Простой высокочастотный генератор импульсов от 7 Гц до 10 МГ
Simurg
Re: Простой высокочастотный генератор импульсов от 7 Гц до 1
Сообщение Simurg »
Да действительно какая то загадка. Попробуй сбросить на по умолчанию. И потом погонять частоту по всему диапазону.
yural
Сообщение yural »
Впаял снова на 4Мгц.Работает медленно,дисплей мигает.На кнопки реагирует медленно.Но частота на выходе от кварца не меняется.Блин откуда выход тактируется.Да и камень у меня ATTINY861A не смог другой достать.Но этот вроде лучше.Если обобщить то на 20Мгц кварце все работает только частота ну если на дисплее 50Кгц то на осциллографе 51.3Кгц.И не понятно почему не реагирует на кварц.Собственное тактирование?
Добавлено after 1 hour 15 minutes 41 second:
Re: Простой высокочастотный генератор импульсов от 7 Гц до 10 МГ
Проясняется.
PLLCSR=(1<<PLLE);//Включение PLL
while ((PLLCSR & (1<<PLOCK))==0);//Ждём когда установится бит блокировки,значит PLL успешно запустилась.
PLLCSR|=(1<<PCKE);//Включается асинхронный режим и может использоватся для тактирования таймера.
Таймер 1 тактируется от PLL а он от внутреннего RC генератора,поэтому и не зависит частота от кварца и не совпадает с осциллографом.
Попробую разобраться можно ли переподключить PLL на кварц.Только не силён я в этом(((.
yural
Сообщение yural »
PLL в данном камне тактируется от встроенного RC генератора и это не переделать(что печально в плане стабильности частоты).Но можно подстроить калибровочный байт.Что я и сделал,благо исходник есть.Сначала в codevisionavr прочел заводское значение.Потом в программе переписал регистр OSCCAL уменьшенным значением.Т.к. осциллограф показывал завышенное.Не с первого раза но подобрал значение.
void main(void)
OSCCAL=123;// Подгоняем частоту внутреннего RC генератора.Значение завода 0x7F=127.ВСУНУЛ ВОТ ЭТУ СТРОКУ!!!!!!!!!!
#pragma optsize-
CLKPR=(1<<CLKPCE);//Разрешает изменение регистра предделителя
CLKPR=(0<<CLKPCE) | (0<<CLKPS3) | (0<<CLKPS2) | (0<<CLKPS1) | (0<<CLKPS0);//деление частоты =1
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
Сильно точно не добился(частота RC меняется ступенчато) но гораздо лучше чем было.
Simurg
Сообщение Simurg »
Надо будет добавить в пункт меню калибровка частоты.
Helaman
Сообщение Helaman »
Сколько стоит этот генератор в вашем исполнении? Самому мне его не собрать...
As
Сообщение As »
Думаете, к Вам в Израиль его кто-то пошлет?
Helaman
Сообщение Helaman »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4335059#p4335059"]Думаете, к Вам в Израиль его кто-то пошлет?[/uquote]
Он мне нужен совсем не в Израиле, хотя доставка - это уже второй вопрос. CDEK доставляет хорошо и не дорого. Мне нужно сначала узнать стоимость самого генератора, а потом уже решать вопрос с доставкой.
Helaman
Сообщение Helaman »
А вы считаете 2 000 руб - это мало за такой генератор? 100 руб - комплектация и 1000 руб работа, на пару вечеров. Особенно, если это уже не первый генератор.
