8 пиновый вентилятор улитка - как запитать ?
Сообщение taras9482 »
Здравсвуйте . Сразу прошу прощения за то что возможно ошибся разделом - не нашел куда приткнуть свою тему так как мое устройсво и вопрос - очень своеобразный но связаный именно с электроникой . Итак - имеется турбоблок - так называемая подача воздуха под сварочную маску . Суть такая - вентилятор втягивает воздух через фильтр и подает под сварочную маску тем самым защищая сварщика от вредного дыма . Так вот - конкретно мое устройтсво подает воздух в двух запраграмированных значениях- 170 и 210 литров в минуту . Причем логика работы такова - при засорении фильтра - плата мгновенно повышает скорость вентилятора чтобы поддерживать первый или второй режим подачи - 170 или 210 . Для меня даже 170 литров - многовато - дует на лицо слишком сильно и хотелось бы понизить плавной регулировкой (крутилкой через потенциометр шим регулятора ). Также в плате управления есть звуковой сигнал засорения фильтра и разряда батареи а также индикация батареи . Но мне это не важно - главное понизить подачу воздуха менее 170 литров в минуту а в идеале - плавно регулировать ее . Но проблема в том что вентилятор имеет аж 8 проводов - один из которых обозначен красным цветом - скорее всего это + , остальные провода - серые и где минус и провод упревления шим - неизвестно так как сам вентилятор герметично и неразборно закрыт в корпусе улитки .
Теперь вопросы:
1. Как можно уменьшить подачу воздуха в данном случае если вентилятор имеет -8 проводов ?
2. Как узнать как найти из этих 8 проводов минус и управляющий шим чтобы подсоединить обычный шим регулятор вместо того что стот штатно?
3. Можно ли штатную плату как то вмешаться чтобы добавить плавную регулировку (хотя скорее всего это маловероятно - там микропроцессорное управление ).
Сразу прошу прощения за то что написал возможно не в том разделе - в электронике - деревянный чайник . Прилагаю фото самого турбоблока и внутренней платы управления где также изображен 8 пиновый вентилятор .
Сообщение vlasovzloy »
Насверли дырок в подаче, да призакрывай приоткрывай
VNS
Сообщение VNS »
Как бывший сварщик сварщику, чтобы ответить хотя бы на один Ваш вопрос, необходимо иметь более полную информацию об описуемом устройстве… вначале необходимо было бы назвать фамилию устройства, так как тогда возможно появится шанс найти тип используемого вентилятора в нём.
Следующий момент, который Вы коллега должны понимать, что ваше устройство каким-то образом контролирует давление потока воздуха и от сигнала данного датчика осуществляет управление вентилятором… если даже Вы сможете понизить напор воздуха до необходимой Вам величины, то устройство будет считать это как засорение фильтра и перейдёт в аварийный режим работы… о котором Вы почти ничего не написали… может ведь быть и так, что устройство при аварии просто выключит совсем вентилятор, так как будет считать, что он просто вышел из строя…
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4330982#p4330982"]Насверли дырок в подаче, да призакрывай приоткрывай[/uquote]
Идея такая была и обсуждалась на форуме вебсварка - насверлить воздуховод с внутренней стороны чтобы дуло на волосы и якобы уменьшило поток . Но все равно присутвует вот этот момент - постоянное поддержание подачи воздуха которое я считаю ни к чему . Лучше регулировать в ручном режиме, нежели в автоматическом .
На форуме вебсварка так и не смогли прийти к решению проблемы , кто то так сказать молчит и его устраивает, кто то насверлил дырок , но все равно страдает гайморитом , ну а я ищу способ понизить подачу воздуха.
Добавлено after 32 seconds:
Не пойму как сюда добавить фотки?
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="taras9482",url="/forum/viewtopic.php?p=4331047#p4331047"]Не пойму как сюда добавить фотки?[/uquote]
(40.94 КБ) 92 скачивания
И тут можно почитать... https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=131285
Я представляю, минус 30 и в лицо холод фигарит. Брр ужос
VNS
Сообщение VNS »
На улице такие системы нет необходимости применять…
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4331051#p4331051"]Я представляю, минус 30 и в лицо холод фигарит. Брр ужос[/uquote]
А кто на улице варит в турбоблоке ? Речь идет о помещении .Хотя я видел видео как и на улице варили но не у нас в России . Этот турбоблок универсальный - его можно использовать не только для защиты сварщика но и от пыли , краски , и даже в медецине или химической промышленности меняя только маску .
