Управление. Рифей МПД 201
Сообщение dima_tech »
Доброго времени суток. Прошу помочь с декой "Рифей".
Проблема такая, при включении сразу идёт воспроизведение. На "стоп" не реагирует. Но, перемотка и переключение между деками работают. Автостоп так же не работает. Звук идёт.
Сообщение Martian »
может, имеет смысл приложить схему этого аппарата? мне искать лень
Сообщение gsmart »
Поди кнопка "воспроизведение", или её цепь в КЗ.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4330461#p4330461"]Поди кнопка "воспроизведение", или её цепь в КЗ.[/uquote]
Не, проверял.
Добавлено after 31 second:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4330452#p4330452"]может, имеет смысл приложить схему этого аппарата? мне искать лень[/uquote]
Я бы рад, но у меня её нет. И в сети тоже.
Сообщение Martian »
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4330462#p4330462"]И в сети тоже.[/uquote]
https://rem-tv.net/stuff/rifey-mpd-201-stereo
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4330463#p4330463"][uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4330462#p4330462"]И в сети тоже.[/uquote]
https://rem-tv.net/stuff/rifey-mpd-201-stereo[/uquote]
Спасибо. Только с телефона открыть не могу. Всё таки придется ноутбук достать... Завтра посмотрю по схеме. Может сам неисправность найду.
Сообщение Martian »
ща положу сюда как пдф
Сообщение Martian »
вот https://dropmefiles.com/W83Vx (здесь в pdf)
на странице 9 таблица состояний выходов микросхем в зависимости от режима, вот и на до по ней смотреть. что меняется, а что нет при попытке управлять
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4330500#p4330500"]вот https://dropmefiles.com/W83Vx (здесь в pdf)
на странице 9 таблица состояний выходов микросхем в зависимости от режима, вот и на до по ней смотреть. что меняется, а что нет при попытке управлять[/uquote]
О, спасибо
