Параллельное включение реле-регуляторов генератора
Здравствуйте. Возник вопрос - можно ли использовать в бортовой сети автомобиля два реле регулятора одинакового напряжения, включенные параллельно? Например, если купить оригинальную деталь проблематично или сложно подобраться к штатной? Всем ответившим заранее спасибо!
Re: Параллельное включение реле-регуляторов генератора
Большинство реле-регуляторов объединены с щеточным узлом, и даже к ним подобраться можно. К иным вариантам тем более.
Озвучьте задачу более конкретно, Вы же не автосервисе работаете и не пытаетесь придумать универсальное решение (за которое клиенты потом сломают руки и будут правы). Назовите марку-модель автомобиля хотя бы.
[uquote="vla150",url="/forum/viewtopic.php?p=4332533#p4332533"]если сложно подобраться к штатной?[/uquote]
Как только узнаешь куда подключается регулятор напряжения, вопросы исчезнут сами собой.
12943, не факт. может появиться просто куча новых вопросов, чтобы всё-таки добиться цели.
Вообще, в случае дефицита, любой уважающий себя радиолюбитель сделает этот реле-регулятор на трех транзисторах и ещё светодиодик добавит, для красоты.
- musor
- Друг Кота
не до такого тупизма вапрософ даже не знал что ктото из HomoSapiens способен ЯФШОКЕ
тут полезно направить тупых дауноф a тему про паралелное включени 78хх
а если серьезно то любой НЕПОЛНЫЙДАУН оставит от старого РР толка корпус с шетками (УДАЛИФ САМУ СХЕМУ СТАРОГО)выведя проводки и к эжтим проводкам можно уже подключить внешнии РР любого форрмфактора с тойже организацией (либо общий + либо общий митнус) хотя по опыту в 98% встроеных РР схема с общим + ввиду т ого что ключик NPN(N-MOS) существено дешевлеи масовее че PNP(P-MOS)
а в серийке эта разница(в среднем 2$ просло в лимоны баксоф вылетает а буржуй хоть и тупой ЗА ЦЕНТ УДАВИТСЯ! так что почти всегда можно приладить шоколадку я112 за 50р к любой 12в тачке и я120 к 2х12(28вдизель) тачке
Добавлено after 12 minutes 34 seconds:
пс для любителей колхоза и паять на коленке ИСТИНЫЙ РАДИОЛЮБИТЕЛЬ НЕ ТОТ кто все паяет с 0 из гавна от разобраных старых телекоф с помойки а тот кто сумет на МЕРИНили АУДИ прилалить копеечную деталюху с ВАЗ и приэтом заработать бабла
и тогда он получитт правво называть себя гордо Я ПРОФи! и да тогда это будет чесно
тачка это устройство чтобы не нем ездит а не заниматся херней и паять к ней чето самопалноенаколенке когда все полки автомагоф завален пусть и не родными но таки АВТОЗАПЧАСТЯМИ и замена ДОРОГУЩЕЙ ОРИГтойотофской КЗ на автоВАЗ вовсе не криминал если тачка нормално заводится и бегает
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4332669#p4332669"] я120 к 2х12(28вдизель) тачке[/uquote]
я120 на генку с выводом общей точки, бывают и без вывода.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4332569#p4332569"]Большинство реле-регуляторов объединены с щеточным узлом, и даже к ним подобраться можно. К иным вариантам тем более.
Озвучьте задачу более конкретно, Вы же не автосервисе работаете и не пытаетесь придумать универсальное решение (за которое клиенты потом сломают руки и будут правы). Назовите марку-модель автомобиля хотя бы.[/uquote]
Машина Geely MK. Реле-регулятор к ней вместе со щетками стоит от 1300 до 2500 рублей. А живу я в деревне. Поэтому надо добавить стоимость доставки и время. А делать надо сейчас - на клеммах 16 вольт, что говорит о смерти таблетки, но вполне исправных щетках. Купили реле-регулятор 14 вольт РР 3262Б1-03. Собираюсь подключить его к низковольтному выводу катушки зажигания и минусовой клемме аккумулятора, прикрутив шурупом к кузову. Имея высшее радиотехническое образование, не вижу особых препятствий к этому действию. Но решил послушать народ. Так понятно?
