БП IR2153
Сообщение andreyAnd05 »
150 вольт и нет...
на обоих выводах 320
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Пробило первичку трансформатора?
Добавлено after 27 minutes 7 seconds:
Ну да. Глупо. Мосфеты
Сообщение mickbell »
Ну почему вопрошающие никак не могут выражопываться так, чтобы их поняли?
Что значит "на обоих выводах 320"? Постоянное, что ли? Если да - проверяйте монтаж, потому как этого быть не может, если всё собрано правильно. Потому что напряжение на нижнем выводе первичной обмотки и на шестой лапе микросхемы - это одно и то же напряжение. Выключите и прозвоните. Только не забудьте конденсаторы разрядить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4333955#p4333955"]на нижнем по схеме должно быть то же самое, что и на шестой лапе микросхемы, а на верхнем - около 150 В примерно постоянного напряжения, могут быть небольшие колебания, но именно небольшие.[/uquote]
На верхнем 300 с лишним вольт. Пробило транзисторы. Поехал новые покупать.
Добавлено after 3 hours 36 minutes 17 seconds:
Впаял новые транзисторы. Заменил микросхему.. и... вернулся туда откуда начал. Лампа в питании моргает с частотой примерно 5 раз в секунду. и слышны щелчки в схеме с такой же частотой
Добавлено after 17 minutes 6 seconds:
Подскажите как в таком случае измерять что-то?
Можно ли вместо трансформатора лампочку на 60 Вт для исключения ошибки в намотке?Такая плата вышла
(177.44 КБ) 44 скачивания
Лампочку можно. Плата - ну я так по диагонали посмотрел, вроде нормально всё. Посмотрите, не дёргается ли питание самой микросхемы (напряжение на первой лапе ИРки). Кое-что подсказывает мне, что таки дёргается. У вас там точно 12 кОм стоит?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да 12 СССР старый резистор на нём написано сопротивление.
Добавлено after 39 seconds:
Сейчас замер сделаю.
8.4 не понятно почему
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
Но и после диодного моста 40 вольт всего
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:На кондере ноль после отключения
Добавлено after 10 minutes 13 seconds:
Впаял лампу вместо трнса. Не моргает горят обе лампы в пол накала. Питание ir2153 14 вольт.
Последний раз редактировалось andreyAnd05 Вс дек 11, 2022 04:05:40, всего редактировалось 1 раз.
Что-то, видать, с трансформатором не так. Надо бы измерить индуктивности всех обмоток.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да Вы правы. LCR-T4 не показал индуктивности. Буду перематывать.
Добавлено after 6 hours 54 minutes 34 seconds:
Спасибо всем кто откликнулся :))
После перемотки трансформатора блок запустился.
Буду дальше собирать dc-dc для регулируемого блока питания.
Единственное не понятно почему напряжение 35 В и 53 В. Должно было 20 и 40 получится
(105.63 КБ) 35 скачиваний
Замеры без нагрузки
Добавлено after 5 minutes 46 seconds:
А вот при запуске без лампы сгорел предохранитель и отгорела плюсовая ножка на диодном мосту
Добавлено after 12 minutes 26 seconds:
Через лампу все работает. Может предохранитель слабоват?
Надо смотреть осциллограммы напряжений вторичных обмоток. Подозреваю, что есть "иголки", которые и повышают напряжение ХХ. Кстати, у вас нету никакого снаббера. А вот мёртвое время у ирки есть. Так что можете огрести проблем с пробоем ключей. Я бы поставил - хотя бы просто RC параллельно первичной обмотке.
Насчёт предохранителя: таки какой его номинальный ток и какая получилась индуктивность первичной обмотки?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martin76 »
andreyAnd05 писал(а): Может предохранитель слабоват?
С такой емкостью после выпрямителя нужно ограничивать ток заряда конденсаторов, нужен проволочный или NTC резистор на 5 ом примерно и ток ампер на 5-6, ~15мм диаметром, если термистор, а если резистор, то ватт на 5. Предохранитель тоже должен быть на 3-4А хотя бы и желательно медленный, с буквой Т.
И еще замечание по плате. Расстояние между первичными и вторичными цепями нужно делать порядка 6мм и более, это в целях вашей же электробезопасности.
Первый сгоревший предохранитель был 3 ампера второй 2 ампера.
