мощность передатчика дальность
Сообщение RA3WSI »
Или как же люди передают?
Да как в РЛС.Магнетрон,ЛБВ.Клистрон. :))
Работает в импульсном режиме и на направленную антенну.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Alex_641 »
Настройка предающей антенны , с выходным каскадом передатчика ( КСВ) , приёмной антенны ... прямая видимость ФСЁ ! 100 Милливат 23 километра без проблем !
Добавлено after 1 minute 21 second:
Ну да частота 27 200 000 Герц. ))
Сообщение Черный-белый кот »
Спасибо за конкретику,
хотел уточнить из этого выбирать?)
https://eandc.ru/news/detail.php?ID=18442
Кстати уважаемый КРАМ, если с истока у Вас есть, то готов приобрести(без ОТК и с просроченным ГСХ), я как раз относительно рядом с вашим городом
Сообщение mickbell »
Может быть, проще будет купить шишигу, чтобы забираться туда, где даже коптеры не лётают?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Morroc »
[uquote="Черный-белый кот",url="/forum/viewtopic.php?p=4332997#p4332997"]готов приобрести[/uquote]
Купите лучше рентгеновскую трубку, раскочегарьте и снимите видео :))
Сообщение КРАМ »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4332815#p4332815"]Ну да , передатчик выключили, а напряженность поля осталась.[/uquote]
Бывает и так. Называется резонатор. В приснопамятной станции наведения ракет СНР75 для синхронизации гетеродина с импульсным магнетроном в передатчике использовался как раз такой высокодобротный резонатор. Сохранять фазу требовалось, если мне не изменяет память, на 1 миллисекунду. Вот в эту миллисекунду передатчик не работал, а напряженность поля в резонаторе была отлична от нуля.
Но разговор был о том, что напряжение в розетке никак не связано с фактом выделения мощности.
Впрочем, некоторым персонажам это ни о чем не говорит. И они полагают, что на ВЧ все по другому... :tea:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4332815#p4332815"]А диаграмму направленности и усиление антенн с помощью каких приборов измеряют?.[/uquote]
А измерение диаграммы антенны требует измерения ее излучаемой мощности? :)))
Иногда лучше молчать. Иначе получается очень смешно.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Черный-белый кот",url="/forum/viewtopic.php?p=4332997#p4332997"]Спасибо за конкретику,
Кстати уважаемый КРАМ, если с истока у Вас есть, то готов приобрести(без ОТК и с просроченным ГСХ), я как раз относительно рядом с вашим городом[/uquote]
Я на Истоке не работаю с 1995 года. Это во первых.
Во вторых, вы понимаете о чем просите? :facepalm:
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4333108#p4333108"]характеризует мощность излучения в определенном направлении[/uquote]
Нет, она характеризует лишь ОТНОШЕНИЕ мощностей. Измерить полную мощность излучения практически невозможно. Для этого надо поглотить излучаемую мощность со всех направлений излучения.
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4332818#p4332818"]Ты книжки читал , я антенны настраивал ![/uquote]
Антенны и я настраивал, только в отличии от тебя, я понимал и понимаю что при этом измеряется...
Сообщение КРАМ »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4333111#p4333111"]дьявол кроется[/uquote]
Более того, строго говоря, измеритель мощности (прямого типа) бывает только термисторный.
Все остальные измеряют напряжение.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4333033#p4333033"]Может быть, проще будет купить шишигу, чтобы забираться туда, где даже коптеры не лётают?[/uquote]
да, шишига вариант, но в этом случае я буду беспокоить других, постоянных жителей(хотя по мне звук шишига издает приятный)
Добавлено after 6 minutes 30 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4333110#p4333110"][uquote="Черный-белый кот",url="/forum/viewtopic.php?p=4332997#p4332997"]Спасибо за конкретику,
Во вторых, вы понимаете о чем просите? :facepalm:[/uquote]
Еще, не успел, до конца понять, мало исходных
Я до сих пор не могу понять зачем нужны РЛС.Магнетрон,ЛБВ.Клистрон если есть СВЧ транзистор....
