Вопрос по работе схемы
Сообщение BeatMaster »
Добрый день. Попробовал нарисовать схему старенького зарядного устройства для сотового телефона в автомобиль от прикуривателя. Схему нарисовал. Но не могу понять как оно работает. Подскажите пожалуйста. Может я в схеме что-то неправильно нарисовал? Схему прилагаю
(109.49 КБ) 128 скачиваний
(124.62 КБ) 62 скачивания
(111.08 КБ) 51 скачивание
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение >TEHb< »
Q1 открывается через R2 и даёт ток в дроссель. При повышении напряжения или тока на выходе начинает открываться Q3, а через него и Q2, который закрывает первый транзистор. С1 создаёт ПОС для первых двух транзисторов чтобы Q1 не работал в линейном режиме. D2 обводной. Получается понижайка на рассыпухе с не особо-то стабильными параметрами.
У меня вопрос: чтобы Q1 открылся нужно же на его базу подать напряжение, а откуда оно берется если Q2 закрыт (на его базе тоже нет напряжения)?
Сообщение vlasovzloy »
Конденсаторы оазряжены при включении
Сообщение musor »
гавеная схема ваше б такую не рискнул подключать к мобиле
это так называема релейная DCDC на расыпухе в традиция поленого идиотизма разраба
и да в наше время купить 2576/2596 с выходным 5.0в далеко не проблема
обвязки в разы менше токовая и тепловая защита уже интегрирована для ПОЛНОЙ безопасности нагрузки добавить 6в трансил на выход и плакий на вход и шоткадиот паралелно входнойбанке
Сообщение >TEHb< »
BeatMaster писал(а):чтобы Q1 открылся нужно же на его базу подать напряжение
Ага, отрицательное. Это ж рпр транзистор.
Можно подробнее пожалуйста. Q1 закрыт пока не откроется Q2 и на базу не появится напряжение? Или к базе Q1 подтягивается через R1 земля? Но тогда на переходе ЭБ транзистора будет напряжение аж 12В.
Судя по схеме в точке где соединяются база Q1 и коллектор Q2 должно быть порядка 11,4 В.
Я не пойму саму суть начала процесса. Понятно, что конденсатор C2 разряжен и пока он будет заряжаться ток будет идти через катушку. Но чтобы он протекал через катушку нужно, чтобы открылся транзистор Q1. Что открывает его? Слабый ток ЭК транзистора Q2?
Сообщение >TEHb< »
BeatMaster писал(а):Или к базе Q1 подтягивается через R1 земля?
Ага, типа того.
BeatMaster писал(а):Но тогда на переходе ЭБ транзистора будет напряжение аж 12В.
Не, он же откроется и потечёт ток. Напряжение база-эмиттер будет примерно 0,7 вольт, а ток порядка 6 мА. Так транзистор и откроется.
BeatMaster писал(а):Что открывает его?
Это транзистор рпр проводимости. Ему для открытия, грубо говоря, нужно отрицательное напряжение. Его открывает ток через R1.
Всё понятно. Кроме тока через R1. Чтобы ток появился нужна разность потенциалов. С одной стороны резистора R1 0В, а с другой стороны резистора как вы пишите должна быть отрицательная разность потенциалов. Так откуда она берется?
Сообщение 12943 »
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4334312#p4334312"]Всё понятно.[/uquote]
Я всё понимаю: как корабли плавают, как самолёты летают, одного понять не могу: как в карамельки повидло засовывают.
Сообщение Serj66610 »
Аааа, я видел аппарат по засовыванию повидла в карамельки, там игла и под давлением горячее повидло заливается через дырочку в торце, через вторую дырочку выходит воздух.
А другие типы карамелек повидло намазывается в половинки "ванночек" и затем они "слепливаются вместе, так кск карамельные ванночки ещё теплые + повидло "мокрое", то половинки за счет адгезии размягчаются прижимаемыми торцами крышечек и в процессе остывания на конвейерном барабане окончательно слипаются.
Сообщение kotpalych »
BeatMaster писал(а): Но тогда на переходе ЭБ транзистора будет напряжение аж 12В.
Переход включен в прямом направлении , а следовательно , пока транзистор Q2 закрыт на переходе ЭБ транзистора Q1 будет порядка О,6 вольта и он будет открыт током через резистор R1. Когда транзистор Q2 откроется , он закоротит своим переходом К-Э переход Э-Б транзистора Q1 и транзистор Q1 закроется. Остальное , надеюсь, понятно.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение >TEHb< »
BeatMaster писал(а):нужна разность потенциалов.
Так то ж на базе транзистора относительно его эмиттера. А эмиттер подключён к плюсу питания, вот резистор и тянет Q1 вниз за базу. От чего тот и открывается.
Спасибо всем кто откликнулся. Не знаю правильно ли я понял. В общем я нарисовал приблизительно так. При подаче напряжения 12 В ток потечет по направлению указанному красной стрелочкой. На переходе ЭБ будет 0,7В, остальные 11,3 В будут на резисторе R1. Сила тока при этом будет 11,3В/1,8кОм=6мА. Этого тока будет достаточно чтобы открылся транзистор Q1. После этого ток пойдет по пути указанному зеленой стрелкой заряжая конденсатор С2 и через диод D3 на нагрузку. Резисторы R5 и R3 являются делителем напряжения и при 5В на нагрузке будут поддерживать на базе транзистора Q3 напряжение 0,45В. Как только напряжение на выходе станет равно 7,7В (это отклонение 50 % от нормы 5В) транзистор Q3 откроется, что приведет к открытию Q2, который "закоротит" переход ЭБ транзистора Q1 и он закроется. Напряжение на выходе снизится до 5 В и все повторится сначала. Как-то так?
(125.54 КБ) 50 скачиваний
Сообщение sstvov »
Соберите схему тут https://falstad.com/circuit/ и посмотрите как все работает :)
Небольшие дополнения:
Ток через переход К-Э биполярного транзистора появляется после превышения напряжением между его базой и эмиттером величины 0.6 вольт, отношение величины тока К-Э к току Б-Э является коэффициентом усиления транзистора , а на направление отпирающего напряжения указывает стрелочка обозначающая эмиттер.
Катушка индуктивности "накапливает" ток , точно также, как конденсатор накапливает напряжение. Таким образом после закрытия Q1 , за счет энергии , накопленной в L1 ток нагрузки какое-то время будет поддерживаться током самоиндукции L1 через диод D2 , при этом нижний вывод конденсатора C1 , через диод D2 оказывается подключен к "минусу" и дополнительно откроет транзистор Q2. Цикл повторится после того , как закончится энергия в дросселе L1.
Собственно я повторил другими словами то, что написал >TEHb< в первом сообщении.
Сообщение >TEHb< »
Ну приблизительно всё так, да.
Спасибо Всем!!!
Сообщение Express »
А д2 зачем в кллекторе? Почему не резистор?
Сообщение >TEHb< »
Express, через него потечёт накопленный в индуктивности ток при закрывании ключа. Иначе будут лишние потери энергии и при открытом, и при закрытом транзисторе.
Вернуться в «Теория»
