Мелкие практические вопросы
Сообщение AlexS4 »
да, литий в регистраторах в наших широтх дольше пары сезонов не живет. :( но этот аккумулятор по сути нужен чтоб свободно пользоваться прикуривателем, временно выключая регистратор, можно сделать проводку так чтоб он работал при включенном зажигании или отдельным выключателем и не занимал прикуриватель.
еще вариант заменить литий ну например кадмием или ni-nh из 3 последовательных банок, прямо без электрических переделок можно вместо пакетика смело подцепить 3 AAA или даж AA банки, примотав их синей изолентой 8)
Сообщение Upgrader »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4331543#p4331543"]но этот аккумулятор по сути нужен чтоб свободно пользоваться прикуривателем, временно выключая регистратор[/uquote]Это решается. Дело скорее в другом. Чтобы регистратор корректно завершал запись после отключения питания, при выключении зажигания автоматически или например при аварии и потери питания. Это всего несколько секунд работы, но тем не менее аккумулятор дохнет так что вообще не работает.
Интересный вариант. Большие они только...
Сообщение musor »
да Upgrader, поднял интересную прроблему
ниже -5 болшинсво литика заряжать нельзя (есть исключения но никто их не пихает в ШП бытовуху)
ка правилно замечено по задумке разраба в региках акум ка раз для четкой финализации записи и коректного закрытия файла при потере сети
есдиб разраб заморочелся ЧЕСНЫМ контролем ТЕМПЕРАТУРЫ АКБ то болшинство чипоф заряда лития его при этом блокируют так сделано в брендовых сотках и планшетах
допустим мы поставмм туда такой чип и термистопленкуу приклем к АКБ... тогда понадобится лиш встроить подогреф банки тонкопленочным нагревателем накленым на банку появилась сеть иницируем запуск схемы ВР +подогреф -ка прогрелась выше +5 пощел заряд и работаем до полной зарядки банкипотом нагреф можно отрубать и да если банка перегрется в процесе схемаснизит зарядный токили будетегоблокировать пока не остыло
идея с NiCd банками наверно интересна но...тутесть серьезный минус они там жить тоже долго не будут
ДА их таки можно 3аряжать даже в -40 но во первыз для этого нкжно менять зарядную схемку или по крайней мере ее адаптировать
2 в таком режиме есть режим памяти поэтому понадобится режим регуляр тренинга батарей-периодический переход на батарею работа на ней и возврат в штатный режим если софт это не умет придется колхозить апаратно ну или надеятся что ТУПОЙ ПИПЛОюзер будет соблюдать регламент (ЧТО НАИВНО)они и родной акум авто смотрят толка если уже тачка не завелась
Есть идея в параллель к литию (чтобы зарядка работала адекватно) добавить сколько-то мелких (которые в плату впаиваются) аккумуляторов ni-mh чтобы по напряжению подошли. Хотя все-равно они не влезут в корпус.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4332199#p4332199"]2 в таком режиме есть режим памяти поэтому понадобится режим[/uquote]Накуя козе баян когда есть Ni-Mh нормальные которые этим уже давно почти не страдают.
Сообщение dr.zorg82 »
добрый день. при создании печатной платы ошибся с корпусом микросхемы и вместо sop8 влепил tssop8 Изображение
дайте совет пожалуйста как попроще паять эту мелочь. руки трясутся, паяльник для лужения ведер(шутка юмора).
паяю паяльником с тонким жалом, но все равно, то спаяю дорожки, то соседние отпадут..
Используйте много флюса с избытком, он помогает припою растекаться ровно туда куда нужно, и оттекать оттуда, где не нужно. Смочив обильно микросхему, даже автоматически уходят спайки между ножек. Просто не глядя даже тупо проводишь большим паялом по всем выводам сразу и всё готово. Если не поможет то тогда уже оплётка для снятия лишнего припоя.
Сообщение Maykill »
Неплох в таких случаях китайский флюс в шприцах типа AMTECH ...Лучше потом остатки удалить
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4333231#p4333231"]Используйте много флюса с[/uquote]
Изображение есть какие-то мази китайские и канифоль на спирту. мази не зашли, возможно нужен како-то особый способ работы с ними отличный от канифоли, поэтому пользуюсь канифолью(жидкой и классик :) )какй флюс можете порекомендовать, может, что -то докупить?
Сообщение Maykill »
мази должно быть МНОГО... и всё вроде
Рекомендую флюс-гель в шприце, ну типа NC-559 вон там на фотке лежит :solder: . Не, никакого особого способа с ним не надо. Всё так же.
Сообщение electroget »
[uquote="dr.zorg82",url="/forum/viewtopic.php?p=4333227#p4333227"]то спаяю дорожки, то соседние отпадут..[/uquote]
Скорее всего перегрет паяльник и припой слишком текучий. Установите температуру паяльника 290 и паяйте с жидкой канифолью.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4333242#p4333242"][uquote="dr.zorg82",url="/forum/viewtopic.php?p=4333227#p4333227"]то спаяю дорожки, то соседние отпадут..[/uquote]
Скорее всего перегрет паяльник[/uquote]
вот тут возможно. температуру регулирую только когда до красна раскаляется :oops:
всем спасибо за советы!! буду тренироваться..на кошках :solder:
Сообщение O5SCP14 »
Думаю как нибудь сделать "настольную измерялку", скажем так настольный мультиметр на минималках. Всякие штуки для калибровки по идее есть. Как основа нашлось это вот http://www.irls.narod.ru/izm/volt/volt12.htm
Так как в схемах "обычных" мультиметров, тех же my63, 64 я не в состоянии разобраться в коммутации.
Столкнулся с проблемой переключателей, П2К в моих местах нет, с авито из других городов однозначно "нет". На али нашлось такое вот чудо. https://aliexpress.ru/item/400035345295 ... 434563%238
Для диапазонов получается "6PDT 5 Row" , а для типа измерения 4PDT 3 Row ? Для переменка/постоянка остаётся 6PDT 1 Row, правда длинноват)
Сообщение mickbell »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4333271#p4333271"]Столкнулся с проблемой переключателей, П2К в моих местах нет[/uquote]Несколько лет назад понадобились то ли П2К, то ли ПКн какие-то, снабженцы заказывали в Смоленске, где их до сих пор производят. Пришлось подождать - дело было летом, весь заводикъ умотал в отпуск. Потом таки прислали.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение O5SCP14 »
mickbell писал(а):снабженцы заказывали в Смоленске,
то есть от организации и всё такое.
Просто если те с али подходят, то какой смысл лишний раз напрягаться с "оригиналами" п2к. Да и изделия дядюшки Ляо выглядят удобнее, снизу штырьки в плату, а сверху ушки для навесного монтажа.
Да. На случай, если не удастся подобрать нужное у китайцев, можно попробовать обратиться к изготовителям у нас. Вдруг не пошлют...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
Сообщение kentgaryk »
Кетай галимый! :music: Они хоть магнитом не магнитятся? :idea:
В Смоленске разве что могут узбеки только прямоугольные кинопачки надевать заказанные у другого кетайса и в коробки сделанные третьим кетайсем укладывать.
Ну не знаю... Мне вроде кондовые нашенские пришли. Как будто из СССР. Картон, кстати, хреновый, явно тех ещё времён.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):нашенские
Это мало вероятно, разве что старые неликвиды по складам собрали. Такое до сих пор бывает.
Вернуться в «Практика»
