FFT на Си для AVR
Сообщение WiseLord »
Интересно было бы посмотреть, как компаратор справится с таким сигналом.
Сообщение Jurabay »
Отвечаю:
Когда мы нажимаем кнопку телефона, телефон пикает 2-х частотным DTMF, - одна из частот 852Гц. Есть файл с DTMF, при обработке я искуственно ограничил сигнал от -1 до +1:
if(pSignal>0)//наш компаратор!!!
pSignal=1;
else
pSignal=-1;
Дальше свертка с импульсной характеристикой полосового фильтра 852Гц:
float y; int j;
for (int n=0; n<(int)numReaded; n++)
j=n;
y=0;
for(int i=0; i<=n; i++)
y +=pSignal*pImp[j--];
Посмотрите на результат:
(169.72 КБ) 108 скачиваний
Сообщение MLX90640 »
Jurabay, вы просто не учитываете, что реальный речевой или музыкальный сигнал не похож на DTMF по своей природе и по тому, что содержит.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Jurabay",url="/forum/viewtopic.php?p=4330602#p4330602"]Хорошо, согласен: компаратор - одноразрядный АЦП.
А для тех, кто на бронепоезде, еще фрагмент программы на AVR.
Вот почему я не люблю заходить на русскоязычные форумы, не разобравшись, начинают ярлыки вешать и заставляют защищаться по типу:
"Ты сам дурак".[/uquote]
Обычно свою точку зрения защищают не фрагментами кода, который никакого отношения к теме не имеет, а конкретными ответами по существу.
По существу в моей критике в ваш адрес был показан динамический диапазон одноразрядного АЦП.
По существу в моей критике в ваш адрес было заявлено, что наличие сигнала в бинах Фурье определяется разрядностью обработки и спектральным составом сигнала. То есть обеспечить, например, единственную "палку" в бинах при разрядности 10 - элементарно.
У меня есть серийное изделие (РЧ ПКС моно), в котором имеется 40 мспс АЦП и делается девятиточечный ДПФ. Если обнаруживаемая метка имеет центральную частоту бина, то кроме сигнала в этом бине ничего не наблюдается, как и при отсутствии сигналов вообще. И это примерно 50 дБ динамики.
Сообщение Jurabay »
Давайте вспомним аналоговый фильтр, ему все равно, что мы подадим на вход, прямоугольный сигнал или смесь синусоид с шумом,
он свое дело сделает, выделит сигнал на который он настроен. Так же и цифровой фильтр и БПФ и просто ПФ. И дело здесь не в
разрядности АЦП. Согласен, если делать цветомузыку, то и компаратора хватит, а если нужно распознавать голос, то нужен
высокоскоростной АЦП.
"наличие сигнала в бинах Фурье определяется разрядностью обработки и спектральным составом сигнала" - масло масляное, типа "Спектр определяется спектральным составом сигнала.
"то кроме сигнала в этом бине ничего не наблюдается, как и при отсутствии сигналов вообще" - а это вообще шедевр.
Автору топика посоветую почитать Лайонса "Цифровая обработка сигналов", это моя настольная книга и там Фурье разжевано от и до.
В моих устройствах нет АЦП, вернее есть, но я его не использую, скорость мала. Все сигналы идут через компаратор,а дальше цифровые фильтры, и все работает как ни странно! Частоты выделяются, ключи срабатывают, моторы включаются.
P.S.Пойду в CS поиграю, а то голова болит от вашего Фурье.
YS
Сообщение YS »
Но вся частотная информация сохранится, анализируем.
Начнем с простого. Одно дело - принять решение, есть ли в спектре сигнала какая-то заранее известная частота, и другое - получить истинный спектр сигнала.
Для первого решение с компаратором вполне может подойти. И декодирование DTMF как раз такой случай - сетка частот заранее известна, соотношение сигнал/шум огромное. Потому в те годы, когда контроллеры с нормальными АЦП еще не существовали или были дороги, люди шли на компромисс и использовали компаратор. Хотя даже для декодирования DTMF гораздо лучше подойдет преобразование Гёрцеля.
Однако, как уже говорилось, компаратор - это однобитный АЦП, соответственно, его динамический диапазон составит всего 6 дБ. Дальше, говоря формально, начинаются искажения, вызванные насыщением и шумом квантования.
Искажения будут выражаться прежде всего в появлении дополнительных гармоник. Во что превращается синус, пройдя через компаратор? Правильно, в прямоугольник. То есть, помимо основного тона мы получаем набор нечетных гармоник. У вас там в коде идет активная фильтрация, которая разбирается в том числе и с этой проблемой.
Вывод: однобитный АЦП серьезно искажает входной сигнал. Спектр сигнала, квантованного по двум уровням, не будет соответствовать спектру исходного сигнала. Хотя для некоторых целей и такой результат может сгодиться.
