развертка оцсилографа С1-101
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение sergey2b »
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело
я подаю сигнла 10 кГц дальше таблица значений предел измерения - количество делений
50 мкС - 2 деления
10 мкС - 1 деления
2 мкС - 5 деления
1 мкС - 1 деления
0.5 мкС - 2 деления
0.2 мкС - 5 деления
0.1 мкС - 8+ делений
при подачи сигнала калибратора на пределе 1 мс - 1 деление те нормально
при покупки я только проверил через сигнал калибратора
но потом понял что не могу развернуть сигнал больше 100 кгц и стал проверять как осцилограф выводит тестовый сигнал
как я понял из инструкции он должен нормально разворачивать сигнал до 1 МГц
инструкция https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... a795095903
Сообщение Konopla »
Посмотрите на плату с галетным переключателем развертки. Есть такой ослик и сталкивался с такой же проблемой. В нем галетник собран прямо на плате и ламели иногда лопаются, может лопнуть и сам барабан переключателя. При таких дефектах не верно выставляется предел развертки. :beer:
Вернуться в «Измерения»
