Схема включения транзистора - общий эмиттер , медленно закры
Сообщение alkis3 »
Всех приветствую.
Что имееться в наличии.
Осциллограф со встроенным генератором.
Биполярный Транзистор,два резистора,блок питания.
Транзистор включен по схеме общий эмиттер ,через резистор на базу подаются импульсы с генератора,второй резистор подключен к коллектору ,с коллектора снимаю данные осциллографом.
Транзистор приемлимо быстро отпирается (за 10-100нс в зависимости от номинала) ,но медленно запирается(лучшее время из имеющихся показал кт3128 - 600нс)
Просьба порекомендовать транзистор который способен запираться из полностью открытого состояния за время не более 100нс(меньше - лучше) либо порекомендовать схему,способную заставить транзистор запираться за нужное время.
Сообщение alkis3 »
Схема -общий эмиттер ,если человеку не известна эта схема нет смысла сюда писать.Номиналы резисторов менялись от 150 ом до 10 ком это не влияло на время закрытия
Сообщение vlasovzloy »
Ну предположим если нужно нормальное открывание закрывание я предложил бы посмотреть в сторону усилителя класса А , расчеты там же
Сообщение alkis3 »
Задача заключается в одном,иметь номинал транзистора который запирается в схеме общий эмиттер за время не более 100нс.
Второй вариант нужна схема или статья с реализацией запирания транзистора в схеме оэ за время менее 100нс.
Интересует именно один из этих вариантов помощи.
Сообщение КРАМ »
[uquote="alkis3",url="/forum/viewtopic.php?p=4334727#p4334727"]Всех приветствую.
порекомендовать схему,способную заставить транзистор запираться за нужное время.[/uquote]
Время запирания ОЭ зависит не столько от транзистора, сколько от емкости нагрузки.
Поэтому для быстрого переключения никто ключ с открытым коллектором не использует. Нужна пуш-пульная схема.
Отсюда вопрос. А собственно в чем потребность? Чем вы хотите нагрузить свой ключ? Ну и параметры входного и выходного сигнала не забудьте упомянуть.... А то вы длинно рассказывали о своей неудаче, а самую главную информацию так и не изложили.
Последний раз редактировалось КРАМ Вс дек 11, 2022 05:39:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alkis3 »
Нагрузка резистор 1 ком,входной сигнал от генератора осциллографа напряжение там в районе 5в идёт на базу через резистор 1 ком.
Номиналы резисторов для меня не принципиальны,их можно поменять в согласии с вашими рекомендациями,так же можно добавить иные элементы в конструкцию для ускорения закрытия транзистора,в остальном давайте оставаться в рамках именно этой описанной конструкции.
Последний раз редактировалось alkis3 Вс дек 11, 2022 05:41:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
Питание у схемы какое?
Сообщение alkis3 »
12 вольт
Сообщение КРАМ »
Минут 10 потребуется на симуляцию, чтобы найти транзистор с минимальной выходной емкостью.
Но останется входная емкость осциллографа, которую мне нужно знать.
ЗЫ. Транзистор BC817. Фронты менее 100 нс.
Сообщение alkis3 »
Спасибо,буду пробовать..Но здесь на сколько я понимаю не одна ёмкость все решает.Емкость осцила я не знаю,но полоса пропускания 100мгц
Сообщение КРАМ »
[uquote="alkis3",url="/forum/viewtopic.php?p=4334760#p4334760"]Спасибо,буду пробовать..[/uquote]
Проблема в том, что для такой схемы даже небольшая емкость нагрузки быстро увеличивает время выключения. Просто потому, что сам транзистор ни на что уже не влияет. Он закрыт, а емкость на выходе медленно и печально заряжается от источника питания через резистор в коллекторе.
Поэтому для иллюстрации происходящего приведу симуляцию той же схемы, но с нагрузкой в виде емкости всего в 50 пФ и с изменением номинала резистора в коллекторе от 300 Ом до 1 кОм с шагом 100 Ом. Самый быстрый процесс - с резистором 300 Ом, естественно.
