https://img.radiokot.ru/files/148706/me ... 4gthdj.jpg
усилитель мощности звука низкой частоты
Добрый день , будет ли работать такой усилитель ) , посоветуйте что можно подобрать по лучше , на макетной плате попробую собрать собрать
16 Вт, конечно, он не выдаст. Однако как-то работать будет, скорее всего не очень качественно, вангую заметные нелинейные искажения - хотя бы потому, что коэффициент передачи по току будет меняться в зависимости от коллекторного тока, который, понятно, будет меняться постоянно.
Однако обязательно его соберите и опробуйте в деле. Надо же с чего-то начинать...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4330705#p4330705"]16 Вт, конечно, он не выдаст. Однако как-то работать будет, скорее всего не очень качественно, вангую заметные нелинейные искажения - хотя бы потому, что коэффициент передачи по току будет меняться в зависимости от коллекторного тока, который, понятно, будет меняться постоянно.
Однако обязательно его соберите и опробуйте в деле. Надо же с чего-то начинать...[/uquote]
расчеты правильные получается и по поводу расположение конденсаторов , + и - правильно ?
Да где здесь усилитель мощности ? Так, самый примитивный усилительный каскад
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4330735#p4330735"]Да где здесь усилитель мощности ? Так, самый примитивный усилительный каскад[/uquote]
усиливает ток и напряжение ))
И где вы только такие говносхемы середины прошлого века находить умудряетесь?
Первый конденсатор (имхо) я бы перевернул, а второй- увеличил бы в 1000 раз, иначе, кроме слабых ВЧ звуков вы ничего не услышите..
Резистор в цепи базы считается не по напряжению на базе, а по току коллектора, который будет зависеть от коэффициента усиления транзистора и ТОКА базы.
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... 27f-r.html
Такие "усилители" лучше работают на германии
При питании от 10 вольт, максимум, что можно теоретически выжать- 1~1,5 ватта, на современном динамике- это НИЧЕГО, надо искать старый советский динамик от телевизора. 8 ватт для мощности динамика- много.. Хотя, даже если на (правильный) динамик мощностью 100 ватт подать 1 ватт, то он и будет звучать на 1 ватт..
- (76.33 КБ) 219 скачиваний
Фигня это, а не усилитель.
Вот моя работоспособная схема простейшего УНЧ на мощных составных транзисторах с выходной мощностью несколько Вт:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4330747#p4330747"]И где вы только такие говносхемы середины прошлого века находить умудряетесь?
[/uquote]
не открывается , подскажите оптимальный расчет для данного транзистора , если не будет сложно
Последний раз редактировалось vinni81 Сб дек 03, 2022 16:58:42, всего редактировалось 1 раз.
Что именно? вы процитировали ВСЁ моё сообщение, а это запрещено правилами.vinni81 писал(а):не открывается ,
0.7 вольта на базе и так получатся, как правило, падение напряжения на открытом переходе база-эмиттер и есть- 0,7 вольта, а дальше только растёт ток базы.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4330781#p4330781"]
на базе и коллекторе 10 вольт питания, ток базы не идет ,
Что именно?vinni81 писал(а):не открывается ,
Если на базе 10 вольт относительно эмиттера транзистора- то можете выбрасывать транзистор.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4330789#p4330789"]Если на базе 10 вольт относительно эмиттера транзистора[/uquote]
база эмиитер падение 0.63 v , ,база коллектор 0.65 v , КЭ не звониться,прозвонка в диодном режиме , обратно overlimit
Также убрал питания в цепи , базы и повысил на коллекторе резистор напряжение питания до 11 v , потребление в коллекторе стало 1.2 ампер
Последний раз редактировалось vinni81 Сб дек 03, 2022 18:03:51, всего редактировалось 1 раз.
С5027 сгорит имхо
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4330758#p4330758"]
[/uquote]
спасибо для меня это пока сложно
Какой-то непонятный поток сознания...
Падение? А какие напряжения там, измеренные при включении по схеме?vinni81 писал(а):база эмиитер падение 0.63 v , ,база коллектор 0.65 v ,
А что такое "overlimit"vinni81 писал(а):КЭ не звониться,прозвонка в диодном режиме , обратно overlimit
А точно запятая нужна между словами между "цепи" и "базы"?vinni81 писал(а):Также убрал питания в цепи , базы и повысил на коллекторе резистор напряжение до 11 v
когда сопротивление велико , тестер его измерить не может , выдаёт на дисплей или 1 или OL
В обратную сторону прозванивал p-n переходы
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:
решил теперь взять ток в цепи коллектора 0.5 ампер , при 1 ампере сильно греется
[uquote="vinni81",url="/forum/viewtopic.php?p=4330813#p4330813"]для меня это пока сложно[/uquote]
Вот рабочая схема простейшего УНЧ, в качестве нагрузки используется радиоточка с её-же трансформатором, звучит довольно громко для такого примитива:
Ещё одна рабочая схема однотактного усилителя с моточными данными трансформатора:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4330850#p4330850"][uquote="vinni81",url="/forum/viewtopic.php?p=4330813#p4330813"]для меня это пока сложно[/uquote]
[/uquote]
спасибо , хочу свою сделать , тут много вопросов всплывает , полезно для практики и убедится что она мало эффективна
после соберу вашу))
после соберу вашу))
Последний раз редактировалось vinni81 Сб дек 03, 2022 19:21:44, всего редактировалось 1 раз.
vinni81, Верхний вывод R базы подключить к Коллектору.
Будут меньше нелинейные искажения и хоть какая то стабилизация режима по постоянному току.
R базы подбирать по громкости и чистоте звука. Конденсатор динамика более 100 мкФ.
Но сначала я бы рекомендовал собрать это дело именно в таком, как нарисовано, виде. Чтобы, натрахавшись и поняв все его, скажем так, особенности, потом заняться улучшайзингом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
