Сообщение aivcon »
Для очистки окислов прекрасно справляется лимонная кислота. А перед погружением в раствор медного купороса с солью иди хлорное, нанести орнамент на медь. Должно получится красиво.
ЗЫ; Лучше работать с латунью. Медь это геморой в квадрате!
Сообщение Ян »
[uquote="aivcon",url="/forum/viewtopic.php?p=4334112#p4334112"]Паял горелкой но припой типа ПОС.[/uquote]
Меня смущают места, обведенные красным. Так не должно быть. И я бы, как сказал Борисович, поместил платы если не в стеклянный, то в прозрачный корпус из оргстекла.
Сообщение aivcon »
Вот этим и паял. Тугоплавкие припои отпустят медь, и она станет мягкой. Корпус можно будет гнуть руками. Я в теме, долгое время, да и сейчас работаю с такими трубами в промхолоде.
Зачистить конечно надо. А вот по поводу стеклянного бокса внутри, так по мне лучше потроха закрыть медной сеткой или просечкой. Потроха на обозрение оставлять хорошо такие как у Борисыча или Аирката.
Сообщение alr5000 »
[uquote="aivcon",url="/forum/viewtopic.php?p=4334112#p4334112"]Много чего видел, но такой вид корпуса пока нет.[/uquote]
Я делал лет 8 назад, одни из первых моих часов:
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение SilentDemon »
Здравствуйте! Часы по схема Sunny_Clock, перестала работать регулировка яркости ламп, сразу работала, на форуме неоднократно с этим сталкивались, но решения не нашел. Пробовал перепрошивать, не помогло. В чем может быть причина?
Сообщение Serg-YC »
Дал себе команду до нового года воткнуть часы в корпус. Вот что вышло..
А по схеме можно подробнее что там за статика у Вас?
Сообщение aivcon »
http://robocua.blogspot.com/2015/02/blog-post.html Такие. Не люблю подводить часы. Пусть сами все делают.
aivcon писал(а):Не люблю подводить часы. Пусть сами все делают.
А у меня часы от Slvik-а
с "водилой" DS32KHZ, идут 10 месяцев, расхождение с "точным временем"- 5 секунд..
Сообщение Serg-YC »
Два раза платы испортил на часы как у авикон раз не отзеркалил и раз не в масштабе, так и ждет контроллер как доберусь до них
Сообщение aivcon »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4334504#p4334504"]с "водилой" DS32KHZ, идут 10 месяцев, расхождение с "точным временем"- 5 секунд..[/uquote]
4 года. Отставаний и перебеганий не обнаружено. Теперь цена вопроса. NE06 и DS32. Там цифры на порядок отличаются.
Сообщение aivcon »
[uquote="Serg-YC",url="/forum/viewtopic.php?p=4334515#p4334515"]Два раза платы испортил на часы как у авикон раз не отзеркалил и раз не в масштабе, так и ждет контроллер как доберусь до них[/uquote]
Я перерисовал в спринте плату. Задрался я тоже ловить размеры. Поправил под себя. А если делать плату с сайта, то она выходит меньше на какие то проценты, потом 40каножка хрен встает. :))
Сообщение Serg-YC »
Я то думал я закосил, да именно контроллер не влез
Сообщение Умка »
[uquote="aivcon",url="/forum/viewtopic.hp?p=4334881#p4334881"].. А если делать плату с сайта, то она выходит меньше на какие то проценты, потом 40каножка хрен встает. :))[/uquote]Отсюда?
Что там не встаёт?))
Проверил цанговой панелькой, всё нормально. Да и куча народу переделала, вроде нареканий не было.
Возможно новые версии DipTrace ломают масштаб (2.3.0.1)
Сообщение aivcon »
[uquote="Умка",url="/forum/viewtopic.php?p=4335671#p4335671"][uquote="aivcon",url="/forum/viewtopic.hp?p=4334881#p4334881"].. А если делать плату с сайта, то она выходит меньше на какие то проценты, потом 40каножка хрен встает. :))[/uquote]Отсюда?
Возможно новые версии DipTrace ломают масштаб (2.3.0.1)[/uquote]
Ага! :)) И вообще, спасибо за идею и часы. :beer:
Сообщение Умка »
[uquote="aivcon",url="/forum/viewtopic.php?p=4335691#p4335691"]Ага! :)) И вообще, спасибо за идею и часы. :beer:[/uquote]Ну это как говорил в армии наш Лёха повар:
"Спасибо тем кто съел, сготовить может каждый" :) :idea:
Взаимно :beer:
Сообщение Serg-YC »
Спасибо Умка большое, открытых проектов со статикой почти нет, перед употреблением разогрею и обязательно соберу Ваш проект!
И немного понаглею а ПДФ под ЛУТ в масштабе не осталось? В любом случае благодарю!
Сообщение Умка »
[uquote="Serg-YC",url="/forum/viewtopic.php?p=4335711#p4335711"]..а ПДФ под ЛУТ в масштабе не осталось? В любом случае благодарю![/uquote]Пробуйте.
Вроде 1:1, проверьте только.
Я уже отзеркалил под ЛУТ
DipTrace PCB - часы.pdf
(74.48 КБ) 108 скачиваний
Сообщение Hansel »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=4331691#p4331691"]Давно не делал двухсторонние Платы лутом. Вот немного повозился[/uquote]
Говорят "ИНки",работают у людей по 30 лет и отлично себя чувствуют (я думаю если делать переодический перебор цифр, антиотравление катодов вроде называется), а эти лампочки "ИВ", как себя показывают?
Делаем все быстро, качественно, не дорого - выбирай любые два
Я не хочу, чтоб меня любили‚ но всегда прошу уважения
Сообщение AirCat »
[uquote="Hansel",url="/forum/viewtopic.php?p=4335783#p4335783"]а эти лампочки "ИВ", как себя показывают?[/uquote]
Эти "ИВ" считайте что вечные, а если ещё напряжение чуть-чуть убавить, всё равно светят ярко при номинальном, хватит вашим внукам.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Борисович »
Есть часы на ИВ-6 в статике, которые работают не выключаясь года с 84-85. И всё нормально.
А вот про 30 лет у ИН сильно сомнительно.
Лет на 10 полагаю. Дальше как повезёт.
А антиотравление - это фикция, для цифровых газоразрядных индикаторов. Придумано уже во времена Интернета. Взято аналогия с работой декатронов. А они немного так, по другим принципам работают. Сродни разным заблуждениям у аудиофилов
Вернуться в «Умные мысли»
