Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение sergWJ »
[uquote="bn1",url="/forum/viewtopic.php?p=4311557#p4311557"]Добрый день.
................ С выходов 5 и 6 МК идут пачки ШИМ-импульсов с частотой следования пачек 200 Гц. Так и должно быть?[/uquote]
Так и должно быть
Сообщение asav »
Здравствуйте!
Помогите советом, может кто сталкивался: имеется китайский инвертор 1500w синус на EG8010. При нагрузке свтодиодными лентами, питающимися от 12в импульсных блоков питания, начинается какой-то срыв, моргание напряжения на выходе, где-то раз 5 в секунду. В защиту не уходит. Начинается где-то от 300-350 Вт нагрузки. Powerfactor 0.5. При отключении части нагрузки - работа восстанавливается.
Если нагружать феном - держит 1500 и немного больше, powerfactor 0.3-0.9, смотря какую мощность выбирать. Чайники без проблем.
Увеличил конденсатор на выходе 4.7 -> 9.4 мкф - тоже самое.
Увеличил электролит 450в 330->680 мкф - кажется стало еще раньше срываться и появился писк в момент срыва.
Была идея поменять модуль синуса, но там распиновка нестандартная.
Может выходной дроссель?
Сообщение sergWJ »
[uquote="asav",url="/forum/viewtopic.php?p=4312870#p4312870"].............
Если нагружать феном - держит 1500 и немного больше, powerfactor 0.3-0.9, смотря какую мощность выбирать. Чайники без проблем......
[/uquote]
Здравствуйте.Попробуйте поставить хороший фильтр от помех по сети. Между преобразователем и импульсной нагрузкой. Которой могут являться блоки питания светодиодных лент.
Сообщение asav »
Что-то типа такого https://www.aliexpress.com/item/3282341 ... UIBJvqVmjC?
Смущает наличие земли. У меня то она есть, но инвертер подключен одним проводом на фазу, вторым на ноль, который соеденен с землей в щите. Или можно подключить эту землю к нулю?
Последний раз редактировалось asav Пт ноя 04, 2022 10:38:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sergWJ »
Для начала попробуйте соединить всё без "посредников".В виде щита и заземления. Если будет положительный результат ,тогда думайте как пересобрать всю схему соединений преобразователь - нагрузка. И на сколько эти китайские фильтра являются фильтрами трудно сказать.Не плохой фильтр стоит в стиральных машинах.На попробовать можно легко снять и с домашней!
Сообщение asav »
Подключил линию освещения, на которой быстрее всего воспроизводится это. Напрямую ноль и фазу, без земли щита и прочего. То же самое.
Нашел эми фильтр от стиральной машины. Подключал его в разрыв, и как написано, и наоборот. Кидал с него землю на щит и без нее. Не помогает...
Сообщение Chevyuser »
Китайский инвертор отключается при работе со светодиодными лентами из-за превышения тока. В нем срабатывает защита.Светодиодные ленты и лампы имеют очень большой мгновенный ток потребления. Он может быть в 5-10 раз выше номинального. Надо снизить мощность или использовать драйвер ленты с активным корректором мощности.
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4089179#p4089179"]Ну а я купил несколько киловаттных АРС смарт - УПСов (по дешевке, без аккумов). Синус выдают красивый, гудят негромко, но у них 2 недостатка: ток покоя 1А и отсутствие холодного старта. Например, глубинный насос включается неск. раз в сутки на неск. минут(чтобы закачать бак гидрофора). Если отключили электричество, он за сутки высосет током покоя весь аккум и больше не включится. Решения пока не нашел(может,кто подскажет - чтобы включался от реле давления насоса?). ЕГ8010 купил неск. штук, пустые силовые платы тоже(на али), пока руки не доходят спаять и оформить.[/uquote]
Держите кнопку включения до второго писка, примерно 3-4 секунды, и в момент писка отпускаете, ИБП запустится от АКБ.
Сообщение murzilo »
Приветы котам. Эта тема побудила меня зарегистрироваться. Хотел попросить, но нашел сам набитый листинг программы из статьи Калюжного. Хочу посмотреть как работает, может перепишу код когда на работе затишье. Совсем не нравится примененный контроллер, заманчиво применить avr с нормальным таймером с dead-time. Если тупо запустить этот код в proteus, картинка получается такая:Изображение
Новую microchip studio не видел до этого еще ни разу, но там нет AT90S2313, потому выбрал ATTINY2313, отличия не смотрел, видимо что нужно совпадает, потому запустилось сразу.