Поставил на входе плату от компьютерного БП с конденсатором и дросселем.
параллельно конденсаторам поставил ntc с того же компьютерного БП они так и стояли в нем с этими 2 конденсаторами.
Поставил на 2А предохранитель . Сгорел. Индуктивность первичной обмотки 6,74 mH 1 Ом
Добавлено after 10 minutes 29 seconds:
И сгорели транзисторы... Осталось всего 2..
Добавлено after 12 minutes 57 seconds:
Есть 10s080l. 3А 8 Ом. Подойдет? Его перед предохранителем? Или маловато?
[uquote="andreyAnd05",url="/forum/viewtopic.php?p=4334953#p4334953"]Индуктивность первичной обмотки 6,74 mH 1 Ом[/uquote]А частота какая? Килогерц пятьдесят? Я бы, пожалуй, или частоту, или индуктивность побольше сделал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
54 кГц. поэтому транзисторы пробило? Или снаббер жизненно важен?
Последний раз редактировалось andreyAnd05 Вс дек 11, 2022 15:23:47, всего редактировалось 1 раз.
andreyAnd05 писал(а):Первый сгоревший предохранитель был 3 ампера второй 2 ампера.
Без ограничения тока с емкостью 220мкФ сгорит хоть на 10А.
andreyAnd05 писал(а):параллельно конденсаторам поставил ntc с того же компьютерного БП они так и стояли в нем с этими 2 конденсаторами.
Это варисторы стояли, они к ограничению тока не имеют никакого отношения, токограничивающие элементы ставятся в разрыв одного из проводов 220 или между выходом моста и конденсаторами.
andreyAnd05 писал(а):Есть 10s080l. 3А 8 Ом. Подойдет?
Да, куда ставить выше написал.
снаббер подскажете по номиналу? жалко 2 оставшихся транзистора
Снаббер подбирается экспериментально, его номиналы зависят от паразитных параметров конкретного трансформатора, в частности индуктивности рассеивания. Чем лучше транс сделан, тем меньше эти паразитные составляющие. Можно поставить например 1нФ 1кВ + 100 Ом 2Вт.
[uquote="andreyAnd05",url="/forum/viewtopic.php?p=4334989#p4334989"]54 кГц. поэтому транзисторы пробило?[/uquote]Смотрите. Примем, что каждый ключ открыт половину периода, забив на мёртвое время. Эта половина периода в вашем случае 9.26 мкс. Индуктивность намагничивания пускай будет 6.5 мГн. ЭДС 300 В будет при скорости нарастания тока di/dt = E/L = 300/0.0065 = 46.2 кА/с, за 9.26 мкс ток, если бы возрастал линейно, достиг бы значения в 430 мА. Не слишком ли? Поэтому я и предположил, что неплохо бы или частоту, или индуктивность сделать побольше.
Вы можете, сунув шунт в цепь плюса мосфетов, посмотреть, что там делается, какой ток потребляется даже при отсутствии нагрузки. Только не забудьте потом рассказать, что там намерялось.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Опечатка вышла. 64 кГц расчетных. Снаббер поставлю. БП работает с термистором нормально. Спасибо за помощь. Без вас я бы точно не собрал. Слишком часто все сгорает.
Добрый вечер. Попрошу еще один совет.
Собрал dc-dc преобразователь.
(191.88 КБ) 49 скачиваний
Дроссель взял от компьютерного БП чуть меньшей индуктивности (маленький желтый)
Напряжение получилось на выходе только в крайнем левом положении потенциометра. 6 вольт, и начинают греться r2 и r23 . При дальнейшем кручении загорается диод токоограничения.
Питание с нового блока подавать не рискнул. 17 вольт взял от блока питания 45 вольт с dc-dc повышайки от того же блока питания.
(76.3 КБ) 45 скачиваний
Подскажите рабочая ли это схема? Или автор и в ней опустил какие то подробности?И не маловат ли дроссель?
30mH
Замерил напряжение на неинвертирующем выводе 2 ножка 0,6 вольт, а на инвертирующем 1 ножка 2,2 вольта в крайнем положении r22 и при дальнейшем кручении 0,6 вольт
Доброе утро. Преобразователь запустил.
Подскажите нормально ли то что напряжение без нагрузки плавает в районе полутора вольт? С нагрузкой еще не пробовал.
Вернуться в «Практика»
