Так пробова и по-другому на плюс и наминус сподтяжками и без непомогло.
и не поможет.
Нужно попробовать на Ардуино uno .
а сейчас у вас что?
я бы сделал так. взял бы небольшой проводок и один конец его припаял к минусу. нашёл на микросхеме ножку которой соответствует D4(кнопка mode/set) вторым концом тыкнул бы. произошла смена экрана ? значит все ок!
Доброго времени суток! Собрал часы по вашей схеме и прошивке(пробовал все прошивки),Всё работает кроме датчика температуры, уcтановлен DS18B20, в поле вывода температуры пишет -0,0 С. В чём может быть проблема?
1. Поставив этот скетч - Czasy8x32_ds18b20_data_EEPROM, вроде бы всё работает, только слова, которые используются в настройках (Установка, Будильник, Яркость) не вмещаются на матрицу. Есть ли способ уменьшить шрифт?
2. Хотел использовать этот скетч - chasy_matrica, очень понравился режим с большим шрифтом, но там разделители работает не так как у Вас на видео, а просто мерцают. Если есть возможность, подскажите место, где прописана работа разделителя и его эффект или уже есть новая версия с исправленной ошибкой? И в этом скетче тоже не вмещаются длинные слова в Установках, в том числе и само слово "Установки".
3. Очень быстро мигает разделитель, необходимо уменьшить в 2 раза скорость. И есть ли возможность менять анимацию работы разделителя? В каком месте это можно делать?
Если словами не понятно, то могу сделать фото-видео.
Покопавшись в скетче и примерно поняв алгоритм работы я пришел к выводу что длинные статичные слова не вывести на 4 сегмента, так как изначально они заточены под 5 сегментов, как было первоначально у автора, только если прокручивать, что неудобно. Скорее всего придётся их укорачивать по типу - УСТАН-КА, БУДИЛЬ-К, ЯРКО-Ь или УСТНВК., БДЛНК., ЯРКСТ. или что-то в этом роде. Где и как писать я понял, вечером попробую.
По поводу анимации разделителя тоже понял, что он анимируется при включенном будильнике. Как изменить под себя вроде тоже разобрался, опять же вечером попробую =)))
Единственное пока не понял почему в последней прошивке разделитель мерцает, а в более ранних версиях работает норм.
Просто глазами мерцание ой как видно, на видео мерцание пропадает, почти, но если присмотреться, то видно кристаллики мерцают. И повторюсь, в скетче с самого первого Вашего поста эта проблема отсутствует, все последующие скетчи в этой ветке уже с проблемой мерцания двоеточия.
Подскажите, где настроить скорость мигания и анимации разделителя.
И можно ли получить Вашу последнюю прошивку, может там вносили какие изменения которые прошли мимо нас=)
Разобрался с мерцанием. В функции void showClockBig в конце, перед отрисовкой разделителя стояла refreshAll();, оно и давало эффект мерцания.
Осталось разобраться с регулировкой частоты отображения разделителя, слишком быстро моргает для меня. И как сделать цифры дат жирными, которые отображаются в режиме АВТО?
Добавлено after 24 minutes 29 seconds: Вот тут хочу сделать дни недели все заглавными буквами, как мне это сделать?
Выложите фото/видео часов, хотелось бы посмотреть на корпус Ваших часов
Пока не могу, так как только закончил настройку макета и корпус пока в башке, но буду делать по Вашей аналогии. Как сделаю, обязательно запилю пост на Пикабу и обязательно выложу здесь результат. Сейчас скину мой вариант часов. Я сделал для себя упрощенный вариант, так как часы будут висеть на стене, то нет необходимости в будильниках, памятных датах и так далее. Оставил только 2 вида часов с двумя видами режимов, в итоге 4 Режима - 1 - Большие часы, 2 - Большие часы с датой, 3 - Часы с секундами и 4 Часы с секундами и датой. Заменил слово Режим на Часы. Заменил счёт режимов, было от 0 до 3, стало от 1 до 4. Поменял некоторые слова для того, чтобы умещались на матрице. Заменил шрифты на дате и сделал цифры даты жирными, это всё по желанию супруги. Так же убрал температуру, так как у нас висит метеостанция. Нам нужны просто удобные часы )))
