Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тип ИК-приемника
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:02:45
 Заголовок сообщения: Тип ИК-приемника
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2022 13:28:07
Ув.форумчане,требуется помощь в опознании типа ИК-приемника с позиционера NOKIA ACU 8152.Будет ли проблема с подбором пульта?Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Тип ИК-приемника
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2022 13:39:16
Рейтинг сообщений: 2181
50/50 либо да либо нет
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2022 16:16:46
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 454
Тут скорее вопрос не в самом приёмнике, а в системе команд.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2022 18:15:19
Просто интересный вид-перфорированный.Если не получится с универсальным САТпультом,тогда чем данный ИК-приемник заменить.Вид снутри:Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2022 15:59:31
Карма: 15
Вам уже ответили, но похоже, что Вы настолько далеки от понятия данного направления, что ответ пропустили, оставив его без внимания…
В подобных устройствах нет необходимости менять сам приёмник если он исправный, так как кодовые посылки расшифровывает микросхема к которой подключен этот приёмник… приёмнику всё равно какой код принимать… он принимает коды от любых пультов, а вот микросхема реагирует только на те кодовые посылки которые в ней прописаны… и если в вашем универсальном пульте будут отсутствовать сигналы данной кодировки, то работать не будет… чтобы заработало, необходимо искать именно нужный пульт, а не менять приёмник (TSOP). А что со старым пультом случилось? Может проще его починить, чем искать подходящий пульт?
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2022 18:46:32
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 753
В теории конечно может пульт будет и правильную последовательность команд выдавать но частота заполнения будет не совпадать с частотой самого приёмника TSOP и декодирования не будет, но это уже вообще высший пилотаж. Кстати тут тоже задумался...а универсальные пульты меняют частоту заполнения вообще под разные приёмники...?