Последний раз редактировалось YS Сб дек 03, 2022 20:04:55, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Jurabay",url="/forum/viewtopic.php?p=4330788#p4330788"]"наличие сигнала в бинах Фурье определяется разрядностью обработки и спектральным составом сигнала" - масло масляное, типа "Спектр определяется спектральным составом сигнала.[/uquote]
Милостивый государь, достаточно нескольких сказанных вами глупостей, чтобы однозначно продетектировать в вас полуграмотного дилетанта.
Вы не отличаете спектральный состав сигнала от результата дискретного предобразования Фурье. У вас это типа одно и тоже. :tea: :)))
[uquote="Jurabay",url="/forum/viewtopic.php?p=4330788#p4330788"]"то кроме сигнала в этом бине ничего не наблюдается, как и при отсутствии сигналов вообще" - а это вообще шедевр.[/uquote]
Вообще то это ответ на ваше:
Jurabay писал(а):Если проводить БПФ с реальным сигналом, ни одного бина с нулевой амплитудой вы не получите, проверено практикой
Я вам резонно ответил, что это чушь. И объяснил почему. А ваша последующая реакция лишь подтвердила мой вывод о ваших "познаниях" в этой области.
[uquote="Jurabay",url="/forum/viewtopic.php?p=4330788#p4330788"]В моих устройствах нет АЦП, вернее есть, но я его не использую, скорость мала. Все сигналы идут через компаратор,а дальше цифровые фильтры, и все работает как ни странно! Частоты выделяются, ключи срабатывают, моторы включаются.[/uquote]
Очередная пурга. Вы бездарно путаете разрядность (определяющую динамический диапазон) и скорость (частота дискретизации). Это совершенно ортогональные в данном случае понятия. А если учесть бюджет устройства, то чем ниже скорость АЦП (ниже требуемая частота дискретизации), тем проще использовать высокоразрядный АЦП и получить большой динамический диапазон. А вот на высоких частотах дискретизации разрядность АЦП приходится понижать (цены на конвейерные обычно стартуют от 7...9 долларов за 10 бит) , дабы сэкономить бюджет. И применение однобитного параллельного АЦП, коим действительно является компаратор, является такой экономией.
Такшта учебник нужно читать вам. Ибо вы нахватались оттуда отрывочной информации, а целостной картины так и не познали.
[uquote="Jurabay",url="/forum/viewtopic.php?p=4330788#p4330788"]если нужно распознавать голос, то нужен
высокоскоростной АЦП..[/uquote]
Высокоскоростной? Простите, на 20 МГц достаточно для голоса, или надо до 100 МГц искать? :)
Да не высокоскоростной, а просто более чем 1-битный :))) 8-битный АЦП до пары-тройки десятков килогерц достаточно для голоса.
Ну ошибся господин малёхо, ну подумал что детектор DTMF сингала то же самое что и анализатор спектра случайного непериодического сигнала.
Сообщение КРАМ »
В догон, не сразу заметил:
[uquote="Jurabay",url="/forum/viewtopic.php?p=4330627#p4330627"]Отвечаю:
бла...бла...бла...
бла...бла...бла...
float y;
бла...бла...бла...
Посмотрите на результат:[/uquote]
Стесняюсь спросить - а флоат тут зачем? :dont_know: :facepalm:
То есть на входе 6 дБ, а ДПФ делаем во флоатах?... Это эпично... :)))
Ладно бы Гёрцеля считал. Там устойчивость нужна, а для этого необходима разрядность...
Сообщение Jurabay »
Написал и eщe раз напишу:
"Если проводить БПФ с реальным сигналом, ни одного бина с нулевой амплитудой вы не получите, проверено практикой"
Вы на практике проводили БПФ с реальным сигналом? Ну нету там ни одной нулевой частоты, чтобы вы не говорили!
Маленькие, но все же не нулевые!!!
Добавлено after 12 minutes 15 seconds:
To KРАМ:
"Ибо вы нахватались оттуда отрывочной информации, а целостной картины так и не познали."
Ибо целостную картину познали только вы да Максвелл, куда уж нам.
Вопрос был какой? FFT для AVR!!! Давайте сделаем хотя бы цветомузыку для елки через преобразование Фурье? А потом посмотрим целостную картину?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Jurabay",url="/forum/viewtopic.php?p=4331378#p4331378"]Вы на практике проводили БПФ с реальным сигналом?[/uquote]
Милейший, вы вообще русский язык понимаете?
Еще раз русским по белому. С подробностями.
У меня почти все разработки так или иначе используют цифровую фильтрацию. В 90% это ДПФ. БПФ я в серийных изделиях не применял за ненадобностью, но у меня есть и "бабочка" БПФ написанная на АСМе для DSP ядра dsPIC33.
