О погоде
-12,9°С, солнце виднеется )
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
Снега навалило. И опять солить начали, блеать
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4331128#p4331128"]...Ну вот, у всех потепление - а у нас -22, а завтра -28 грозятся...
Боюсь, мой старенький аккумулятор не справится с обязанностями...
[/uquote]...Можете посмеяться - но я угадал... И как дурак, целый час менял аккумулятор в темноте и на морозе...
АКБ отслужила ровно десять лет, пробег, конечно, небольшой, 130 тысяч... Delkor, кальциевый...
Так темно же, и -28...Синхрофазотрон писал(а):А что долго так замена проходила?
Зарядку акб делали? Если да с какой периодичностью? И марка авто на котором служил аккумулятор
Для личного интереса так сказать
Заряжал за все 10 лет один или два раза - а зачем это делать без необходимости? Первый раз - в морозную зиму, увлекся обогревом заднего стекла и подсадил батарею, другой раз - это уже недавно, ёмкость уже была далека от нормы, посадил аварийкой, пока чинился посреди дороги... Автомобиль - не секрет, узбекская Нексия в комплектации "для малоимущих"...
Сигналка с автозапуском, по температуре и одеяло. Машина 10 года, аккумулятор родной, полёт нормальный. Несколько раз прыгал с зарядкой, когда свет забывал выключить, там глюк есть программный у нисанов и всё на этом.As писал(а):Так темно же, и -28...
Это в ХМАО было.
А в Краснодаре вообще теперь не парюсь. Одеялом пользуюсь только как покрывалом при сварочных работах.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
— Чарлз Дарвин
Я просто такого же мнения зачем их заряжать без надобности называя это «профилактикой»
И если акб хана зарядкой его не вылечить, только можно проблем себе создать, не завестись в один момент.
Вот на новых корейских автомобилях есть такая фишка для экологии, когда авто завёл на холостых зарядки нет! Чтобы не нагружать генератором двс, тронулся и зарядка пошла. По началу не понимал установив регистратор, который автоматически включается по напряжению, думаю что за хрень что он не включается, после замеров и чтения литературы все стало на свои места. Такое вот ноу хау внедряют….
Подзаряд нужен при маленьком суточном пробеге или при длительных простоях, в остальных случаях перезаряд, скорее, вреден...
(а мороз, тем временем, уже кончился, всего -15...
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=4332012#p4332012"]Я просто такого же мнения зачем их заряжать без надобности называя это «профилактикой»[/uquote]В автомобиле буферный режим работы, при отсутствии длительных поездок - постоянный недозаряд. Недозаряд приводит к сульфатации и более быстрому выходу из строя. А так же уменьшению плотности электролита и замерзанию зимой.
В сильные морозы нужно следить за зарядом.
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=4332012#p4332012"]Вот на новых корейских автомобилях есть такая фишка для экологии, когда авто завёл на холостых зарядки нет! Чтобы не нагружать генератором двс, тронулся и зарядка пошла.[/uquote]Это фишка как убить аккумулятор, а производителю сэкономить на мощности генератора.
В пробках аккумулятор скажет идите в задницу.
Не правда. Вылечиваются прекрасно. Старый аккум достаточно позаряжать малым током пару суток и он восстанавливает процентов 30 емкости. Один-два раза можно "восстановить".И если акб хана зарядкой его не вылечить
На малых оборотах ДВС аккумулятор и так не будет заряжаться, просто не выдаст нужного для зарядки напряжения.
А через обмотку возбуждения при этом будет проходить значительный ток, так что отключение обмотки возбуждения генератора всё-таки функция полезная.
В тазах может быть, не спорю.HariusHek писал(а):На малых оборотах ДВС аккумулятор и так не будет заряжаться, просто не выдаст нужного для зарядки напряжения.
Но на нормальных машинах в холостую прекрасно выдает 14 вольт без проблем даже со включенным светом. Понятно что там ограниченная мощность, но она есть.
В 06:00 температура -27 С.
Ох и дубарь которое уже утро. Да и днем не камильфо. То -12, то -15
Может оно было бы и нормально, но все осложняет ветер пронизывающий
Non progredi est regredi...
На термометре всё те же -27 С, а тындекс показывает - 19 С. Достали уже.
Небо ясное.
Небо ясное.
