Радиоприемник atlanfa at-816
Здравствуйте, сосед дал радиоприемник чтобы починил, проблема нет звука при питании от сети 220. Разобрал, померял, все нормально... После диодного мостика 10В, что странно. Потому как питание усилителя mix2002 не более 5.5В... При включении от сети усилитель греется и звук не воспроизводится. Подключаю источник питания 3В там где батарейки - работает отлично. Если подключить после диодного мостика тот же источник питания на 3В так же отлично работает. И вот что то не пойму. Приемник работает от 3 источников питания, внешний 220, внешний постоянный 9В и от батареек 3В. Никакого стабилизатора линейного там нет. Подскажите пожалуйста куда копать. Колхозить какой-то стабилизатор отдельно не хотелось бы
Prostoy 4elovek
А перед мостиком там трансформатор или конденсатор с резистором?
У меня есть китайский приемник. Подключал к нему внешний нестабилизированный БП. Заметил эффект: чем выше напряжение питания, тем тише звук. Воткнул стабилитрон на 3.3 В (если не изменяет склероз) параллельно питанию - звук нормализовался.
[uquote="Рафаэль62",url="/forum/viewtopic.php?p=4302850#p4302850"]А от внешнего 9 вольт приемник работает?[/uquote]
Если питание выше 5В то звук до оччччень тихий. И бешено греется усилитель.
Перед мостом естественно трансформатор, с него идёт 9 вольт, потом выпрямляется и выходит 11В, конденсатор хоть какой тоже есть. Потом там разные диоды защитные есть по пути, которые отсекают если переключать режимы 220/9/3В (наверно). Ну и после тех диодов где-то 9В на усилитель и доходит... Я не пойму что за ересь?
P.S.
Нашел там ещё транзистор, вроде исправен но надо его выпаять и проверить. Если окажется что ему каюк или исправен, то наверное просто стабилитрон поставлю...
P.S.
Конечно странно. Может трансформатор не родной кто то уже прилепил?Prostoy 4elovek писал(а): После диодного мостика 10В, что странно.
Martin76, не лазили вроде, но нужно переспросить. Пока что пожалуйста не закрывайте тему. В ближайшие недели не смогу ничего сделать, планы поменялись... Интересно что получится в итоге
Prostoy 4elovek, схемы, конечно нет?
Несколько деталющек вокруг транса срисовать, тоже проблема?
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Немного был занят другим и забыл написать. Сделал приемник, там был ещё палёный смд транзистор. Такого у меня не было, да и живу в селе, темболее сейчас купить со всем этим тот еще гемор... Не стал морочить голову, поставил 7805 и заработало как часы, немного греется кренка, на всяк пожарный ещё радиатор поставил, ну а так всё норм.
Насколько я раскопал информации по этим девайсам. Там 7805 нет ...Prostoy 4elovek писал(а):Сделал приемник, там был ещё палёный смд транзистор. Такого у меня не было, да и живу в селе, темболее сейчас купить со всем этим тот еще гемор... Не стал морочить голову, поставил 7805 и заработало как часы, немного греется кренка,
Там же схема БП обычной зарядки стоит на 5В. Таких у тебя должно быть я думаю.
Вот ихние схемы. Может и есть немного другие, но я находил конкретно именно для Атлант, такие.
Снял корпус, тот обрезал, этот привил как мичуринец и всё.
-или даже детали выпаял старые из БП приёмника - в деревне пригодятся.
- (37.98 КБ) 165 скачиваний
- (24.93 КБ) 164 скачивания
Обычно такие штуки на 6-9в фактически с просадкой 3в, там что 10-11в транс может быть.
Диоды в мосте могут быть подохшие как и сам лит, менять сразу.
Стабилизации там нет и в одном полупериоде работают они хреново.
А может просто микросхема уже подгорела.
Есть схемы со средней точкой, если туда вкорячить мост то напруга будет вдвое больше. я так поджарил магнитофон
74LS00, смотря на какую мощность. Если на 2А поставишь не будет таких просадок.
Лично видел схему в Атланте с такими БП.
Мост нельзя ставить!
Короче смотреть надо.
Здравствуйте, может кто-нибудь поделиться фото самой платы со стороны пайки, проблемка в переключатели не пойму какие контакты связаны в месте. Спасибо
