sergey2b писал(а):сложить в походное состояние не получаеться
С трудом верится... Надо покрутить колёсико в основании чтоб ослабить натяжение троса. Потом взять руками складывающийся элемент за концы, сильно потянуть в разные стороны и сложить шарнир.
С трудом верится... Надо покрутить колёсико в основании чтоб ослабить натяжение троса. Потом взять руками складывающийся элемент за концы, сильно потянуть в разные стороны и сложить шарнир.[/uquote]
спасибо за ваш ответ
ослабить не удаеться колесико упираеться в тулку которая намертво застопоренно штифтом
продавец посоветовал совсей дури ударить антенной об стол т она подломиться
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
штифт на втулке виден на этой фотографии тоже
Да, на фото всё видно. Колёсико с насечкой является головкой винта, вкрученного в цилиндрическую деталь типа длинной гайки, также имеющей насечку (и штифт, который фиксирует штырь, вставляемый в антенный разъём радиостанции, и никак не влияет на регулировочный винт). Очевидно, что детали с насечкой надо крутить в разные стороны, чтоб завернуть-ослабить или вывернуть-натянуть антенну. Т.е. если колёсико уже сидит на торце гайки-втулки, то регулировочный винт полностью завёрнут, и трос максимально ослаблен. Остаётся преодолеть усилие витой пружины. Можно стукнуть рукояткой молотка или иной деревяшкой в изгиб шарнира. Советское железо крепкое. Выдержит. Но лучше всё же попробовать руками.
