Непонятный аккумулятор.
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение bliznec »
Принесли аккумулятор... надо определить что это за чудо.
размер как у "Кроны", но чуть толще. Нет никаких надписей... даже полярность никак не обозначена, а аккум сдох до "0". Если отодвинуть крышечку сверху то под ней можно открыть 2 банки... как у кислотного.
Хотелось бы понять что это за зверь.
Пережили разруху - переживём и изобилие.
Сообщение gsmart »
[uquote="bliznec",url="/forum/viewtopic.php?p=4331093#p4331093"]Хотелось бы понять что это за зверь.[/uquote]
С большой долей вероятности свинцовый гелевый АКБ, похожие применялись в первобытных рабиотелефонах/сотовых телефонах, типа Harvest; Senao, ещё помнится подобные батареи использовались как внешние источники питания для кассетных плееров, типа "пувербанков" по современному.
Последний раз редактировалось gsmart Вс дек 04, 2022 10:58:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DWait »
сейчас в большинстве китайских фонариков такое стоит, пишут и 400 мАч, и 600...
Сообщение vlasovzloy »
В весах такие. В китайских фонарях больших. 4 вольтовый быстроумирающий гелевый свинец
Сообщение musor »
gsmart, ыф какой карманой вселеной вывидели сотки на свиньях???
такое наверно тока в твоей отделной реалности
обычный свиной 2банковый SLA акума никакой не гелик ....
такие приметялись и продолжают применятся в некрупных китайских фонарях
с зарядкой от сети
в крупных стоят покрупнее напруга окола 4в у заряженого питает фарну лампу на 4в
или светодиодоф кучу белых емкость зависит от габарита
попробовать долить в кажду банку по кубику дистилята и зарядить еслине поднимется -сдать на свинец
в весах обычно стоят подобные но 6в 3банкуовые
Сообщение bliznec »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4331114#p4331114"]попробовать долить в кажду банку по кубику дистилята и зарядить еслине поднимется -сдать на свинец
в весах обычно стоят подобные но 6в 3банкуовые[/uquote]
Я об этом подумал, но... Завтра попробую, но только как понять полярность? Показывает полный "0".
Да я так понимаю его, в принципе, надо выбросить. А вот кто-нить может подсказать хоть какую-нибудь маркировку, чтобы послать хозяина с ней в магаз? :)
Сообщение DWait »
или в руки дать хозяину, или линейкой замерь
В приборе смотреть полярность
Размеры аккумулятора, конечно, указать было слабо?
Теперь сами подбирайте:
https://www.chipdip.ru/product/dt-4003-delta
https://www.chipdip.ru/product/dt401
https://www.chipdip.ru/product0/8000396933
https://www.chipdip.ru/product0/8155953743
https://www.chipdip.ru/product0/8007022612
https://www.chipdip.ru/product0/8007022613
https://www.chipdip.ru/product0/8010255931
Где плюс, где минус- понятно вот по этой картинке:
(86.79 КБ) 53 скачивания
Сообщение bliznec »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4331238#p4331238"]Размеры аккумулятора, конечно, указать было слабо?
[/uquote]
Ну и спасиб... пошлю хозяина в ЧиД. :))
Самая первая ссылка будет в самый раз.
Сообщение 74LS00 »
Свинец 4в, найти или заменить ничем, только если литием на более низкое напряжение, или никелем, но тогда ещё меньше напруга будет.
В китае продаются пачками, но врятли они столько нужны, а покупать поштучно не выгодно.
Сейчас найти не получилось на али, паршивый там поиск. Вылезают банки побольше на 1200мач.
Не надо путать с внешним зелёным аккумом, там банка в самом зелёном пластике, емкость хорошая для плеера была, только они давно сдохли и свежих больше не продавали, а вот сдохшими было вторую волну вывалили.
Кстати и лампочка там тоже быстро сгорала и найти похожую было нереально.
Я уж думал кроме китайских фонарей такое не встретить
Вернуться в «Ищу...»