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4332608#p4332608"][uquote="vla150",url="/forum/viewtopic.php?p=4332533#p4332533"]если сложно подобраться к штатной?[/uquote]
Как только узнаешь куда подключается регулятор напряжения, вопросы исчезнут сами собой.[/uquote]
Попробуйте заменить РР на генераторе ИЖ-2126 с мотором ВАЗ 21063 не снимая гены. Гудини отдыхает.
[uquote="vla150",url="/forum/viewtopic.php?p=4332719#p4332719"]Попробуйте заменить РР на генераторе не снимая гены.[/uquote]
Может ещё поршневую поменяешь не снимая головку?
- vlasovzloy
- Друг Кота
А чо бы нет, там снизу же коленвал снял и меняй
- musor
- Друг Кота
12943,vlasovzloy, это явно НЕ ДЛЯ ВСЕХ!
но таки в 90% авто возможно пор крайней мери на всех автовазах легко
Добавлено after 10 minutes 9 seconds:
и да если РР дает болше 14в то в нем скоре фсено пропит ключ силовой такойРР обязателно надо(удалить) откусить от щеток прежде чем подключать внешку и да
что есть такое РР 3262Б1-03 ни я ни что печалне гуля не знают... так что подойдет ли он к4 вашей тачке тоже вапрос...
вот нахрена покупать хрен знает каку экзотику
Добавлено after 7 minutes 31 second:
есдли вы
вапросы
1 за скока и где покупали диплом??
2 в каком таком ВУЗ учат таких КРУТЫХ ИНЖЕНЕРОФ по радиотехнике?
есдли вы
сами не можете себе ответить на свойц вапросто у меняИмея высшее радиотехническое образование, не вижу особых препятствий к этому действию.
вапросы
- Муркиз
- Друг Кота
- Игого !!!!!
- vlasovzloy
- Друг Кота
Итого- можно параллелить рр хоть 20 штук, но рабочие. Нерабочие параллелить нельзя
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4332810#p4332810"]но таки в 90% авто возможно пор крайней мери на всех автовазах легко[/uquote]класс. начал с 90% мирового автопрома и закончил автовазом, да и то ошибочно.
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4332879#p4332879"]Нерабочие параллелить нельзя[/uquote]В радиотехнических ВУЗах этому теперь не учат...
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
[uquote="vla150",url="/forum/viewtopic.php?p=4332719#p4332719"]на клеммах 16 вольт, что говорит о смерти таблетки, но вполне исправных щетках.[/uquote]Неверный вывод. Это может говорить о чем угодно, вплоть до того, что неверно измерено напряжение. Нерегулируемое возбуждение генератора как правило дает значительно большее напряжение, притом зависимое от оборотов и нагрузки.
А вообще, вопрос внезапно изменился с параллельного подключения исправных РР на "можно ли подключить исправный РР к неисправному, не снимая последнего с генератора ". Заданный изначально так вопрос дал бы однозначный ответ "нет."
- Муркиз
- Друг Кота
Этот анекдот опережает лишь история современного зав. кафедрой Автоматики, который пришел ко мне с вопросом - почему он всю ночь заряжал аккумулятор своего автомобиля, а он не зарядился ? Посмотри, он неисправный !
И протягивает мне зарядку от мобильника...
Так почем нынче диплом ?
Муркиз, просто в зарядке не было технологии Quick Charge 3.0
- Муркиз
- Друг Кота
А в аккумуляторе не было 5 вольт...
В почти 100% автомобильных двигателей это невозможно.
Только в редчайших уёпищах с головкой отлитой заодно с блоком. Есть такой, мерседесовский естественно.
- musor
- Друг Кота
12943, ка рас в 90% ка я писал возможно -речь ИЗНАЧАЛНО шла о демонтаже щеточного узла без полного снятия Гены ... что вы там себе нафантазировали и причем тут монстробразные поделки компани мерин 30годоф прошлого столетия???
на автоваз замена шеток или узла всборе весма простая процедура нетребующая разбирать полмашины
и да вряде тачек где гена стоит в жопе это проблема -там мало того что его надо снять для этого надо опорожнить фреон и удалить компресор холодилы
а после процед4ур ремонта провести полную опресофку ваеум и заправку системы газом но это уже на совести длбоебоф конструкктороф которые не расчитывали на ремонт их корыта вне фирменого сервиса
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ага, тойтовские не надо колоть, кольца с торца после подшипника заднего
- musor
- Друг Кота
ну криворукие могут и свая х * * * сломать при акуратном монтаже/демонтаже с приспособой в вде тонкой лопатки ничо неломается даде ....
Опять без мата как без слов?! As.
