Гигрометр ВИТ-1 и вода из под крана
Что будет, если залить воду из под крана в гигрометр ВИТ-1 или подобные? Так понимаю, показания немного исказятся, а на стенках колбы-накопителя могут откладываться соли, содержащиеся в воде из под крана. Насколько отклонятся показания при этом? Реально ли, таким образом, ушатать прибор или ничего страшного не произойдет?
R2AIV 73!
в инстркции чёрным по-русски написано - дистиллированной водой
https://www.amegaklimat.ru/upload/ibloc ... -VIT-2.pdf
Просто периодически будете очищать чулок от солей или менять на новый, благо в комплекте идёт сантиметров 20 чулка!KT315B писал(а):ничего страшного не произойдет
[uquote="KT315B",url="/forum/viewtopic.php?p=4331404#p4331404"]или ничего страшного не произойдет?[/uquote]
страшное начнётся, если вы не обеспечите на него поток воздуха 0.5...1.0 м/с , как это указано в руководстве по эксплуатации
Чем больше концентрация соли, тем труднее испаряется вода, и меньше охлаждается влажный термометр. Так как воды там мало, концентрация соли с каждой высохшей порцией будет практически удваиваться. Кипячение удалит карбонаты, возможно частично сульфаты. Хлориды все останутся. Поэтому лучше дистиллированную.
смотря какая вода водопроводе... температура парообразования меняется совсем чуть от обычных концентрации ПИТЬЕВОЙ
если достатьочно чистая похрен .... можно пропустить через обратного осмоса тогда почти дистилят будет... да и немного туда идет вады можно купит 5л дистилята хватин на пару лет
KT315B, Растопленный снег из морозилки.
KT315B, шо, в вашем регионе проживания нет нигде магазинов автозапчастей/автосервисов, где можно купить дистилированную воду, которая стоит копейки?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4332391#p4332391"]KT315B, шо, в вашем регионе проживания нет нигде магазинов автозапчастей/автосервисов, где можно купить дистилированную воду, которая стоит копейки?[/uquote]
Продается канистрами по 5 литров, но мне такой объекм ни к чему. Просто потестить прибор хотелось. Так то не проблема купить, если найти )
R2AIV 73!
Посмотрите повнимательнее, в автозапчастях ещё и 1~1,5 литровыми бутылками продаётся..KT315B писал(а):Продается канистрами по 5 литров,
А вообще- "напотестить", (имхо) можно и кипячёной воды залить, вы же не будете её там годами держать, а за пару суток ничего существенного на стенках колбы не отложится.
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie ... -l-gl-101/
https://www.maxidom.ru/catalog/distilli ... 000754358/
https://bi-bi.ru/product/e0000034677
