Всем привет !!!! В целях экономии выводов , я решил подключить кнопки к 4 разрядам индикатора пока без диодов и к выводу portd4 (кнопочный вход ) , пишу на ASM !!!
Обратился за помощью т.к. не могу придумать как сделать , пробовал делать с переключение portb как вход.
Вопрос:
Можно ли сделать так, допустим происходит опрос кнопочного входа – если там низкий уровень, значит, нажата кнопка, подключенная к соответствующему pos катода.
момент в другом, надо подключить кнопки и индикаторы так, что бы если нажимаешь на кнопку (на ноль) при выводе цифры , кнопка не закорачивала на землю выход порта, т.е. другими словами те выводы мк которые используешь под кнопки должны быть источниками тока, а не напряжения.
кнопки к 4 разрядам индикатора пока без диодов ( надо купить в выходные , даже не откуда выпаять , эксперементировать можно пока и без них, не нажимая две или все одновременно)
про диоды я давно понял , еще когда ты написал 3 дня назад , нужны 100% я полностью согласен!!!!
Кнопки не к плюсу, а к нулю.
резистор посоветовал GP1 , может я его не правильно понял
Не понял, зачем дополнительный регистр микросхем.
а как еще , выводов и так не хватает (на схеме не все , в реальности весь portd занят кроме INT2) !!!
алгоритм я твой понял , примерно так и делал даже теперь понял почему не работал
Здравствуйте. Если применен индикатор с общим катодом, то можно опрос кнопок сделать так.
-Наличие диодов анодами к кнопкам обязательно
-PD4 настроен на вход
-в течение низкого уровня на PB0 (вывод на индикатор 4 знакоместа) опросить и занести в рабочий регистр состояние PD4 по 0 виту
-и так при выводе всех знакомест дополнительно вести опрос кнопок
_noise писал(а):И замкнули между собой два выхода с портаБ. На которых разные уровни.
замкнем их на минус(может мы о разном говорим?), как в этом помогут диоды? для этого и написал следующее сообщение...
как вариант резисторы, что бы если на выводе +4,5 В и мы нажимаем на кнопку, не было КЗ, через порт.
MTF
1. Зачем такая хитрая обвязка управления реле?
2. Советую сделать обвязку ИК приемника по даташиту.
3. Мое личное мнени, в этой схеме можно работать от внутреннего генератора 4МГц, кварц не нужен.
4. Зачем вообще эта схема? если только для вывода информации, то проще сделать вывод по RS232 на комп.
Я подобную программу писал на баскоме, там вообще проблем небыло:
если на Portd.4=0 то оправляем на подпрограмму, в которой проверяем - если PortB.7=0 ( или любой другой)то , к примеру, увеличить час на 1, после задержка в 200 мс. Ес-но индикаторы с общим катодом.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
нарисуй схемку и погоняй 0-1 по выводам может поймешь _noise прав без диодов здесь не обойтись.
резистор нужен если на ПД4 будешь "1" выдавать, что логичнее для индикатора с ОК, и включать его надо между ПД4 и общей точкой кнопок, для ограничения тока, но можно и без него.
ну чего-то я совсем Вас перестал понимать, с самого начала:
ставим кнопку на землю другой конец через резистор в 2 КОм на ножку МК, которая используеться для динамической индикации. Нажимаем на кнопку, предположим порт на выход логическая единица, через резистор протекает ток 2,5 мА, ничего страшного не происходит? при этом в момент нажатия соответственно либо загорается либо тухнет сегмент или цифра. закончили индикацию порты на вход с подтяжкой, прочитали порт наложили маску обработали. диоды нужны будут только если нам нужно задействовать и сегментные выводы и общие анод/катод,тогда может возникнуть ситуаци "нажитя двух кнопок", а если использовать только порт который идет на сегменты или общие катоды/аноды, то диоды зачем?
ooogo писал(а): с самого начала:
Кто бы был против, я всегда говорю - каждый рисует схемы в меру своей испорченности (всмысле загубленности знаниями и опытом), каждый видит схемную реализацию как ему удобней/привычней.
У меня только вызывает сомнение что на 2к можно будет получить 0.
Почему? Резистор подтяжки примерно 40 КОм, соответственно имеем резистивный делитель, на 2 КОм получаем напряжение (при питании 5 В) менее 0,23 В, при данном питании все что ниже 1,8 В логический ноль.
Ближе к конкретной схеме, у MТF общие катоды, набросал схемку.
алгоритм проверки нажатия кнопок примерно такой:
1. устанавливаем PORD -> выход ноль;
2. PORTB устанавливаем на вход с подтяжкой;
3. читаем PINB и обрабатываем.
Объясните когда в данном алгоритме может возникнуть критическая или неопределенная ситуация!?
А если убрать кварц, то портов хватит с запасом подключить индикаторы напрямую.
вот и решил в целях экономии тока сделать так , да к тому же у меня блок питания на конденсаторе.
схема и плата была сделана давно еще под at90s2313 , тот сдох вставил attiny2313 , сейчас просто улучшаю на старой плате, в данный момент работает от внутр генер.
это был простой таймер на at90s2313 , потом решил сделать таймер для включения мотора (вентиляции в вентканале ) через определенное время и сколько проработает минут , реле для включения мини насоса для обогрева ванной комнаты , просто на схеме нет детектора 0 на PC814 к int0, и оптопары MOC3052 + BTA08 фазовая регулировка мощности
Все хочу запихнуть в сдвойнный автомат , в щитке в коридоре , пульт так ради боловства
ooogo все таки почему не нравятся на диодах (с pd4 мы 100% отключаем при индикации цифр если держать кнопку) , по идеи преимущество твоей схемы в том что не нужен pd4 , в принципе попробовать можно все равно диодов пока нет !!
не то что бы не нравилась, просто предложил вариант проще с меншим количеством деталей, потому что печатки, лично я, делаю с болшим трудом, а так потребуется один резистор и все.
