Частотный преобразователь
K.Vladimir
Re: Частотный преобразователь
Сообщение K.Vladimir »
Есть ДШ, есть "Правило 8"
Не раз писали, списки транзисторов составляли :? ...
Снизу-слева есть поисковик по теме :roll:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0#p3599910
В чем проблемы :dont_know: ....
Non progredi est regredi...
sch-alexandr
Сообщение sch-alexandr »
А проблема в том что в ДШ не нашёл про хардсвич, но и про только для микроволновок тоже тихо. Вобщем прошу совета более опытных, лучше автора
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
K.Vladimir, на приведённой Вами ссылке речь идёт о FGA. И как, работают?
K.Vladimir
И снова в поисковике все можно найти, если захотеть :wink:
https://radiokot.ru/forum/search.php?st ... 6385&ch=-1
А если читать ДШ, то там в самом начале пишется For motor или hard switching
FGA для индукционок и не подходят. Все их берут из-за того что они просто дешевые, хотят сэкономить, а потом каждый плачет здесь по семь страниц... Вот и получается более пятисот страниц одних порожняков, которым всем лень читать :dont_know:
Про FGH60N60 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3151879
Про IRGP4063D https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p4309169
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="sch-alexandr",url="/forum/viewtopic.php?p=4333356#p4333356"]А проблема в том что в ДШ не нашёл про хардсвич[/uquote]
Если сильно захотеть, то знакомые буквы можно найти, например, здесь. Или можно найти похожее. Но всё это только в том случае, если не искать легких путей. Не "в гамаке и стоя", конечно, но аккуратности :solder: потребует больше (по сравнению с ключами 12 класса, которые многое прощают). Ну, про тех, кто не очень в силовой электронике, вы сами чуть выше написали.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
nenorch
Сообщение nenorch »
НЕМЕТС, Питание перенес с кренок на драйвера,смд конденсатор стоит с обратной стороны платы(которая скачана с архива),пленочный с36 стоит один,а надо три?провода плоские(скручу),стабилитрон правильно стоит(защита отрабатывает судя по сгоревшим транзисторам при её отключении)сравнил напряжение между 5 и 8 ножками драйверов,на том где сгорели транзисторы на один вольт менше(igbt1 самый верхний на общей цветной схеме)фото не получилось,надо разрешение фото подгонять.на выходных повожусь.
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
nenorch, откиньте силовую и проверьте еще раз по букварю, чтоб не думалось (Устройство и наладка, 4.3 Проверка платы управления, стр.52), на каждом драйвере должно быть одно и то же. C36 хватит одного, но он должен висеть прямо на ключах (а не в стороне на банках, например). Проверьте на всякий инструментально номинал C31 (33n*). Без активной защиты эксперименты не ставьте (ну, вы уже учёный небось), если сработала - дайте ключам хоть минутку остыть, g4ph50ud в этом плане вообще нежные. А по-хорошему начал бы я со вскрытия сгоревших ключей.
sch-alexandr
Насчёт ключей всё понял всем кто откликнулся спасибо. Вопрос такой- на отдельной плате блок питания, электролиты-шунт в цепи минуса- пленка 47nF, и с того кондера расходятся 3плюса и 3минуса одинаковой длины проводами примерно 8см на стойки, плюс на каждой стойке плёнка 10 nF. Пойдет ли такая разводка, или категорично как у автора?
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
sch-alexandr, проводник --> индуктивность --> выброс энергии, и L*dI/dt это вовсе не конь в ваккуме, поэтому какие накуй раcходящиеся плюсы с минусами :facepalm: Самое простое - двухсторонние полигоны. Рекомендую ознакомиться с экспериментами Михайлика
Мой вариант по мотивам
wxwu
Сообщение wxwu »
доброго времени суток! Вопрос по плате Восьмикрут HD300 BERS, где контроллер в смд. Там нарисован корпус как soic но с 20 ногами, в дш в таком корпусе pic18f1330 c 18 ногами, а с 20 ssop, но он естественно меньше. Это ошибка или какой то хитрый ход?
Еще вопрос эти пики на алике брал кто, большой шанс нарваться на паленку?, раньше вроде с контроллерами проблем не возникало
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Видимо ошибка, но корпус SSOP подходит туда, расстояние между ножками одинаковое.
wxwu
Сообщение wxwu »
Возможно перенести цепи ОС по UDC и цепи управления реле на плату силовой части? Не охота тянуть высокое на плату управления
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Нет, могут возникнуть проблемы с наводками, а высокое в любом случае будет на плате управления.
BERS
Сообщение BERS »
Плату рисовал как в даташите. Pic18f1330 есть с 18 ногами и 20.
Я заказывал 2 штуки в корпусе ssop (большой корпус), а прислали soic (микро).
Пришлось заказать в чип и дип.
wxwu
Сообщение wxwu »
(72.22 КБ) 82 скачивания
Так в ДШ и есть он в 4 корпусах, 18 выводов PDIP, SOIC также 18 выводов размер корпуса 11.53х7.49 мм, SSOP 20 выводов размеры корпуса 7,2х5.3 мм, и QFN28.
По размерам на плате нарисован SOIC но с 20 ногами как у SSOP. Если заказали именно SSOP то правильно вам прислали, он маленький.
sch-alexandr
как и следовало ожидать FGA25N120 с алиэкспресса тихо померли- пробой по стойке. мало того что они не для таких целей, так еще из китая.еще на стадии монтажа забраковал несколько штук. проверил еще раз все сигналы без высокого- все по феншую. жду "правильные" ключи. монтаж силовой части переделал по мануалу. отрицательный результат тоже результат!! кстати китайские FGA имеют 2 кристалла внутри
vvalis
Сообщение vvalis »
Созрел и я для сборки частотника, собираю детали. Есть у меня контроллеры PIC16F876A. Сложно для него модифицировать программу от 648 Пика ? Если в инициализации пересмотреть регистры, достаточно будет? На асм давненько баловался с пиками.
asvhmao
Сообщение asvhmao »
sch-alexandr писал(а):FGA25N120 с алиэкспресса тихо померли-
sch-alexandr писал(а):кстати китайские FGA имеют 2 кристалла внутри
У меня они и в автогенераторе на 24 В тоже бывало умирали, не растраивайтесь, ставьте другие транзисторы. :tea:
На чипмэкере попалась картинка, где проверяли пробивное напряжение у этих транзисторов. Писали что приборчик сам где-то на коте тут лежит.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
K.Vladimir
Эти ФГА неплохо идут в диагонали высокой части инвертора 12 В -> 220 В под управлением ТМ2, когда, например, "банальные" там IRF740, пробиваются от любого чиха :roll:
BERS
Сообщение BERS »
Спорить не буду.Если нашли ошибку исправте.Делал больше года назад и уже не помню,что там да как было.
Уважаемый DC-AC исправте плату в архиве.
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="asvhmao",url="/forum/viewtopic.php?p=4335664#p4335664"]На чипмэкере попалась картинка, где проверяли пробивное напряжение у этих транзисторов. Писали что приборчик сам где-то на коте тут лежит.[/uquote]проверяли вот этим девайсом и даже просветили рентгеном :idea: этот ацкий перемрак :)