Добавлено after 7 minutes 16 seconds:
https://www.youtube.com/watch?v=xmZ5PF0Qkq0
Тут на видео подобный турбоблок только называется иначе - его как раз используют для защиты от пыли , краски , стружки и так далее но и для сварки тоже можно так как принцип работы одинаковый и тоже автоматическая поддержание подачи воздуха . Мужик с видео видимо тоже задолбался этой автоматикой и решил приспособить ручную регулировку -вскрыл корпус и обнаружил целый шлейф проводов от вентилятора - но ему повезло - три основных провода выделены жирными контактами - соответвенно он как то понял какой за что отвечает - минус , плюс и шим управления - подпоялся и подцепил свою плату выкинув штатную - ну и дополнительно заменил еше и батарею так как штатная тоже видимо не устроила . В моем случае непонятно какой провод за что отвечает .
Сообщение kollaider »
Серая коробка с отверстием похожа на мап-сенсор. Попробовать подуть или создать разрежение у нее на входе. Ну и просто померить что куда подается при включении. Найти где меняется напряжение.
Наверняка есть датчик облротов. Нужно смотреть осциллографом импульсы. Потом думать как обмануть
Сообщение korob »
taras9482 писал(а):Как узнать как найти из этих 8 проводов минус и управляющий шим чтобы подсоединить обычный шим регулятор вместо того что стот штатно?
Похоже на BLDC. :roll: А если так, то малой кровью ничего не получится, а уж с ШИМ тем более... :(
P.S Что за МС над разъёмом в MSOP-14?
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4331088#p4331088"]
P.S Что за МС над разъёмом в MSOP-14?[/uquote]
А что такое BLSD ?
Добавлено after 6 minutes 22 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4331084#p4331084"]Наверняка есть датчик облротов. Нужно смотреть осциллографом импульсы. Потом думать как обмануть[/uquote]
К сожалению у меня нет осциллографа - есть мультиметр - но тыкать во включенную плату боюсь - так как не знаю куда можно тыкать . ДАтик оборотов скорее всего внутри корпуса самого вентилятора - один из 8 проводов которые выхотят из вентилятора - есть датчик оборотов а возможно и датчик потока воздуха типокак в автомобиле Датчик массового расхода воздуха , Либо датчик абсолюдного давления - но реакция мгновенная если на пути выхода воздуха встречается что то - мгновенно повышает подачу до установленного значения - 170 или 210 литров в минуту .
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
https://websvarka.ru/talk/topic/18102-k ... ent-482728
Сообщение Ivanoff-iv »
это безколлекторный 3хфазный мотр, (распространены на электровело, квадрокоптерах, приходят в шурики) частота вращения которого определяется управляющей микросхемой
но 8 проводов даже для него много (там обычно 3 провода)
8 проводов может быть для блдц с синхронизацией... (такие моторы обычно в сдромах диск раскручивают) там как-раз около 8 проводов...
Сообщение korob »
Ivanoff-iv писал(а):но 8 проводов даже для него много (там обычно 3 провода)
Это ещё почему? :?
3 фазных + 3 датчики положения ротора + 2 питание датчиков. Всё как положено. :)
Квадратный процессор что находиться от 8 пинового разьема вентилятора ниже и левее называется Atmel MEGA 164A Тайвань
Микруха что прям спереди 8 пинового разьема HS11 HF61413 TXD15
Серая кубическая коробочка сверху на ней написано STDB05LF 16 A и обозначен + а темная коробочка возле клем аккумулятора там ничего не написано кроме того что видно сверху .470
Сообщение korob »
taras9482 писал(а):Микруха что прям спереди 8 пинового разьема HS11 HF61413 TXD15
Лучше чёткое фото.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4331104#p4331104"]
Это ещё почему? :?
3 фазных + 3 датчики положения ротора + 2 питание датчиков. Всё как положено. :)[/uquote]
Отчично - один провод есть он красный - осталось 7 проводов понять како за что отвечает .
Сообщение korob »
taras9482 писал(а):один провод есть он красный
Это просто метка первого контакта/проводника.
Сообщение musor »
цвет никак не связан с назначение korob, ПРАФ
кстати вряди приведеное и выше распинофка верна
скоре мотор 2 фазный 4 провода 2фазы осталеые нахолы
Вернуться в «Умные мысли»
