Мелкие практические вопросы
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4334716#p4334716"]использую для того чтобы туда брызнуть спирта и смазку. Без разборки помогает. :[/uquote]
А если переменный резистор диаметром всего 3 мм, тогда как быть?
Последний раз редактировалось sibiryaknick Пн дек 12, 2022 12:12:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
sibiryaknick писал(а):если переменный резистор диаметром всего 3 мм, тогда как быть?
Ну я-то сказал о простых вариантах. Про обычные советские резисторы, которые разбираются отжатием крепящих лепестков.
Кстати, не знаю причину, но у меня бывают случаи выхода из строя и импортных-стандартных. Таких.
http://toeasy.ru/image/cache/catalog/de ... 00x500.jpg
Никаких видимых поломок, а не работает.
В месте соединения графитовой дорожки с металлом видимо разрыв.
И я беру контактный клей в шприце, открываю пробку, куда игла надевается (работать с иглой оказывается жопа полная, можно забрызгать и одежду и ковры, дозатор из иглы говенный) и сую туда зубочистку, как бы обмакиваю доступную жижу, которая как токопроводящая краска, а совсем не токопроводящий клей. И намазываю в место соединения графита с металлом.
Сутки на сушку - мой "клей" медленно сохнет.
И потенциометр становится рабочим.
Требуется туда вмазать совсем маленько. Каплю размером пшённое зёрнышко.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4335469#p4335469"]И потенциометр становится рабочим.[/uquote]
Но у меня импортный девайс и там наверное импортный переменный резистор с диаметром 3 мм., который перестал плавно скользить при повороте.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
еще один динамик надо склеить
(125.38 КБ) 76 скачиваний
Сообщение O5SCP14 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4333465#p4333465"]если не удастся подобрать нужное у китайцев[/uquote]
Как понял, то что по моей ссылке это то, что нужно. Жаль нет чертежей, чтобы по размерам прикинуть что к чему. Потому что хочу уместить к корпусе типа 15-12.
Сообщение Upgrader »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4335514#p4335514"]Но у меня импортный девайс и там наверное импортный переменный резистор с диаметром 3 мм., который перестал плавно скользить при повороте.[/uquote]Наверное его надо тупо менять.
Вряд-ли сделаешь.
Они еще и неразборные чаще всего мелкие.
А вообще без фотки непонятно о чем речь.
3 мм это очень мало, это что диаметр резистора или вала для ручки?
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4335469#p4335469"]Кстати, не знаю причину, но у меня бывают случаи выхода из строя и импортных-стандартных. Таких.[/uquote]Стараюсь такие ставить двойные вместо одинарных и параллельно их спаивать. Все-таки надежнее, чем один. А так то же говно, только в профиль :)))
Сообщение O5SCP14 »
Upgrader писал(а):А так то же говно, только в профиль
Припоминаю случай. Почти точно 1:1 как на фото резисторы, только было 2 варианта - один 25р, другой 80. Первый отказался работать, стоило чуть сильней затянуть гайку. Со вторым же не было никаких проблем. Не надо покупать запчасти по принципу "как можно дешевле", и будет вам счастье. Кроилово ведёт к попадалову.
За прошлый год кучу электролитов в atx БП заменил, только специально предназначенные для импульсников и никакого ширпотреба для балалаек.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Стараюсь такие ставить двойные вместо одинарных и параллельно их спаивать. Все-таки надежнее, чем один. А так то же говно,
Параллельно? Вы что, сразу и номинал в два раза бОльший берёте?
Ткие потенциометры, в общем и целом, приемлемы.
Надо только аккуратно их хранить, не бросать, не применять силу в районе контактов (возможно именно это (перегрев) ключевое для графитовой дорожки возле соединения с металлом?) , не перегревать. И не усердствовать излишне при затяжке. Там металл не такой прочный как в советских больших переменниках.
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4335520#p4335520"]еще один динамик надо склеить[/uquote]
Даже и не думай, легче полностью заменить диффузор.
Сообщение kentgaryk »
Андрюха 007 писал(а):легче полностью заменить диффузор.
Диффузор денег стоит, а скотч можно в офисе газпрома спиздить! :wink:
Ну тогда пускай клеит
Сообщение electroget »
Доброго времени суток.
Как правильно называется схема которая через одну секунду после включения однократно изменит состояния своего входа?
Сообщение musor »
1 вибратор
musor,
Одновибратор формирует импульс заданной длительности.
А эта схема делает задержку включения.
Сообщение musor »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?]
А как поступить с потенциометром, который размером всего 3 мм.?[/uquote]
не трогать не дышать даже рядом перегаром ...
а если сдох выкинуть безжалостно и припаять туда совецкий
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
electroget, 1фибратор может быть сдвоеный и сконфигурирован на работу БЕЗ ПЕРЕЗАПУСКА
тогда оно делает ка раз шо ты хошь да такое можно и на дтригах сделать
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4335662#p4335662"]Наверное его надо тупо менять.
Вряд-ли сделаешь.
3 мм это очень мало, это что диаметр резистора или вала для ручки?[/uquote]
Это переменный резистор в усилители для слухового аппарата. Весь аппарат не заменят, а сам резистор в продаже не найти.
Сообщение musor »
sibiryaknick, хоть бы фото рядом с линейкой или 1hem мотнетой привел
а то гадай тут ДАРОМ... мои цигане просят ручку позолотить
Мелкие китайские открытые подстроечники примерно 3мм, а там хз пусть фото шлет. Скорее всего на Алике найдутся, а вот заменить без последствий - сильно прямые руки нужны!
Сообщение Mr.Alex »
Доброго Всем дня.
Я прошу прощения за вопрос (возможно не там задаю).
Кто либо пользовался прибором LCR-метром, модели CKT2832 200kHz16poit ?
Что подкупает именно этот прибор большая частота (200 кГц) по сравнению с остальными на али, но почти с такой же ценой что и приборы с частотой 100кГц
Да и на сколько стоит верить описанию прибора ?
(отзывов нет, хоть какой то распаковки и первичному тесту на ютубе тоже нет)
Но зато у приборов в пределах 100кГц, есть и отзывы и видео с их работы
Mr.Alex писал(а):Я прошу прощения за вопрос (возможно не там задаю).
Конечно не там, в Измерениях есть темы про RCL измерители.
Имхо проверенный MS5308 достаточен вполне и стоит вдвое дешевле. А этот вряд-ли кто покупал, но кто знает,а вдруг! :roll:
Вернуться в «Практика»
