Антенна для муз центра
Доброго времени суток! Прошу подсказать как можно изготовить эффективную FM антенну для музыкального центра. Заранее спасибо.
Я сделал FM антенну из обычной "локусовской" телевизионной "дельты", обрезал усы длинной по 750 мм каждый (средина FM диапазона, 75 см - 1/4 длинны волны), прикрутил их в разные стороны:
Подключил антенный кабель, типа РК-75, закрепил антенну на улице усами вертикально на стойки, т.к. на FM у нас в основном используется вертикальная поляризация, работает хорошо.
У меня муз. центр Samsung MAX- B555, ловит вещалки с соседних ренгионов за сотню км. на эту аентенну, правда пришлось заменить трубчатый посеребрённый конденсатор внутри контура ЧМ детектора, а то не работал автопоск и стерео через раз, но это типовой деффект таких муз.центров, уже писал не раз об этом:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4330285#p4330285"]Я сделал FM антенну из обычной "локусовской" телевизионной "дельты", ....[/uquote]
Я сделал такую же из усов "польской" антенны и добавил усилитель от "польской" антенны(у нас горы и ФМ даже на 40 км не работает). С усилителем работает отлично!
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4330257#p4330257"]кусок проволоки привязать одним концом к палке над окном, на которой занавески, а другим всунуть в радиоприемник[/uquote]
Пойдёт???
Пойдёт???
- (222.25 КБ) 197 скачиваний
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4330375#p4330375"]не знаю, что это за порнография. я предлагал просто протянуть проволоку от приемника до карниза штор. но вообще, ответ на вопрос "пойдет?" может быть только в виде вопроса "ловит?"[/uquote]
Вроде как ловит. Ну лучше провода точно.
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4330365#p4330365"][uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4330257#p4330257"]кусок проволоки привязать одним концом к палке над окном, на которой занавески, а другим всунуть в радиоприемник[/uquote]
Пойдёт???[/uquote]
Куда?
Пойдёт???[/uquote]
Куда?
Цитата из сообщения gsmart выше:"обрезал усы длинной по 750 мм каждый (средина FM диапазона, 75 см - 1/4 длинны волны)". от этого и танцуйте. Чем длиннее провод, тем лучше прием здесь не работает.
Для длинных, средних и КВ работает, для ФМ - нет! Испытано, могу привести примеры.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4330407#p4330407"]могу тоже привести примеры, тоже испытано. все эти теории четвертьволны и проч работают при обеспечении нормальных условий видимости, о которых мы тут ничего не знаем, а также вообще соблюдения технологии в комплексе, то есть кабель, согласование и т.д.
поэтому длинный провод к верху окна - идеальный вариант, повышающий вероятность, что что-то поймает вообще.
а с учетом предложенной розовой херни - единственный вариант.[/uquote]
Действительно. На балконе провод разместил. 16 радиостанций поймало