[uquote="alkis3",url="/forum/viewtopic.php?p=4334760#p4334760"]Но здесь на сколько я понимаю не одна ёмкость все решает.[/uquote]
Не одна. Их здесь несколько. И все, кроме той, что я показал в нагрузке, находятся внутри транзистора. Это паразитные емкости БЭ, КЭ и БК транзистора.
Сообщение alkis3 »
Основная характеристика которая влияет это ,на сколько я понимаю время рассасывания заряда.
Сообщение КРАМ »
[uquote="alkis3",url="/forum/viewtopic.php?p=4334773#p4334773"]время рассасывания заряда.[/uquote]
Это чушь. И я вам выше показал, что это не так.
Рассасывание объемного заряда базы определяется коэффициентом насыщения транзистора. И если коэффициент насыщения чуть более 1, то время рассасывания минимально.
Обсуждаемые 100 нс и выбор обычного биполярного транзистора общего назначения кагбэ намекаэ нам о том, что дело не в заряде базы.
Еще раз. Однотактный ключ - плохой выбор для быстрого переключения. Причину я выше объяснил.
Если нужно быстро, то либо надо делать двухтактный усилитель, либо брать готовую микросхему. В данном случае идеально подойдет драйвер затвора нижнего плеча.
Например, IR4427, TC4427, MCP1401/MCP1402, UCC27324 и так далее и тому подобное...
Сообщение alkis3 »
Ну вот на иностранном форуме у человека такой же вопрос https://electronics.stackexchange.com/q ... transistor
Тут люди отвечают ,что проблема именно в рассасывание заряда,и для улучшения работы нужно поставить диод шоттки.В русскоязычной статье,потерял адрес была такая же информация ,говорилось что микросхемы ттлш работают быстрее за счёт диодов шоттки предотвращающих насыщения транзистора.Вы говорите дело в ёмкости,не понятно в итоге в чем дело.
Сообщение КРАМ »
[uquote="alkis3",url="/forum/viewtopic.php?p=4334783#p4334783"]Ну вот на иностранном форуме[/uquote]
Любезный, чтобы адекватно воспринимать подобную информацию, нужно прежде изучить проблему.
Еще раз. В ВАШЕМ СЛУЧАЕ заряд базы не препятствует получению искомых 100 нс. У вас проблема совершенно в другом.
Микросхемы ТТЛШ, к слову, имеют пушпульный выход, ну если не считать тех, у которых открытый коллектор. Но тогда ваши проблемы воспроизведутся и на них.
Сатурацию биполярного транзистора совсем не обязательно предотвращать посредством диода Шоттки. Можно обойтись минимально возможным током базы. Результат будет идентичный.
Так же можно в качестве ключа применить MOSFET. У него нет проблемы с зарядом базы, но есть проблема с зарядом затвора. Впрочем, это совершенно другая история. :)
Последний раз редактировалось КРАМ Вс дек 11, 2022 08:40:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alkis3 »
У человека из статьи точно такая же схема ,что и у меня..Вопрос у него тот же самый,а причины у нас с ним при этом разные?
Сообщение КРАМ »
[uquote="alkis3",url="/forum/viewtopic.php?p=4334788#p4334788"]точно такая же схема[/uquote]
Да, так бывает, когда плохо понимаешь физику работы биполярного транзистора. Схема ОЭ всегда одинакова. Но вот требуемые от нее параметры могут быть разными. И в зависимости от этого нужно принимать разные решения.
Сообщение alkis3 »
Так вопрос у меня тот же самый,ему нужно уменьшить время запирания и мне,так в чем разница между нами?
Сообщение КРАМ »
Разница в потребном времени. В вашем случае нужно менее 100 нс. И без всяких Шоттки это время получается на обычном копеечном транзисторе общего применения. Проблема рассасывания тока базы к проблеме емкости нагрузки никакого отношения не имеет. Ибо транзистор закрывается за прежние менее 100 нс.
Сообщение alkis3 »
Так,сори за спор.Проверил на осциле с нагрузкой 10ком и 150 ом ,результат есть и очень существенный.Думаю вопрос исчерпан .Спасибо за помощь.
Вернуться в «Практика»
