Линейный БП 0-30В 30А
Сообщение musor »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4332406#p4332406"]
musor писал(а):хотя к узлу защит тоже серьезнейшие претензии есть...+ там ПОС нужна чтбы чем болше падение КЭ тем ниже ток КЗ тогда есть небольшой шанс шанс не вылететь за AMR вашего биполярного обогревателя
Такой способ защиты не моё изобретение, оно часто применяется даже в заводских БП. Недостаток нашего времени это то что не чего нельзя изобрести, всё уже изобретено до нас. :cry:[/uquote] замылился взляд...привыкли повторять устареышую класику ...порой не видя бревно в глазу ...
вот с оу чешу репу ....
надеюсь ТС такисоберет и раскажет чем оно кончилось там...
и да стремленя к зеркалной симетри когда появилмчь кмплементары NPN PNP
'ОНО от лукавого если в усилителе звука оно дает бонусы то в БП часто лишние проблемки...
ваше стремление сделать все с минимумом деталек на расыпухе плохой тон в разработке 1 доставленый резистор може наделать бед если не в штатном режимето в каком нит переходном который вы никогда не сможете предвидеть...тут лучше перебздеть...
я бы снимал сигнал с каждого шунта баяна своим транзюком обьединиф их потом монтажным или такая схема даст максимум живучесте узлу и позволяет маштабировать узел по потребностямничего не меняя не всземе не в номиналах
Сообщение Телекот »
Ну на 2030 не проверялась, может найти и подводные камни. выше схема на обычном ОУ.
Сообщение Voloko »
Аууу, вы читаете что я пишу?
Сообщение Телекот »
musor писал(а):я бы снимал сигнал с каждого шунта баяна своим транзюком обьединиф их потом монтажным или
Так и снимается с обоих шунтов, стоит оборваться одной ветке так сразу ток ограничения станет меньше.
Ты сначала проанелезируй работу схемы.
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
Voloko писал(а):вы читаете что я пишу?
Здесь было много высказываний, о чем?
Сообщение musor »
если не упиратся в 1общий мост и 1 обмотку с 0 точкой делается все просто методом клонироваания СЕРИЙНЫХ модулей пор 1типлвойной схеме кажддый канал свой мост банка пыр микры и ключи и зашиты 1 типные все ставим на 1 огромный литой радиатор с обдувом где расфрезеровано нужно числ площадок мы некогда в обороке так делали доп лини диагности каждой лини баяна позволяли отловить дезертира не снимая блок и прододжить работу с меншей мощью малой кровью
и я открою махонки секрет везде стояли 2т808а в щахматно квадратном порядке расроложеные в гнездах
заказного литого и после фрезернутого радитатора-корпуса из специалного темного силумина с добавкамиряда металоф гнезда делались специано заточеной фасоной торцевой фрезой на станке с ЧПУ прокладки оксид берилия крышечки штампорваны на пресе из карболитовой ТРП
Сообщение Voloko »
[uquote="Voloko",url="/forum/viewtopic.php?p=4332421#p4332421"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4332399#p4332399"]давно придумано схема баяна на Lt1083-1085[/uquote]А отрицательное плече на какой делать?
Телекот писал(а):2030 просто ОУ
У него мин питание 6В, а мы 5 подаем?
Поскольку если делать эту схему то мне так или иначе надо заказывать ТДА2030.
Так может мне заказать какие-то специализированные МС, чтоб меньше деталек было?
Изображение[/uquote]
Сообщение diplodok »
Выше давал схему для двухполярного БП с независимой или зависимой установки Uвых.
Дам опять:
Так делал - работает
Доработал схемку Телекота для одного канала. Режим СV -СС работает
схему не делал
Сообщение Телекот »
diplodok писал(а):Доработал схемку Телекота для одного канала.
А зачем сложности если нужна просто защита, а не точное поддержание тока ограничения с регулировкой.
про 6в писал уже.
Телекот писал(а):Ну на 2030 не проверялась, может найти и подводные камни. выше схема на обычном ОУ.
Сообщение Voloko »
diplodok спасибо.
