Купил 3D принтер ANYCUBIC Photon Mono X. Чё с ним делать-то?
Re: Купил 3D принтер ANYCUBIC Photon Mono X. Чё с ним делать
Так это по цене выходит почти одинаково. Я "шнурок" брал по 1050 за кило.
https://aliexpress.ru/item/100500491141 ... 1669481444
- HariusHek
- Друг Кота
С одной стороны занятная игрушка. С другой стороны, я тоже думаю: а чего бы я с ним делал?
Если человек увлечён коллекционированием каких-нибудь моделей-копий автомобилей, кораблей, самолётов, или там кукол в серию хочет запустить, каких-то сувениров , то это понятно, он не будет спрашивать, что делать с 3D принтером.
А купить для того, "чтобы у меня просто был"?
Ручки для потенциометров/кпе всех мастей (недавно печатал другу ручки-крутилки для автобуса, не знаю на чем они стоят, но говорит постоянно ломаются, еще для кронштейна проектора печатал т.к. после его переделки штатная получилась слишком большая, упиралась в площадку крепления), шкивы для шкал радио, шестеренки пластиковые, небольшие корпуса, потеряные/поломаные крышечки, муфты какие нибудь, несильно нагруженные детали крепления сложной формы... да дофига чего если мастерить что то не силовое и не большое. Бывает что вот простая какая то деталь плоская, но нужно отверстия точно расположить и диаметр до 0.5 выдержать, вроде бы можно взять оргстекло и сделать, но по факту возни с ним столько (чтобы точно), что набросать в программе и печатнуть быстрее.
Был бы принтер, а работа найдется….
Интересно, если на заказ такие детали, как у ИВАНЫЧ956 заказать сделать, сколько это будет стоить примерно? Кто-нибудь делал детали на заказ?
Обычно по весу - 15 руб за грамм с округлением в нужную сторону
(в зависимости от обстоятельств). Это просто печать, без разработки.
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
Ну вот напр на корпус китайского брехунка Сура выдала 21 + 16 грамм.
Ну там точно не 20гр, а если 40, то 600р - нормально для такой печати. Китайцы продают такие корпуса за сопоставимую цену, а у них штамповка, а не послойная печать.
Там две половины вот и выходит ок. 40г.
https://ru.files.fm/f/csjbeuc25
Тут спрашивали про 0,1 мм. Разница такая:
Кура предложила 0,12 и я с ней не стал спорить ... пока. Правда, к столу ни рожна не липнет, но это опционально. Сейчас ещё надо делать оптический концевик, хотя бы по вертикали.
Есть лучше оптического на датчике холла, реагирующем на границу полюсов магнита. Хотя у людей вроде и с оптическим встает точнее десятки. Хороший концевик по Z позволяет выставить стол один раз и месяцами не трогать.
Почему не липнет ? ABS ? Можно попробовать энтеродез (в аптеке продается) со спиртом - это то что продают как "3д клей", неплохо работает, лучше БФа. Главное перед липнущими пластиками не забыть протереть )
ПЕТ, который Г, не липнет. Сам стол люминевый с нагревом, но к нему ещё стекляшка прилагается - вот к ней и не липнет. Заказал специальную наклейку на Али - к ней ПЕТ липнет хорошо (на Анете А8), а АБС не липнет
Пока пришлют, клею всякие скотчи ...
Датчик такой:
https://aliexpress.ru/item/100500322958 ... 4aa65JTHXa
(на Анете уже все такие поставил)
С заслонкой на выходе 0, без заслонки - 1.
Датчик такой:
- a_klyuev
- Друг Кота
Дай-ка угадаю.
Длина ребра кубика примерно 20 мм?
Значит, высота буквы примерно 10..12 мм?
Причем, хитрость в том, что буква рисуется на боковой грани, наложением слоев.
А как нащщот шрифта высотой 3..4 мм, да еще на плоскости, параллельной столу - получится?
Processor not found. Loaded software emulation ......
Да, это тестовый кубик 20х20х20 мм.
На верхней грани получается, но там видны линии проходов. Это если просто "в лоб", а вообще есть "разглаживание" и куча других примочек - всё надо пробовать. Основная проблема - в массе движущихся частей и соответственное ограничение скоростей и ускорений. У Анета весь стол елозит по оси Y, а тут головка бегает по двум координатам (CoreXY) и её можно облегчать (есть куча доработок). Конструкция должна быть максимально жёсткая, без болтанки (я сделал растяжки из велосипедных спиц
) Можно верхние слои печатать медленно и т.д. и т.п. Вот эти крышки батарейных отсеков для нупогодишных игрушек печатал на Анете
язычком вверх (длина х толщина = 5х1 мм).
А стоя печатал чтобы не лепить лишних поддержек, которые надо отделять, после чего шлифовать поверхность.
Странно, у меня липнет даже без клея. Другой не пробовали ? У меня, к примеру, два типа петг - один как бутылочный, а другой очень хрупкий и более жесткий, хотя к стеклу оба липнут хорошо. Энтеродез попробуйте, он недорогой в минимальной упаковке, пропорцию вот не помню точно, но думаю +/- пофиг лишь бы развелся в спирте, только снимать надо когда останет (обычно само отпадает к этому моменту).
Хорошие наклейки недешевы и легко повреждаются.
Сервис свою стекляшку защищать не стал:
"software: add model attachment.
Hardware: add printer solid adhesive, replace other attachment platform"
Репласить платформу не буду, а наклейки не разорительные
https://aliexpress.ru/item/100500294045 ... 4aa6x0EXoZ
(300х300 дороже, но можно выбрать)
Спасибо за совет, попробую
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Интересно, я пока ещё не закончил экспериментировать. ПЕТы тоже разные бывают, даже у одного производителя - и разные цвета и разные партии. А шпателем я от наклейки отдираю ... постепенно ...
Если подача проскальзывает, то дело либо в самой подаче (плохой фрикцион, недостаточный прижим, неточная сборка и т.д.), либо в труднопроходимости (засор, пробка, сопло в стол утыкается, недостаточная температура и т.д.).
Кто-нибудь печатал прутком из пет бутылки? у меня проскальзывает в механизме подачи пластика, деталь получается с пропусками.
Это какая то вторичная переработка ?
Сейчас популярны экструдеры с вот такими двойными шестеренками - bmg (уже устаревший), sherpa, sailfin (поновее с маленьким круглым шд, очень легкие) или с шестернями диаметром побольше orbiter (он тоже с маленьким круглым и легкий, сильнее давит и лучше работает с мягкими tpu, но чуть больше люфт в механизме).
Если все на местах и винт в лапке закручен (на этой картинке нет его), то держит пруток очень хорошо и если переборщить с ретрактами (чтобы прям рядом были совсем) вообще проест пруток на 2/3. Китайцы правда бывает косячат - мне прислали с каким то странным глюком, вперед пластик подается хорошо, а в обратную сторону (ретракт) хуже, хоть и знал как оно должно работать, но понял не сразу, с корпусом что то было не то, сами шестеренки и прочее переставил в другую пластиковую базу и все заработало.
Так народные умельцы уже и леской от "косилки" на 1.6мм печатают.
https://yandex.ru/search/?text=пластик+ ... suggest_In
