Сообщение dizzel »
Привет, старожилы.
Снова я со своими часами. Понимаю, что банально. Все уже было. Да, было. И именно поэтому на этот раз это не новые часы, а новые старые, так сказать. Я обновил свой предыдущий проект на 6 лампах ИН18 и подтянул его до "современного" уровня. Не долго думая, я взял свои предыдущие часы, о которых я говорил на страницах этого форума (отмотайте пару страниц назад) и заменил там лампы. Но на этом решил не останавливаться.
Первым делом перешел на другой микроконтроллер, попроще. Если раньше стоял распространенный и всем известный STM32F103C8T6, то теперь на его месте красуется STM32G070CBT6. Он чуточку попроще, но часикам это все равно. G-серия более молодая и призвана устранить недостатки предыдущей серии, это чувствуется уже на моменте проектирования платы.
Я решил расширить функционал часов и сразу же уперся в ограниченность со стороны органа управления в часах, который был единственный - кнопки на плате. Можно было пойти простым путем - добавить еще кнопок. Но. Не хотелось превращать часы в пианино, а ведь все к этому и шло, учитывая сколько новых фишек я хотел добавить. А именно:
  • 1) управлять яркостью подсветки вручную
    2) да и вообще менять режим управления яркостью с ручного на автомат и обратно
    3) внести разнообразие в работу разделительных неонок и позволить менять им режимы работы
    4) сделать таймер обратного отсчета
    5) научить часы показывать температуру
    6) добавить режим ночной тренировки ламп
Все это привело к внедрению самой главной фишки этих часов - пульт ДУ. Пультик взял самый простенький, ардуиновский. Присобачил его к схеме и начал менять прошивку. Интересной задачей встало именно управление часами с пульта. Именно он стал основным органом управления ими. Кнопки на плате я по сути сделал дублирующими соответствующие кнопки на пульте. Пришлось хорошенько продумать как и где часы будут реагировать на нажатия. Хотелось сделать это удобным и не ограничивающим пользователя, а на оборот дающего ему свободы.
Так как основной код был написан, то по сути перед мной встали три задачи:
  • 1) адаптировать существующее под новый камень
    2) внедрить поддержку пульта
    3)написать новые функции, о которых упомянул выше
Первые два пункта скучные и неинтересные. С ними удалось справится как и самостоятельно, так и при помощи Яндекса.
С третьим пунктом хочется поделиться.
Взять например таймер обратного отсчета. Чтобы пользователю было легко и удобно решил продумать, как пользоваться этим режимом. С начала, как только мы в него попадаем, он попросит нас ввести данные по часам, минутам и секундам. После чего уж он приступит к отсчету. Но что если пользователь передумал или вообще попал сюда по ошибке? Просто проматываем настройки, оставляя везде 00, часы сами выйдут, поняв ваши намерения. Вводятся данные, кстати, не бесконечным прожиманием кнопок ВВЕР и ВНИЗ, а полноценно с цифрового блока. Если с кнопок на плате, чтобы ввести какое-то двузначное число, вам придется изрядно на них понажимать, то с пульта вы просто нажимаете две клавиши и результат готов, переходите к следующей настройке. А ведь для этого даже не надо вставать с дивана. Ну хорошо, вы все настроили, таймер начал свой отсчет, но событие произошло раньше или вас просто это утомило, вы всегда можете выйти, прервав работу таймера.
Или возьмем работу ночной тренировки ламп. Вы спите, а они трудятся. Здорово, не правда ли? Начиная с определенного часа и заканчивая в назначенное время, часы будут непрестанно прокручивать в лампах все цифры подряд. Но что если вы по среди ночи проснулись и хотите узнать, который час. Жмите любую кнопку и часы на короткий промежуток времени покажут вам который час, и вы с облегчением поймете, что еще есть время поспать и до будильника (а он к слову в часах тоже присутствует) еще много. Нажали еще раз пока светит время и часы покажут температуру в комнате. Все. Спустя пять секунд часы приступят к прерванному занятию - упорному труду по тренировке ламп.