Ведь по сути обобщенно говоря электромагнитные колебания это синус а синус можно сделать и на транзисторе
Сообщение RA3WSI »
Магнетрон позволяет генерировать СВЧ колебания больших мощностей.
Даже в микроволновой печи магнетрон трудится и по сей день,а не транзистор :)
ЛБВ и Клистрон позволяют усиливать СВЧ колебания до больших мощностей.Что транзистору и не снилось.
Ранее те же клистроны,как и ЛБВ использовались в УМ телевизионных передатчиков ДМВ диапазона.
Сообщение сэм »
клистрон-это генератор СВЧ. их у меня штук 20 разных, не знаю куда применить
Сообщение RA3WSI »
Отражательный клистрон,да генератор.
Обычный клистрон можно сделать генератором,введя ПОС.А так он для усиления СВЧ колебаний.
Всем большое спасибо, теперь уяснил!
Если у кого действительно есть эти сложные названия то они бы мне очень пригодились для макета(в долгу не останусь)
Прошу писать в личку, нахожусь Москва(север)- Мытищи - Королев - Пушкино итд)
Сообщение КРАМ »
[uquote="Черный-белый кот",url="/forum/viewtopic.php?p=4333709#p4333709"]они бы мне очень пригодились для макета[/uquote]
Для какого ещё "макета"? :facepalm:
Все без исключения СВЧ вакуумные приборы могут применяться только в готовых схемах (волноводных или коаксиальных), а так же с магнитными системами и достаточно сложными высоковольтными блоками питания.
Мощные приборы к тому же требуют специфических помещений и комплекса средств защиты. Особенно глаз.
Большинство вакуумных СВЧ приборов узкополосны и выпускаются сериями на определенный диапазон частот.
Я уже не говорю о том, что эти приборы весьма дороги...
Вот, например, магнетрон в сборе с магнитом:
А вот ЛБВ с магнитной системой и без нее:
http://et96.ru/pics/chechetlamp.jpg
http://s3.gallery.aystatic.by/650/25/80 ... 5025_0.jpg
Сообщение Morroc »
Хмм, однако я поспешил...
Тогда возвращаясь к примеру ружья, ссылка которого выше, там явно все будет попроще?
Получается там все таки транзистор??
Сообщение КРАМ »
[uquote="Черный-белый кот",url="/forum/viewtopic.php?p=4333771#p4333771"]Получается там все таки транзистор??[/uquote]
Нет.
Для мощностей о которых там идет речь и вакуумные СВЧ приборы буду откровенно слабыми. Про транзисторы и говорить смешно.
Есть технология мгновенного (очень быстрого) сжатия катушки с током, например. Но такое оружие работает через взрыв, который и сжимает катушку в точку.
Как сделано в упомянутом устройстве я не знаю. Да и мне не интересно, есличо...
Понятно, спасибо за резюме, а про упомянутую технологию есть техническая литература?, первый поиск в гугле ничего конкретного не дал
Сообщение КРАМ »
Сообщение FAKIR »
сэм писал(а):клистрон-это генератор СВЧ. их у меня штук 20 разных, не знаю куда применить
Лет 25 назад я делал СВЧ подавители диктофонов (микрофонов).
Мощный генератор (порядка 20 вт) или более модулируют шумовым или речеподобным звуковым сигналом и это всё излучается направленной антенной.
Удобно делать в кейсе (хорошо вмещается антенна и рефлектор). Во входных цепях диктофонов получаем шумовую помеху.
НЕДОСТАТОК, не подавляются экранированные диктофоны и диктофоны в смартфонах.
Строго по теме. Для увеличения дальности связи в 2 раза нужно увеличить чувствительность приёмника в 2 раза или увеличить мощность передатчика в 4 раза - это при неизменных антеннах.
