Тестер Маркуса
Сообщение remontitor »
Что такое "Makefile"?
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Через порт пробую шить,панельки нету.
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
Сообщение musor »
и да чето не помню че за ячейка по эт адресу...
и на будужее ВСЕГДА УБИРАЙ ГАЛКУ С ЛОК БИТОФ!!! ненадо их вобще никогда шить любкам
ну тут даже не знаю че советовать
взял таймаут на попить пива..
ЕЕпром он считывает,а флэш одни Ф-ки.
Вот ... я бросил, 4года назад. :(
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
Мож лапки поднять пока ,которые не в теме пока или панельку сваять?
Добавлено after 2 hours 16 minutes 2 seconds:
вот такую
(27.84 КБ) 84 скачивания
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4330111#p4330111"]Значит выставить вот такие фьюзы и все заябатоит?Так у меня то-ж самое выставлено[/uquote]
У Вас на плате есть кварц? Если есть то на сколько?
8МГц
VNS
Сообщение VNS »
Вот один из вариантов для кварца…
(53.36 КБ) 100 скачиваний
Но прошивка тоже должна быть написана под данную частоту…
Только не прошивайте всё скопом… залей вначале программу, а потом отдельно в конце фьюзы…
При повторной прошивке программы, фьюзы прошивать повторно нет необходимости…
Прошивка залетела,но тестер не работает.Верней он включается,подсветка светится,а изо нэт.
VNS
Сообщение VNS »
Прошивка под какую тактовую частоту?
Она как раз под этот модуль 1в1
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=948444 тут их до едрени фени,только на Т4,какую брать-то?
QS2015-T4_2016-01-31.rar
(26.59 КБ) 85 скачиваний
Сообщение musor »
там куча вариантоф поиндикаторам(точне по чипу их контролероф-ИНИТ РАЗНЫЙ!) и по пинам порта подключения в макфайлах это караз ипрописано иможно собрать под любой чип и плату тут всоседней теме был спец
изготовых придется перебрать течто под эту плату что увас их тоже с десяток наверно на каждую то что оно покажет еще не факт чт залити чо надо может быть зеркало и переворот мжет быть другие ноги на пины
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4330750#p4330750"]Она как раз под этот модуль[/uquote]
Нужна конкретика… не ссылка на форум где их как грязи, а под какую конкретную схему Вы заливаете прошивку и правильно ли выбрана прошивка… иначе нет смыла в общении – тыкать пальцем в небо нет никакого толку… чтобы правильно сделать выбор прошивки под конкретную схему может правильней именно там задавать вопросы?
От оно: http://hardelectronics.ru/tester-tranzi ... ment-44764
Добавлено after 10 minutes 31 second:
Тут еще листаю: https://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020
VNS
Сообщение VNS »
Вот эти фьюзы для тактирования МК на частоте 8 МГц от внутреннего генератора…
(53.62 КБ) 64 скачивания
Установите их и затем пробуйте прошивать прошивки…
Как только устройство начнёт работать на кокой-то версии прошивки, тогда замените фьюзы вот на эти (из верхнего поста)…
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4330505
Зачем если он работать будет?Пока-что нихрена,подсветка засвечивает и все.Одна прошивка засвечивает,заливает черным и на фоне черного бегут много циферок верхней строкой
Короче заработал с прошивкой из первого поста и первой строчки.Я выложу конечно ,моды во архиве Russian ,пошла только оригинальная прошивка,моды просто не открывает программатор,ошибка чтения. версия V2.07.Так-то меня и это устраивало до этого,устроит и сейчас я думаю.
Russian.rar
(519.41 КБ) 95 скачиваний
Original.rar
(454.97 КБ) 84 скачивания
Сообщение musor »
ну хозяин барин насчет руского-не с каждым индикатором оно запуститца...
нужен руский кодогенератор в ROM дисплея
Согласен,я не силен в цифре,т.ч. буду довольствоваться тем что есть :-) .Так-то можно понять,что он пишет,а примочки типа частотомера или вольтметра или проверки стабов,то они у меня есть отдельным прибором и нет необходимости их в этом приборе,главное запустилась основная-нужная функция и я был очень этому рад.По этой ссылке много прошивок,на разные типы клонов Маркуса,я думаю полезна будет всем.
Добавлено after 9 hours 32 minutes 1 second:
Второй прибор с другой прошивкой пошел,то-ж из той-же ссылки.
Странно,приехали две Атмеги 328-е.Прошивать пробую,посылает сразу.Феном немного погрел,начинает прошивать,пока не отстынет,остыл опять посылает,неправильное подключение выводов.Прошил обеи Атмеги прогревая феном.При включении Маркуса,тупит конски,потом пишет шаддаун,перегружается и работает нормуль.
Сообщение musor »
страно или контакт в сокетах пропадает или чипы битые статикой но не до смерти
они паяные пришли или новые если новые олово могло окислется от лежания долго
Чипы для поверхносного монтажа, не паяные,но и не в стандартной упаковке с Али.Я их не то-что прогревал,а подогревал примерно до 70-80°,припой не плавился.Наверно дефектные попались.Которую из прошлой партии отбраковал,то-ж попробовал прошить таким манером,получилось.Я сам удивлен не меньше,но они потом работают нормально,но после того как найдет какую-то неисправность,потом починит видимо,потом работает. :shock: Возможно у кого были сложности такого плана,может заработают. :dont_know: прошивать на батарее отопления.
