C1-65A Подскажите насчет разьема питания
Здравствуйте уважаемые форумчане.Помогите новичку.Недавно приобрел с1-65а с авито,но продавец провтыкал закинуть мне в посылку шнур питания.В итоге я решил запаять намертво современный шнур.Пока не паял говорю сразу.Два крайних контакта как я понял это сетевые контакты,там два предохранителя стоят,при выкл тумблере "сеть" не звонятся,средний звонится на землю.При включ тумблере сеть,сопротивление крайних при тумблере 220В где то 8ом,при 115В где то 3ом,вот это меня и стремает.Кто подскажет это вообще нормальное сопротивление,уж больно мало,я конечно не спец.Те у кого есть и были с1-65а,не помните какой сопротивление было у крайних выводов питания,а то что-то мне стремно с таким сопротивлением врубать его в сеть.Спасибо.
Там трансформатор, логично что на постоянном токе мало будет. Цепляй не переживай
Измерил у себя с1-83, R= 37. Поэтому надо выяснять более точно.
Измерил свой. с1-65а. В режиме 220В 50 гц сопротивление первички по пост. току 8,25 ом.
Родной шнур купить кто не даёт ?
жаба наверно оно такое
сосет сделал анал шнура прибора из 2 кембрикоф надетых на ноги разьема и коцоф распушено шнурка раза 3 его ибал ток при ползовании но купить стандартный шнур он не хотел кнчилось тем что распушеные дыркм импровизированогоштекера в очередной раз нещаметно перемкнулись и произошел бабах....все там почернело и оплавилось а 1 пин выгорел до основы...
FaerLight думаю найти родной шнур не проблема будет
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4333083#p4333083"]жаба наверно оно такое
сосет сделал анал шнура прибора из 2 кембрикоф надетых на ноги разьема и коцоф распушено шнурка раза 3 его ибал ток при ползовании но купить стандартный шнур он не хотел кнчилось тем что распушеные дыркм импровизированогоштекера в очередной раз нещаметно перемкнулись и произошел бабах....все там почернело и оплавилось а 1 пин выгорел до основы...[/uquote]
Патамушта моска не хватило залить термоклеем.
Насчет родного шнура я бы и с радостью,да только я не знаю как этот разъем называется.
Разъем такой?
- (198.52 КБ) 79 скачиваний
Не, там огромный, он гдето сантиметров 10 шириной
[uquote="FaerLight",url="/forum/viewtopic.php?p=4333262#p4333262"]Насчет родного шнура я бы и с радостью, да только я не знаю как этот разъем называется.[/uquote]
Ответил вам в другой вашей теме КУПЛЮ о шнуре питания.
Могу сказать про с1-68, гадость там с хвостом. Ножек нет и поставить его не откручивая провод невозможно. Так что вариант закинуть заводской и запаять напрямую тоже хороший.