Да, если вам показалось то что я тут описал банальщиной и вы не можете отделаться от ощущения "ну а как еще по-другому? я бы так и сделал" значит я был на правильном пути. В любом случае спасибо вам за прочтение. Хочу пожелать вам теплого и приятного времени. Добра всем.
В который раз хочу вас пригласить в наш чат в телеграмме -> Чат "ламповое время" https://t.me/nixietime
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Сообщение Синхрофазотрон »
А лампы по какой причине заменили?
Сообщение kollaider »
С температурой тоже. Выносной датчик непрактично, внутренний - погода на марсе. Тренировка всю ночь тоже не совсем правильно. Днём все на работе а ночью как раз они нужнее. Одно дело проснулся глянул, другое когда надо совершать осмысленные действия. Сон нарушается. И установка ПИРа не вариант. Тоже надо вставать и танцевать.
Сообщение alr5000 »
Подскажите, пожалуйста, кто знает, как называется панелька для ИВ-19 ?
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение rjbinaa »
Она называется ПЛ28А-1Т
Сообщение alr5000 »
Спасибо. А она не аналогичная ИН-8 ?
Сообщение AirCat »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4330522#p4330522"]А она не аналогичная ИН-8 ?[/uquote]
нет
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение aivcon »
Народ, есть лампы как ИН17 только символьные, типа ИН19АБВ?
Сообщение Serg-YC »
Не было
Были ИН-5
ИН-7
ИН-15
ИН-19 все соответственно с индексами
Других символьных ГРИ не було
Америкосы газоразрядные лампы начали выпускать.
https://millclock.com/nixie-tubes
https://millclock.com/zin18-clocks
Сообщение Ян »
Где там написано про выпуск ламп? Эта контора часы на ГРИ делает. У них там и на ИН-14 часы в продаже. А большие лампы у чеха видимо покупает, кроме него реально никто ГРИ вроде не делает.
Сообщение alr5000 »
Это не америкосы а украинцы. У них 2 производства ламп, в Украине и США. Я с ними общался не так давно. Хотел купить комлект ZIN70, но увидев форму цифры "5" в лампе, желание пропало. 5-ка страшна как моя жизнь ))))
Дал им совет, чтобы сделали 5-ку как в 568-й, ответили, что, возможно, так и сделают в скором будущем.
Последний раз редактировалось alr5000 Вс дек 04, 2022 18:07:29, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение rjbinaa »
Это не Америка их выпускает, чех делает.
А часы в Украине собирают.
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=4331338#p4331338"]Где там написано про выпуск ламп? Эта контора часы на ГРИ делает. У них там и на ИН-14 часы в продаже. А большие лампы у чеха видимо покупает, кроме него реально никто ГРИ вроде не делает.[/uquote]
В первой ссылке продажа ламп. Такой же вопрос где написано что они их не делают? Продают значит где то делают, сайт америкосовский, расположение Нью Йорк.
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4331340#p4331340"]Это не америкосы а украинцы. У них 2 производства ламп, в Украине и США. Я с ними общался не так давно. Хотел купить комлект ZIN70, но увидев форму цифры "5" в лампе, желание пропало. 5-ка страшна как моя жизнь ))))
Изображение[/uquote]
Пятерка как жирная баба
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Сообщение alr5000 »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=4331346#p4331346"]Пятерка как жирная баба[/uquote]
))))))))))) стопудово
Но ценник как у модели
Сообщение alr5000 »
[uquote="rjbinaa",url="/forum/viewtopic.php?p=4331345#p4331345"]чех делает[/uquote]
Далибор никогда-бы не сделал 5-ку такой уе**щной (уж простите за мой французский) формы.
Давно не делал двухсторонние Платы лутом. Вот немного повозился
Сообщение Spring_7 »
Я тоже выложу чужой проект
https://www.youtube.com/shorts/qXi3FdB2HFw
Тоже отлично получилось.
Сообщение Ян »
[uquote="Spring_7",url="/forum/viewtopic.php?p=4332760#p4332760"]Я тоже выложу чужой проект[/uquote]
Тоже это потому что сомневаетесь, что выше выложенные часики сделал Синхрофазотрон? Я вот не сомневаюсь.
Вернуться в «Умные мысли»