телекот так и не получил ответы, писал два раза.
Все, в голове каша, не знаю какую делать, надо с этим всем переспать
Сообщение Телекот »
На 2030 не проверялась, но должна работать. На маломощном оу обязана работать. К сожалению модель в мультисиме на 2030 не нормально работает, ток потребления не зависит от выходного тока. И может сама генерировать ток как вечный двигатель. видно какой то недоучка составлял эту модель. К сожалению в симуляторах разных видов много неадекватных моделей деталей, и они мигрируют с одного симулятора в другой.
В железе паять лениво, хотя всё есть. :cry:
Последний раз редактировалось Телекот Вт дек 06, 2022 22:21:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Voloko »
Все таки еще раз спрошу.
Сообщение Телекот »
Для надёжности можно просто питание увеличить до 12в
Добавлено after 38 minutes 5 seconds:
Вот как ведёт себя неадекватная модель 2030, она получается генерирует ток 2000 А по отрицательному источнику питания. естественно эту модель использовать нельзя.
Это к стати сказать самая распространённая причина почему схема в железе работает, но отказывается работать в мультисиме.
Сообщение musor »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4332460#p4332460"]Для неадекватная модель 2030, она получается генерирует ток 2000 А по отрицательному источнику питания. естественно эту модель использовать нельзя.
Это к стати сказать самая распространённая причина почему схема в железе работает, но отказывается работать в мультисиме.[/uquote]
хорошо если так хуже если наоборот в симуляторе все красива а в жизни симфония БАха
Сообщение Voloko »
Была задумка быстро сделать приставку двухполярного питания для БП, она почти готова. Конечно чешется сделать со всеми регулировками, но это затянется на долго. Поэтому делаю самую простую только с защитой от перегрузок.
Схема:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4332052#p4332052"]А забыл рассказать про ложку дёгтя при регулировку выходного напряжения одним переменным резистором в обоих плечах... Если в одном канале сработает защита (ограничения тока) и выходное напряжение уменьшится то в другом канале оно на столько же увеличится...[/uquote]1. Если сделать с раздельной регулировкой, то этот эффект пропадет?
2. Если через R12, R2 ток 0,5А то их мощность должна быть 5 Ватт?
3. Можно поставить в разрыв массы "0" шунт и к нему стрелочный милливольтметр, то будет показывать общий ток?
Сообщение musor »
Voloko, не знаю ка заработает твая схема зеркалного стаба-это к АФТОР=Телекот,
но точто ваши стабилизаторы питания по крайней мере отрицчателного плеча НЕ ВЗЛЕТЯТ 200%!!! там волтметр(тем па VA) надо питать отполностью от галваноразвязаного источника!!!
Сообщение Voloko »
Они уже работают
Сообщение musor »
ну дай бох не сгореть ему...
Сообщение Voloko »
Почему он сгорит?
Сообщение Телекот »
Voloko писал(а):то этот эффект пропадет?
Да пропадает.
Voloko писал(а):Если через R12, R2 ток 0,5А то их мощность должна быть 5 Ватт?
Нет там такого тока, этот ток течёт через транзисторы. через резисторы там 70мА.
Voloko писал(а):то будет показывать общий ток?
Не будет, если токи обоих плечь одинаковые то ток общего провода равен нулю. :))
Voloko писал(а):Почему он сгорит?
А мусору всегда почему то мои схемы покоя не дают, хоть они и работают. :))
Сообщение Voloko »
:)) Спасибо. Буду лепить силовые транзисторы и ограничение.
Добавлено after 3 hours 38 minutes 33 seconds:
:shock: Я в шоке. У меня сопротивления от 0,1 Ома до 10 МОм и я нашел для схемы только один номинал - 12 Ом 2 шт.
1. 820 Ом не нашел, 910 можно поставить (R13, R15)?
2. R12, R14 18 Ом какой поставить? У меня есть 33Ω, 28Ω, 24Ω, 22Ω, 10Ω, 4Ω6, 3Ω3, 2Ω2, 1Ω5, 1Ω
3. Или поставить с другим соотношением R13, R15; R12, R14?
