VNC1L (Vinculum): подключение флешки через хаб
Закрыто
Сообщение SLonoed »
Прошивка VDPS последняя. Всё отлично работает, если флешка подключена напрямую. Но если подключать через хаб, файловые команды не выполняет. При запросе команды QP2 (получить статус устройств на втором порту) возвращает ответ, что подключены хаб и флешка. Отсылаю команду SC 1 (в коротком виде), присылает подтверждение выполнения, но дисковые команды так и не пашут.
Очень надеюсь на вашу помощь.
Сообщение Digikey »
Посмотрел даташиты на VNC1L.
Т.к. ничего по Вашей проблеме там не нашел - решил спросить у службы поддержки FTDI.
Ну и вот:
Sent: 01 April 2010 03:16
To: Vinculum Support
Q.
Can VNC1L Host Controller handle Flash Disk via USB Hub, or this kind of
devices should be attached to the Vinculum host port directly?
A.
Hello,
We would recommend direct connection.
Regards
Gordon Lunn
Вопрос:
Может ли VNC1L работать с флеш-диском через USB хаб или этот тип устройств
следует подключать непосредственно к хост-порту Vinculum?
Ответ:
Мы бы рекомендовали непосредственное подключение
(Гордон Лан)
Закрыто
