Диагностика и ремонт материнской платы GA-M61PME-S2
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
alexander.k
Сообщение alexander.k »
Приветствую, Коты. Выручайте. Некоторое время назад домашний компьютер начал глючить - нажимаешь кнопку включения - включался не с первого раза. Грешил на кнопку включения, но продолжал пользоваться. Включался хуже и хуже. Потом недавно как то включился, но не увидел жесткие диски, включил и выключил БП - вроде ожил. Но включался каждый раз хуже и хуже. И вот настал час Х. Во время очередной попытки включить системник больше не включается совсем.
Разобрал - кнопки включения питания/ресет работают. Блок питания отдельно от материнки запускается. Питающие напряжения без нагрузки в норме. Вытащил всю переферию (кроме памяти из мамки) - не включается, БП в том числе.
Раньше никогда такие сложные вещи не ремонтировал. Подскажите с чего начать диагностику и как вообще это делают? Есть мультик и ослик.
Хочу попробовать отремонтировать больше ради интереса и получения опыта.
vlasovzloy
Re: Диагностика и ремонт материнской платы GA-M61PME-S2
Сообщение vlasovzloy »
Конденсаторы поменяй. Это 1, отпаяй биос и прошей если не включится мама это 2. Само собой питальник и озу должно быть проверено на другом рабочем компе, проц если амд то тоже
musor
Сообщение musor »
начасть с проверки бп этьо раз при этом банки в дежуркее безусловно под замену канал +12 луче тоже но толка если не в норме
дале уже смотреть маму от друго но заведоможивого или востановленогоэтого бп
alexander.k
пошел искать исправный БП.
Менять 30+ электролитов на мамке вслепую пока воздержусь.
Кстати, если удавалось комп включить - работал исправно и без глюков.
AAX
Сообщение AAX »
На Вашей материнской плате есть батарейка CR2032. Рядом с батарейкой есть два штырька, подписанные CLR_CMOS. Вам нужно выключить компьютер. Совсем. Из розетки. Ну, или выключателем на блоке питания. Замкнуть эти два штырька секунд на 5. Разомкнуть. Подключить питание. Включить комп. Он покажет меню из трёх, наверное, пунктов - что-то вроде "Load Optimized Defaults", "Enter BIOS Settings" и "Continue". Нужно выбрать "Load Optimized Defaults", комп перезагрузится, нужно зайти в BIOS и настроить его, как он был настроен. И загрузить операционную систему. И не надо менять электролиты, если выходные напряжения блока питания в норме. И не нужно прошивать BIOS, если с ним всё в порядке. Нужно думать, и мерить.
vlasovzloy
Ну тогда пост карту ищи раз хочешь легким способом. Мб что и покажет, а можнт и нет
AAX
Сообщение AAX »
[uquote="alexander.k",url="/forum/viewtopic.php?p=4333963#p4333963"]Во время очередной попытки включить системник больше не включается совсем.[/uquote]
vlasovzloy писал(а):Ну тогда пост карту ищи раз хочешь легким способом. Мб что и покажет, а можнт и нет
чувствую, нет. Не покажет
musor
Сообщение musor »
бкстати может помочь у меня когда зависало на загрузке бывало 1 из 3 пост кодоф 1 из них биос отработал но-не найдено загрузочное ...отвал винта oktqaf nn; 2 хитрее но тоже с загрузкой связано при активном бул легаси-флешка или тело в режиме STD на порту висsт-1оаз 2 дня понять не мог су4ну пост вижукодыпорылся в расшифрофке для амихи ... а вот 3 код иногда выскакивающий вашне нерегулярно идентифицировать не удалось походу чтото ис вендорспецифик..... но так хоть какаято ясностьчто на маме н чето скоро наверно загнется...
но тут надо учесть что если ядро CPU не инитисяили не поднимается его питание то пост кодоф не будет- и ресет не отпустит но это уже 100% попадалова на апаратный ремоно с заменой к4к4гонить чипы
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
и да тогда мпонадобтся крутой осел минримум 4 к4нал4 и отслеживаем картинку на ппредмет сответсьтваия BS в даташите на сответствующий чипсет
слышае есть хитра пост карт от часникоф с ЖКИ граф(по сути микроосел для слота) которая сама эторисует на экране сразу по 5-7каналам но стоит она к4а сам ноутбук
alexander.k
Начал с совета Musor - заменил электролиты в БП до которых смог дотянутся и которые выглядят подозрительно. Итого 5 штук в мусор. Емкость и ESR на порядок испортились. Остальные пока не менял, т.к. их замена тянет за собой глубокую разборку блока питания со съемом всех радиаторов и выпайки диодов/ключей, которые на них сидят.
