Светодиодная лампа
Сообщение Zub@stik »
Сообщение Полосатый »
Upgrader писал(а):Есть лампы которые при 80...90 работают
У той, про которую я писал, не плохой контакт был и со светодиодами никаких проблем - там драйвер стал загибаться (четвероногий). Сделал даунгрейд - замкнул это драйвер и последовательно подпаял кондёр 0,33 мкФ. Ток потребления получился 16 мА, яркость раза в 3 меньше, зато будет вечная маломощная :)
Усы и хвост - мои документы.
У кого то есть опыт использования сд лент с 5050 или 5054?
Скажем в сравнении с лентами где сд 5730
Сообщение misterzu »
А почему не делают светодиодные лампы с люминофором на рассеивателе ('груше'), а не на самом светодиоде? Как в люминесцентных делали. Тепловой режим люминофора был бы намного лучше и спектр бы не портился со временем.
[uquote="misterzu",url="/forum/viewtopic.php?p=4308562#p4308562"]А почему не делают светодиодные лампы с люминофором на рассеивателе ('груше'), а не на самом светодиоде? Как в люминесцентных делали. Тепловой режим люминофора был бы намного лучше и спектр бы не портился со временем.[/uquote] Во - первых: или не на рассеивателе, или не на самом светодиоде?
Научитесь правильно формулировать вопрос.
Во-вторых, светодиоды продаются оптом и в розницу без всяких "рассеивателей-груш", сотнями миллионов штук.
УФ-светодиоды, это отдельная группа.
С какой целью надо люминофор наносить на колбу лампы- "ГРУШИ", если его понадобится в несколько тысяч раз больше, чем если он будет находиться на самом излучающем кристалле?
Сообщение Upgrader »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4308584#p4308584"]если его понадобится в несколько тысяч раз больше, чем если он будет находиться на самом излучающем кристалле?[/uquote]Он дорогой? Люминесцентные экономки вроде были относительно недорогие, и до сих пор конкурируют по цене со светодиодными, но там очень много люминофора.
Зачем - было сказано в вопросе, чтобы он дольше служил и не "выгорал". Хотя, вероятно дело даже не в этом, а просто в его качестве.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4308587#p4308587"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4308584#p4308584"]если его понадобится в несколько тысяч раз больше, чем если он будет находиться на самом излучающем кристалле?[/uquote]Он дорогой? Люминесцентные экономки вроде были относительно недорогие, и до сих пор конкурируют по цене со светодиодными, но там очень много люминофора.
Зачем - было сказано в вопросе, чтобы он дольше служил и не "выгорал". Хотя, вероятно дело даже не в этом, а просто в его качестве.[/uquote] Так люминофор тоже так, на дороге не валяется. Зачем тратить на одну лампу граммы, если достаточно нанограмма на кристалл?
Причём такой светодиод, который излучает видимый свет, подойдёт для любого использования, а за то, что какой-то пацан распилит колбу от лампы, будет смотреть, что там светится УФ и лишится зрения - это штраф в миллионы и потеря репутации - ещё сотни миллионов убытку.
Вот всё вот так. Нынче это обязательно сделают, а раньше этого не делали. Или делали (пилили)? Или штрафов не было? :)))
Сообщение gsmart »
[uquote="misterzu",url="/forum/viewtopic.php?p=4308562#p4308562"]А почему не делают светодиодные лампы с люминофором на рассеивателе ('груше')[/uquote]
Почему по вашему не делают?
Делают, и уже давно, минус технологии в том, что люминофора требуется гораздо больше, а он недёшев:
https://habr.com/ru/company/lamptest/blog/460301/
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4308584#p4308584"]Во - первых: или не на рассеивателе, или не на самом светодиоде?
Научитесь правильно формулировать вопрос.[/uquote]
Несколько раз перечитал свой вопрос с промежутками несколько часов, и так не понял что там неправильного.
gsmart писал(а):Делают, и уже давно, минус технологии в том, что люминофора требуется гораздо больше, а он недёшев
Ага, спасибо, типа такого, но тут и CRI г-но и яркость как у прожектора. А для людей получается нет ничего, даже задорого. Но радует что сама идея хоть гдето реализуется, вдруг когда нить переползет в консьюмерный рынок.
