была намотана тонкая проволочная жила, и уже она сверху покрывалась толстым слоем изоляции.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 74LS00 »
Кстати можно кусок графита от R3 если совсем ничего нет. не очень надёжно, зато ехать можно.
Зачем его заменять?
Видел колпачки где трубка для провода была короче и не было там резистора. Вроде бы на лодочном моторе такие были, а может и на всей старой технике.
Чёрные резистор больше похож на карболитовую трубку, а внутри может быть что угодно, даже графит. Но мне кажется что у него площадки серебрёные, так что лучше не выбрасывать.
Сейчас народ кинулся собирать серебрёнку.
Обычно провод зажигания был с резины, и сверху 0.5мм слой пластика того же цвета. Вроде как были и пластиковые.
Высокоомные не встречал, не представляю как их крепить к колпачку не порвав.
А вот в осциллографих применяют такую гадость, очень тонка высокоомная жилка. И главное качество это никак не повышает, но наверно экономило медь.
Ну а вообще говорят современные рубли выгоднее на металолом сдавать чем по номиналу.
Так что вопрос по нихрому остаётся, теперь везде железо пихают и в провода уж точно
Вернуться в «Теория»
