мощность передатчика дальность
Сообщение Черный-белый кот »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, чем определяется мощность широкополосного передатчика??, мощностью транситора?
И какая зависимость мощности от дальности?
Спасибо!
Сообщение vlasovzloy »
Мощностью в антенне. Дальность зависит от мощности, чем мощнее тем дальше.
Еще вопросы?
Сообщение Morroc »
[uquote="Черный-белый кот",url="/forum/viewtopic.php?p=4332204#p4332204"]И какая зависимость мощности от дальности?[/uquote]
в прямой видимости +/- квадратичная, если дальше то все сложно + надо учитывать помеховую обстановку в точке приема, сейчас в городских условиях на КВ для нормальной связи киловатт надо, а 30 лет назад и 10 Вт хватало, в диапазоне wifi тоже такая беда - сетей столько в доме, что в список в мобильнике не влазят, обновляешь и каждый раз разные видно
Сообщение int4880053 »
Передает то не трансивер, а антенна и поэтому от нее
и от ее положения относительно земли сильно зависит
дальность связи. Да и на конце кабеля мощность
значительно меньше так как с каждым метром увеличиваются
потери в нем
Сообщение КРАМ »
[uquote="Черный-белый кот",url="/forum/viewtopic.php?p=4332204#p4332204"]И какая зависимость мощности от дальности?[/uquote]Расчет мощности передатчика является ЧАСТЬЮ расчета радиолинии. При расчете радиолинии участвуют:
1. Чувствительность приемника.
2. Потери в антенном фидере приемника.
3. Коэффициент усиления антенны приемника.
4. Потери распространения в эфире (зависят от дальности, частоты сигнала, состояния атмосферы, наличия и характера препятствий в направлении распространения, включая возможное многолучевое распространение)
5. Коэффициент усиления антенны передатчика.
6. Потери в фидере передатчика.
7. Мощность передатчика.
Суммарный коэффициент передачи линии (в децибелах) суммированный с чувствительностью приемника (в децибелах к милливатту) даст минимально потребную мощность передатчика (в децибелах к милливатту).
Далее децибелы переводят в линейное значение мощности.
Сообщение gsmart »
Вам такой параметр, как согласование по КСВ системы передатчик/фидер/нагрузка (антенна) знаком, который определяет эффективность антенно-фидерной системы?
А то передатчик мощностью 4Wt при правильном соглосовании КСВ будет "долбить" дальше, чем передатчик мощностью 100Wt при неверно согласованномм КСВ.
Добавлено after 11 minutes 47 seconds:
P.S.
Найдите в интернетах бесплатную версию, скачайте и прочтите следующию книгу, и многое прояснится:
http://nashol.com/2011041154364/antenni ... mel-k.html
Или здесь... Света
Сообщение Morroc »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4332365#p4332365"]А то передатчик мощностью 4Wt при правильном соглосовании КСВ будет "долбить" дальше, чем передатчик мощностью 100Wt при неверно согласованномм КСВ.[/uquote]
Тут слишком уж большая разница. При равной мощности и КСВ до ~3 разница ухом на приемной стороне почти незаметна с КСВ ~1.
Сообщение сэм »
А про какую мощность идет речь? Если про мощь излучения, то пох какое ксв
Сообщение КРАМ »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4332634#p4332634"]Если про мощь излучения[/uquote]
Даже не представляю случая и места, где может использоваться "мощь излучения". Абсолютно беспонтовый параметр, который и измерить практически невозможно.
Мощность передатчика нормируют к выходному разъему. Даже если разъема как такового нет.
Иногда используют мощность подведенную к антенне, но и в этом случае на КСВ совсем не пох. Пох будет только на омические потери фидера.
Сообщение сэм »
В комплекте к некоторым военных передатчиков идут измерители напряженности поля и инструкция по применению, прибор устанавливается на расстоянии более 1волны.
Спасибо за ликбез!
Мне просто тема коптеров не дает покоя, приезжаешь в Карелию на природу, - над головой коптер, приезжаешь в архангельск, тоже на природу - над головой коптер
И этот звук наипротивнейший просто вымораживает....
Надоело, хочу такую штуку сделать!)
Шутка)
https://www.gazeta.ru/army/2022/10/17/15637279.shtml
На самом деле, вот как какой физический принцип тут применен?, вопрос грасмейстерам...)
Как я понимаю это не частотная помеха это что-то более силовое, пробоя конечно не вызовет, но что-то наверно наведет, например на корпусе
Сообщение Morroc »
Ну купите, все равно сами не сделаете.
Не думаю что такую штуку можно купить, и тем более с собой носить)
А вот сделать конечно можно попробовать, знать бы сам принцип, делать частотную помеху будет более геморойнее и сложнее, поэтому эта штука как раз самое простое в части реализации
Как я понимаю, - это мощный широкополсный передатчик
Сообщение КРАМ »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4332680#p4332680"]В комплекте к некоторым военных передатчиков идут измерители напряженности поля[/uquote]
Какое отношение напряженность поля имеет к мощности излучения? Вы бы ознакомились хотя бы с основами электродинамики?
Сообщение Alex_641 »
При настройке витых антенн для портативных радиостанций ( потаскушек ) - имеет !
Сообщение roman.com »
ТС чёто ляпнул не подумав)) теперь неделю все будут обсуждать ))
Черный-белый кот писал(а):какая зависимость мощности от дальности?
набери в Гугле "расчет бюджета линии связи"
там и для спутников...
(102.09 КБ) 71 скачивание
и для кабеля...
(50.89 КБ) 58 скачиваний
и для базовых станций...
(76.68 КБ) 55 скачиваний
всё работает одинаково))
када работал в МТС... каждый день всю эту фигню считал ))
:sleep:
Сообщение КРАМ »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4332768#p4332768"]При настройке витых антенн для портативных радиостанций ( потаскушек ) - имеет ![/uquote]
Чушь не надо молоть.
Мощность излучаемая антенной это интегральная величина. Она излучается в коротких антеннах почти изотропно. А напряженность измеряют в одной точке и на расстоянии.
Поэтому посчитать мощность из напряжённости можно только сравнительно и косвенно и на основании теоретических расчетов.
Мало того, сама по себе напряженность даже не говорит об излучении. Это потенциальная величина и в резонаторе никуда вообще не излучается.
Сообщение сэм »
Ну да , передатчик выключили, а напряженность поля осталась. А диаграмму направленности и усиление антенн с помощью каких приборов измеряют?.
КРАМ писал(а):Чушь не надо молоть.
Ты книжки читал , я антенны настраивал !
вышесказанное дает все таки какую то ясность, мощность зависит от нескольких параметров которые в свою очередь отчасти зависят от условий эксплуатации
А с точки зрения компонентов выходного каскада??, исходя из существующей отечественной номенклатуры в какую мощность упрешься?
Все таки на выходе транзистор и он работает на индуктивную нагрузку мощность которой определяется площадью антенны
А мощность сигнала как я понимаю зависит в том числе от частоты - чем больше частота - тем больше мощность
Но вот в случае вышеупомянутого применения(ружья), там же импульс
Как же передать мощный импульс???
Или как же люди передают?)