После замены кондеров кулер на мамке стартанул, но дальше тишина. Есть шанс, что дело все таки в блоке питания. Заведомо хороший блок пока не нашел. Как попробую с исправным блоком - будем дальше продолжать ковырять.
Всем спасибо за помощь и поддержку :)
ПС. Первый раз столкнулся с бессвинцовым припоем. Даже при 300 градусах на жале ничего нормально не плавится и не удаляется. Пришлось мешать с Розе, чтобы снять детали. А потом вообще что то странное вышло. Остатки старого припоя удалил более менее. Пытаюсь паять с помощью ПОС, а он не растекается по контактным площадкам. Как будто без флюса паяешь. Нужен какой то флюс специальный? У меня сейчас Cyberflux-E700.
vlasovzloy
Я почему про конденсаторы сразу написал, было в практике моей комп тоже то грузился то не грущился то синий экран то работает долго то нет. Оказались конденсаторы возле памяти моцк имели мне. И не вздулись главно, а жопка вылезла а там и не видно с 4х сторон загорожено чемпопало
Добавлено after 43 seconds:
А про биос, потому что сожет испортится от плохого блока питания
alexander.k
Вопрос можно закрывать. Нашел исправный блок питания - мамка завелась, но оказалось что встроенное видео умерло. Воткнул дискретную карту - все работает. После этого воткнул родной блок после замены кондеров - работает. Всем Спасибо!!
vlasovzloy
Встроенное видео вроде как в процессоре
vladzirka
Сообщение vladzirka »
У этих ещё в мосту
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Пыль бы прочистить и на гниль осмотреть.
СпойлерБыла асусовая плата с такой проблемой, тоже не включалась.
На 2 раз всётаки сбагрили по гарантии, хотя я бы сказал это 3 раз. Включили после ремонта компа и он не заработал, а там с ним плясали весь день по разному, но наконец похоронили.
Плата старая, кондёры сначала у проца там из всего 5-6
Спойлерхотябы по ёмкости, а лучше по esr. Если дутые, то менять все.
Мелкие дутые тоже, а лучше все того же сорта как негодные. Других типов может рабочие.
Из за засохшего кондёра у памяти может дырка выгорать.
В БП тоже часто в выходных проблема, ещё на входной схеме есть парочка на 10мф или 1мф мелкие между радиаторами, могут из за них проблемы быть.
Другой старых БП не факт что лучше, а новый будет ровно в 2 раза хуже и не факт что проживёт год. Нормальный вроде fsp pnr 500 стоит дороже этой материнки.
Паяется паяльником 100вт с свеже плоско заточеным жалом чтоб был плотный контакт с пятаком. Залуживается свинцовым и выпаивается. С канифолью.
Паялки типо стальное шило сразу в мусор.
Есть платы илитгруп, там пятаков нет, там надо лужу припоя наливать на ножки, и тянуть после хорошего прогрева чтоб не вырвать метализацию.
Биосы в програматоре шить, шить с себя ничего не даст.
Шлейф сата менять на новый, на чтото дорогое хорошее вроде югрина, не розовые и жёлтые дешёвки.
СпойлерПроверить его можно только прозвонкой пошатав в разъёме, готовых проверялок пока никто не придумал. Разъёмы нужно откудато вытащить. Если хоть одна жилка плохо контачит, то на выброс.
AM2 с браком они, мрут массово, а те что не передохли много лет назад, дохнут от старости. Найти плату сложно будет, выгоднее обновить хотяб на AM3, хотя и у них мор начался.
В общем 1155 пока ещё живее живых.
Смысла в POST карте обычно нет
Спойлерпроблемные коды не документированы, и найти чтото можно только на форуме по ремонту плат, решения есть не всегда.
Но чаще всего кодов просто нет, на какомто коде тухнет или просто в цикле редко чтото промаргивает.
Даже сигналы пищалки полезнее, они хотябы говорят что недоткнуто.
musor
Сообщение musor »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4336278#p4336278"]Смысла в POST карте обычно нет
[/uquote]
комуто нет ползы комуто есть -экономит время на ерунде!!!
Вернуться в «Ничего не работает»
