Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
Ну да, возможно, что и со склада. Я коробки выбросил, а то бы дату упаковки глянул.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение musor »
если пластит коричневый карболит -то СССР запас если синие/белые то или новодел или позний постсовок
к сожалению те что синие /белы сделаны и термопласта и при пайке часто текут и отказывают их паять надо оч бястро и обязателно ногами вниз иначе затекающий флюс их выводит из строя
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
это очень хорошие переключатели
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):если пластит коричневый карболит -то СССР
Я как то купил на Митьке распаячные планки коричневого карболита, на них тип даже был написан! Но при этом лепестки магнитятся и лудятся только сильно активным флюсом. Китайская наука не стоит на месте! :))
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
vovw писал(а):это очень хорошие переключатели
Вот скажи честно - зачем ты несешь херню и гадишь во всех темах? С этим говном П2К мучилась ремонтники десятилетиями и помнят это до сих пор! И работать не работает и заменить почти невозможно, перебирали не выпаивая, что только не делали и все впустую. :kill:
Сообщение Martian »
да, я ненавидел их менять, особенно набор когда
Ты был не один такой! :))
Сообщение vovw »
Кент гарик они стоят в трехпрограмниках которые я переделал в радио приемник. Я снял защелку с блока переключателей,что бы использовать их не перебирая фиксировано, а как бы коротким импульсом и они не плохо работают настраивая автоматически приемник ,и где брать другие типы? и еще на них же можно надеть кнопки для удобства пользования
Последний раз редактировалось vovw Пт дек 09, 2022 13:30:07, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Martian »
а ещё было, когда они между двух плат стояли. это алес капут и едрит мандрид архимандрит сразу наступал.
Сообщение vovw »
это они?
(165.01 КБ) 65 скачиваний
Сообщение Upgrader »
Надо в них заливать какой-нибудь ядрёной жидкости для прочистки. Если конечно контакты не отгорели.
Upgrader писал(а):ядрёной жидкости для прочистки.
На неделю поможет. :wink:
Сообщение Martian »
не поможет - ядрёная жидкость заливается не туда ;)
На неделю поможет. Также современную тактильную кнопку прополоскав в спирте и понажимав можно оживить но не более чем на неделю.
Сообщение vovw »
может в спирт еще чего нии буть добавить ,что бы раствор удерживать
Сообщение Fajustov »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4333893#p4333893"]может в спирт еще чего нии буть добавить ,что бы раствор удерживать[/uquote]
Сообщение vovw »
если переключатель плох какой же тогда хороший? и если его не ставить так чем ж тогда переключать и как изделию работать
Смотря что коммутировать. Есть реле со множеством переключающих контактов, например. Есть всякие оптореле - вообще без механических контактов. А можно так пытаться строить схему, чтобы вообще обходиться без коммутации. Не везде и не всегда, правда, оно возможно. Вот в трёхпрограммниках оказалось проще всего поставить П2К, или что там ставят... :))) Хотя ржать тут не над чем. Возможно, все ваши беды как раз из-за этих самых переключателей.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vovw писал(а):какой же тогда хороший?
В трехпрограммнег ставь такой.
Сразу 3 программы переключать будешь! :idea:
Сообщение rl55 »
А способ демонтажа П2К шилом знаете?
Со стороны печати плавим паяльником припой в месте пайки вывода и шилом, надавливая на торец вывода, выдавливаем его из корпуса переключателя до выхода из отверстия платы.
Аналогично с остальными выводами. Когда-то в далекие советские времена такой способ у одного человека перенял и частенько пользовался им...
При прямых руках никаких повреждений контактных площадок не наблюдалось.
Но Вовану, всё же, не советую - порвет всё нахрен... :))
А из простого оживления - смесь бензина с маслом внутрь и несколько раз понажимать. А лучше всего, вытащить шток, прочистить контактные пластиночки от старой засохшей смазки и окислов и смазать какой-нибудь подходящей густой смазкой. Так намного дольше проработает.
Пластиночки тоже полезно побольше разогнуть для усиления давления.
Сообщение vovw »
надо попробовать перепаять переключатель с шилом. Хочу снять и перепаять на новую плату , но вот тут кто то заметил, что не все выключатели делались качественно и один сам по себе рассыпался когда пробовал переставить
Вернуться в «Практика»
