Как усилить звук узелком от наушников?
Сообщение tokkyo35 »
Попытался я сделать радио на основе игрушки. Всё припаял. Посмотрел на схему а там нужен компьютерный узелок или от наушников как "Усилитель". Пытаюсь запаять первый раз узелок, а он не припаевается вообще. Другой попытался а там вообще звука нет. Я запустил без узелка и звук был очень тихим. Но когда я запаял узелок без проводов (тоесть запаял на сами контакты узелка) и звук такой же. Нужно прислонять к уху динамик чтобы что-то услышать. :cry: У меня динамик на 16 ом и 0.5W. Что мне нужно делать? (Извините за качество изображения)
Самодельные радио
(193 КБ) 101 скачивание
Зад самодельного радио
(189.74 КБ) 70 скачиваний
Сообщение Муркиз »
:facepalm: кошмар читать...
Узелок должен быть морским !
А на усилок нужна схема
Сообщение 74LS00 »
Для начала понять что такое узелок. Обычно их из наушников вырезают. Они работают не долго и советские и китайские у них колёсик разваливается.
Пластиковый динамик от тетриса для цифрового миди звука, вот как раз 3в дрыгать. Хорошо он звучать не будет.
Зато его можно сплавить как и наушники, катушки у них не горят, только дымят, но когда уже нет звука.
Бумажный получше должен быть и погромче. Но как раз его раскачать приёмником сложнее, и он наверно на 4ом.
Видимо нужно учится чистить и лудить пластиковые контакты.
Или паять к той же капле куда было припаяно.
Возможно динамик сплавился.
И 16 после 4 и должно быть тише
Сообщение Муркиз »
Это что, пульт на проводе узелком обзывают ?
Тогда откуда в нем усилитель водится ?
Сообщение MLX90640 »
"Зад самодельного радио" :))) Ну хоть не "жопа".
Видимо, "узелком" автор называет получаемую таким способом антенну. Обычно китайские приемнички используют провод наушника как антенну.
Сообщение musor »
не это не узелок а узел...аон должен быть крепким...
обратитесь к морякам там вяхать умет
наверняка и сшнурками ушей справятся
Сообщение SSkot »
Подозреваю, что товаришь не из России и пользуется переводчиком.
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
tokkyo35, попробуйте найти и выложить сюда схему от вашего устройства. уверен что это поможет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Муркиз »
Украина, судя по названию файлов.
Вроде бы без переводчика может общаться.
Да это тот чел, который некоторое время назад "хотел узнать как поять без паяльника." Видимо, научился пОять без пОяльника и канифолия, завязывая узлом провода.
Сообщение mickbell »
Да сейчас таких "пояльщиков" много. "Хлебные" макетки их вдохновили.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):обратитесь к морякам
Ну да! Моряки пошлют, так назад дороги не найдешь! :)))
Сообщение Муркиз »
А что? Без шуток, мне довелось увидеть порванный провод, соединённый морским узлом !
Причем, прямо в изоляции..
Сообщение Martian »
главное - выбрать правильный узел, их же там масса вариантов, одни для силовых проводов, другие для сигнальных, третьи для высокочастотных...
Сообщение Муркиз »
Нууу, там парнишка грамотный был, он плоским узлом провода связал!
Чтобы ток не спотыкался...
Вернуться в «Практика»