Сообщение Дмитрий М »
С точки зрения конструкции ртутные лампы светят во все стороны (там или кварцевая колба как в ДРЛ или просто газ в КЛЛ и ЛДС) и люминофор перехватывает весь свет идущий со всех сторон. А от светодиодов будет пучками и не со всех сторон. Люминофор в основе сам не очень дорог в общем, но для разных цветов он активируется редкоземельными элементами, это дорого. Если их экономят и используют дешёвые то лампа/светодиод снижает общую яркость и/или сваливается в нарушение цветового баланса, при ускоренном выгорании одного из цветов.
As
Сообщение As »
...Обнаружил ещё одну причину выхода из строя светодиодов, на этот раз - в светильнике, где множество SMD-светодиодов распаяно на широкую алюминиевую полосу, относительно тонкую... Оказывается, даже включать такой светильник не обязательно - диоды уходят в обрыв от перепадов температуры! Висел светильник в сарае, нормально светил (ток там заметно меньше номинального и плавный запуск...), после наступления мороза -20 одна секция из четырех потухла, проверил - диод в обрыве... Если изгибать ленту - контакт восстанавливается, только в светильнике она закреплена жестко и это причиной быть не могло... :dont_know: :)
Сообщение Transformer-V »
Попросили родственники посмотреть люстру, по причине запаха изоляции. Виновником вони оказалась светодиодная лампочка, внутри которой подгорал пленочный конденсатор. Лампочка не из дешевых поделий, известный российский бренд.
Сообщение sstvov »
Transformer-V писал(а):российский бренд
Бренд Российский а конденсатор китайский, не удивляюсь нисколько.
Сообщение Синхрофазотрон »
Там не только конденсатор китайский, там все китайское…… к большому сожалению….
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4330894#p4330894"]известный российский бренд[/uquote]Таких не знаю :)))
Сообщение murzistor »
Раз бренд российский - скорее всего, он перепродаёт самые дешёвые из китайских лампочек. Отсюда и качество.
В продолжении темы https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p4328800 решил заняться светильниками :solder:
Данный светильник имеет шестьдесят восемь светодиодов с последовательно - параллельном подключении, где тридцать четыре "параллельной сборки" состоящие из двух параллельно подключенных светодиодов. Изначальный выходной ток выставленный китайским заводом на токовом драйвере составляет 0,2A, падение напряжения на каждом светодиоде составляет 3V c током 100 mA, суммарное напряжение падения 104V. Драйвер выполнен на микросхеме DP9502AB.
При работе светильник существенно греется, а сами светодиоды не имеют металлической подложки для должного теплоотвода, а лишь пластиковое основание, следовательно режим эксплуатации светильника жесткий. Принято решение уменьшить выходной ток драйвера до 100 mA, тем самым установив ток на светодиодах 50 mA. Изначальный номинал тока задающего резистора составлял 1,3Ом, увеличил до 2,3Ом или 2,5Ом.
Плата драйвера приклеена термопластичным клеем к пластиковой заглушки светильника, данное крепление мне не понравилось, было решено закрепить плату на винт к металлическому основанию светильника.
Для этого я проделал отверстие в стеклотекстолите, под диаметр винта M3, к сожалению отверстие получилось не совсем круглое, так как рядом располагалось металлизированное отверстие. :dont_know:
В существующее отверстие, для крепления пластиковой заглушки с основанием, установил винт М3x10 и затянул гайкой.
Изолировал металлическое основание изоляционной лентой.
Окончательно закрепил заглушку, затянув винт с прессшайбой.
Насадил плату на винт, а поверх платы надел на винт изолирующую дистанционную шайбу и затянул гайкой. (Плата не контактирует с основанием)
Обрезал одну "параллельную сборку" и подключил ленту к драйверу.
Второй переделанный светильник, обрезанную сборку решил оставить. :solder:
Итоги проделанной работы: при +25C окр. среды, светильник практически холодный, драйвер не имеет свободный ход (не болтается) в пластиковой заглушки светильника.
Уже вторую такую лампу переделываю.
На работе они мрут как мухи.
Вытряхиваю из них всё.
В одну наклеил 3 ленты, в другую 2 ленты с smd5730 12В.
И импульсный БП на 12В спрятал в белую коробочку.
Проигрался с напряжением. Регулятор тока ставить не стал.
Но если кому то не по фен-шую, можно поставить китайский дсдс.
Лента очень плохо держится на своем скотче.
Применил более качественный скотч. Но через определенные промежутки добавил автогерметика, белого, особенно по концам ленты. А то отклеивалась.
As
Сообщение As »
...Там под большим электролитом - пара низкоомных резисторов, один из них - лишний... :)