Сообщение Dinisko »
Друзья, всем привет! В эти трудные времена помогите, пожалуйста, разобраться)
Первая схема AVE, всё запустилось, но некоторые узлы работают неверно
Вместо DA2 - CD4060 с кварцем (да, да, дурак, буду делать аналоговую АРУ на jfet-ах, либо как в оригинале)
Дальше все как в оригинале, красивый синус получается, почти достигает амплитудного значения как у автора
А дальше начинаются проблемы: крутилки "амплитуда" и "смещение" только смещают сигнал не меняя его амплитуду. Здесь временно втупую настроил чтоб верхние плечи не обрезали полуволну, снизу она подрезанная и синус уже несовсем ровный
Драйвер irs21844, транзисторы irf3205 (здесь вопрос как впараллель поставить ещё 2 драйвера/4 транзистора)
Кольца ВЧ-32 (64х40х14), альсифер, 46 витков (получается примерно 80 мкГн)
Здесь уже синус с маленькой иголочкой (видимо из-за кривого синуса)
Трансформатор 6 вольтовый от какого-то упса
Холостой ход под 2 Ампера, транзюки греются, нагрузка 120 ватт просаживает напряжение вдвое...
Сообщение Vasylyi »
[uquote="константин_KoSS_89",url="/forum/viewtopic.php?p=3903396#p3903396"]sergWJ Спасибо за отзыв и "боевые испытания" Приятно, что даже через столько времени устройство работает и приносит пользу!
Думаю актуально будет добавить РАБОЧУЮ прошивку, ибо на 60й странице битая...
Ссылка на страницу и архив
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=1180[/uquote]
Хочу повторить преобразователь по вашей схеме.
Есть в продаже ATtiny85-20SU и ATtiny85V-10SU Какую лучше заказать? Разница в частоте до какой может работать, но я в этом далек, почему и спрашиваю.программатор есть-TL866.
Сообщение murzilo »
Да потянет любая, я взял в остатке ATtiny45-20PU примерно 200р, как бы и не особо нужно, просто заинтересовал шим правильный.
Сообщение Vasylyi »
murzilo,
ATtiny45-20PU есть и дешевле и даже в дип корпусе, а с прошивкой как? подойдет без изменений?
Сообщение murzilo »
[uquote="Vasylyi",url="/forum/viewtopic.php?p=4333997#p4333997"]murzilo,
ATtiny45-20PU есть и дешевле и даже в дип корпусе, а с прошивкой как? подойдет без изменений?[/uquote]
Attiny25/45/85 отличаются объемом памяти, если готовый файл прошивки умещается, то пойдет любой. Если речь о прошивке в архиве 122.rar то там hex-файл весит 631 байт, а значит умещается в любой девайс. Что по этой схеме есть еще? Фьюзы, а может и исходники, можно попробовать запустить в протеусе для начала. По частоте - автор пишет что тактируется 16мгц, значит надо выбирать -20PU.
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Приветствую, в архиве есть .hex и .Bin файлы + иходник для 45 и 85 тини.
Успехов :beer:
45.85 ups 50Hz.7z
(195.5 КБ) 323 скачивания
Сообщение murzilo »
Запустил на tiny45
константин_KoSS_89,
Можно полюбопытствовать про работу программы в общих чертах? Я не про таймеры и шим, а про много таблиц.
При нажатии кнопки "старт/стоп" поочерёдно перебираются таблицы с заранее просчитанными значениями ШИМ сигнала для формирования синуса необходимой амплитуды. каждый период происходит замер напряжения и меняется номер таблицы, с большим или меньшим максимальным значением ШИМ сигнала. Так происходит плавный выход на заданное напряжение и его стабилизация. Программа написана "костыльно" но работает. были попытки переписать по нормальному, с прерываниями по таймеру итд, но за ненадобностью так и остались планами...
Сообщение lintech »
константин_KoSS_89
А можно "проредив" набор таблиц - оставить через одну или ещё меньше, впихнуть код в attiny25 ?
25-ые есть, а 45-ые и 85-ые что то везде позаканчивались.
На самом деле всё можно и в АТтини2313 впихнуть, единственное контроля по напряжению не будет. Да и не особо нужна эта стабилизация. Просто гнать ШИМ чтобы синус на выходе получить и радоваться. Опять, это всё актуально лишь для асинхронных двигателей, скажем насос котла отопления. Но в таком случае ему темболее не нужны всякие стабилизации, небольшой разброс он спокойно переварит. В целом, завтра посмотрю, что можно сделать. На 2313 вся конструкция получиться до безобразия простой.
Сообщение lintech »
[uquote="константин_KoSS_89",url="/forum/viewtopic.php?p=4336039#p4336039"]единственное контроля по напряжению не будет. Да и не особо нужна эта стабилизация.[/uquote]
А не будет ли без стабилизации сильно падать напруга на выходе по мере разрядки аккумулятора ?
Сообщение vech »
константин_KoSS_89. Когда то собирал Вашу разработку. Работала нормально. только трансформатор с упса грелся. Потом благополучно спалил устройство. Сейчас решил снова повторить устройство. Смотрю печатки и схему с архива. Вроде как есть ошибки. На плате с дроселем нет диодного моста (мож не нужен?) На платах с силовыми транзисторами идет дорожка от 1 вывода ir2104 (+15в) на вывод D силового транзистора (+ с акб) Вроде как не должно так быть