Среди изделий использующих ДПФ я привел пример радиочастотной противокражной системы так называемого "моно" типа. То есть одна антенна является и приемником и передатчиком, в отличии от свипирующих РЧ систем.
В этой системе анализируется отклик от противокражной метки в диапазоне 7,7...8,7 МГц. В ДЕВЯТИ фильтрах. С помощью ДПФ. При фиксированной частоте дискретизации примерно 33 МГц.
При отсутствии меток в зоне детекции системы в фильтрах наблюдаются ПОЛНЫЕ НУЛИ. В стандартной помеховой обстановке, естественно. И при отсутствии перегрузки сигналом (когда метка почти вплотную к антенне) наблюдается ЕДИНСТВЕННЫЙ сигнал в одном фильтре, если конечно метка попадает только в этот фильтр, естественно. Остальные фильтры абсолютно пусты. Динамика анализа около 50 дБ.
Желаете посмотреть видео? Правда только завтра. 8)
Но это все беллетристика и флуд. По существу задачей спектрального анализа является не обнаружение НАЛИЧИЯ, а КОЛИЧЕСТВЕННОЕ измерение. И желательно в максимально возможном динамическом диапазоне. Это основная цель Фурье анализа.
В том числе и в приборах, которые называются "Анализатор спектра реального времени"...
Учите матчасть.
ЗЫ. И не стоит переобуваться в прыжке. Вы привели пример с АОНом, в котором и используется обычный ДПФ (а не БПФ) с оконной функцией косинусного типа. Это та самая "свертка с импульсной характеристикой фильтра", есличо... :wink:
Я же всего лишь скромно прокомментировал ваши графоманские эпистолии сообществу... :tea:
Сообщение Jurabay »
Ваш русский понять очень сложно:
"Вы привели пример с АОНом, в котором и используется обычный ДПФ (а не БПФ) с оконной функцией косинусного типа. Это та самая "свертка с импульсной характеристикой фильтра", есличо..."
Мой русский прост:
1.Компаратор AVR для анализатора спектра использовать можно.
2.Пойду сделаю цветомузыку через компаратор и ДПФ.
За сим разрешите откланяться, вернусь, когда сделаю.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Jurabay",url="/forum/viewtopic.php?p=4331403#p4331403"]...использовать можно.
...Пойду сделаю цветомузыку[/uquote]
А кто то спорил с тем, что можно делать глупости, накапливая однобитные отсчеты в байтном ОЗУ и ограничивая динамику 6-ю децибелами, рассчитывая эти 6дБ во флоатах на AVR...? :music:
Пешы исчо.
Сообщение Jurabay »
WiseLord спросил, как компаратор справится с двухтональным сигналом.
Я показал на примере DTMF, что компаратор справился.
На картинке же видно!
Float тут ни при чем, это же пример обработки после компаратора с прямоугольным двухтональным сигналом!
И WiseLord молчит, а вы со своими заумными речами уводите от сути проблемы!
Последний раз редактировалось Jurabay Вс дек 04, 2022 21:49:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Jurabay",url="/forum/viewtopic.php?p=4331480#p4331480"]WiseLord спросил, как компаратор справится с двухтональным сигналом.[/uquote]
WiseLord предложил не просто двухтональный сигнал, он предложил двухтональный сигнал с двухкратным соотношением частот и двухкратным соотношением амплитуд. Однако вы по простоте душевной и по причине слабого владения темой ничего не поняли. Это НЕ DTMF. Я бы предолжил трехкратное соотношение частот и амплитуд. Кагбэ очевидно, что ограничитель в виде компаратора не отличит отсутствие или наличие утроенной частоты.
Сообщение Jurabay »
Попробую, напишу.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Jurabay",url="/forum/viewtopic.php?p=4331494#p4331494"]Попробую[/uquote]
Стоит ли?
Сообщение Jurabay »
LTSpice у меня есть, но я проверил программно, да, такой сигнал компаратор примет за одночастотный.
Спасибо, для себя делаю вывод: надо осторожно подходить к выбору частот для управления чем либо, недаром DTMF так разнесены по частотам.
Сообщение КРАМ »
Может проще и эффективнее использовать АЦП?
И не стоит проверять то, что очевидно из общей теории... тем более, что кроме соотношения частот и амплитуд может быть еще и разный фазовый сдвиг. И есть возможность получить частный случай якобы рабочего варианта. Метод перебора - плохой метод. Слишком много вариантов.
Сообщение С.Н. »
Вторую пачку попкорна сгрыз. Интересно чем закончится это кино.
ФУОЗ на платформе Ардуино: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4366626
ВК - "ФУОЗ на микроконтроллере Atmega328P (МПСЗ)"
Вернуться в «AVR»
