Не могу понять как повторить согласующий трансформатор
Сообщение ingfa_1981 »
Здравствуйте
Возникла проблема. Кручу микросхему для работы с потоками E1 2048кгц.
В той плате на которой я увидел четыре таких микросхемы, стоят трансформаторы
TG64-1505N5LFC
-45 to +85°C
1:1:1.26
1CT:2CT
0.250” (6.35)
1.5mH
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 5N5LF.html
то есть у них индуктивность открытых выводов 1.5mH то есть 1500 микрогенри.
Вход линии симметричный 120 ом. на частоте 2048кгц. Мне кажется или индуктивность слишком велика?
Я замерил измерителем индуктивности и действительно там 2.6mH.
Микросхема https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 1535A.html
НА http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... HHF1/page2
взял такую формулу для расчете трансформатора
L=(4*R1)/(2*pi*FМгц)= мкГн,
L = (4*120ом)/( 2*3.14*2.048Мгц) = 37мкГн
Что то совсем не сходится с теорией.
Сообщение 12943 »
Почему-то настораживает, когда человек не может прочитать и поправить свой собственный вопрос. Ладно.
Про формулу - к ней дано объяснение: "Рассчитаем индуктивности обмоток из условия, чтобы на нижней рабочей частоте (Fmin=1,8 МГц) индуктивное сопротивление обмотки не менее чем в 4 раз превышало сопротивление нагрузки, которое к ней подключено."
Любому понятно (мне, например, понятно), что определяют МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМУЮ индуктивность обмотки, а не конкретное значение.
Почему индуктивность должна быть не меньше некоторого значения, надо объяснять?
Про измерение индуктивностей: чтобы получить значение из даташита, нужно повторить условия измерения из даташита, но они не заданы.
Что предложите делать?
Я действительно намерил 2.6 миллигенри. А в даташите по трансформатору 1.5 миллигенри.
Я понял, что нагрузка выхода трансформатора не известна. Ну а все ж таки, как повторить трансформатор на других ферритовых кольцах?
Почему индуктивность должна быть не меньше некоторого значения, надо объяснять? Потому, что индуктивное сопротивление упадет и по закону ома будет бабах.
Сообщение 12943 »
[uquote="ingfa_1981",url="/forum/viewtopic.php?p=4335838#p4335838"]Что предложите делать?
и по закону ома будет бабах.[/uquote]
С таким пониманием темы, предлагаю купить готовое. А то начнётся: сколько витков мотать, как посчитать, потом, почему не работает, через полгода выяснится, что не все ферриты одинаково полезны, какой выбрать, а что делать, если нет такого как надо, помогите опознать феррит по фото и т.д.
Как рассчитать индуктивность обмоток? Есть 2 кольца Амидон Т50-2 с магнитной проницаемостью 10, и большие кольца с магнитной проницаемостью 1000.
Вообще я сделал на малюсеньких колечках из трансформаторов Lan со старой материнки. Так как смотря в даташит думал, что там значение в микрогенри. В итоге устройство
работает, но на выходе микросхемы вижу, что сажает выходной сигнал с микросхемы. На заводском трансе там 5 вольт. А на моем 2 вольта.
Сообщение 12943 »
Почему ты такой беспомощный? Минута делов и у меня есть Изображение
Добавлено after 59 seconds:
Щас будешь спрашивать, что это?
Так мне расчет нужен. Я и ориентируясь на прибор
Могу намотать индуктивность.
Сообщение vlasovzloy »
Не забываем про М характеристику, или чтото такое
Сообщение сэм »
Так домотать витков, посмотреть результат. Вопрос больше практический , чем теоретичемкий,
Сообщение musor »
тут уже 10раз можно перемотать или намотать 10 траноф с разными параметрами и попробовать какой лучше
если это ДЛ и СЕТь из втухи то тран по сути должен быть илит ТДЛ или ТРАНС ИМПЕДАНСА он не напряжение трансформирует А СОГЛАСУЕТ ЛИНИЮ С ВхОДОМ-Выдохом ДЕВАЙСА
посмотритека сетка сделана в комповых карточках хоть тами тран обычно залитый шел
Вот делать мне нечего, никто значит не знает как трансформатор рассчитывается!
На кольце т50-2 амидон, значение количества витков на 1 микрогенри. Что бы намотать 1500 микрогенри мне нужно будет 2 км провода.
умножить на 10 трансформаторов?
Сообщение musor »
виткоф там немного если колца ТЕ...впрочеммотать никто не заставлял не можешь -КУПИ
Сообщение 12943 »
[uquote="ingfa_1981",url="/forum/viewtopic.php?p=4336269#p4336269"]Вот делать мне нечего, никто значит не знает как трансформатор рассчитывается!
умножить на 10 трансформаторов?[/uquote]
Я же тебе сразу сказал, что ты не справишься. И перечень твоих бестолковых вопросов дал, который ты уже перекрыл втрое.
Даже цифру я тебе дал и опять никакого толку, несёшь какую-то ахинею.
Цифру указанную в таблице прочитай, бестолочь, и из неё в одно действие получи число витков для 1,5 мГн.
Я уже все давно пересчитал, еще не приходя на форум. 3061 виток получается для 1500микрогенри или для 1.5 миллигенри.
Поэтому я и спросил почему такая большая индуктивность.
Видимо вы так самоутверждаетесь оскорбляя людей. Тогда мне тут делать нечего. Толку от вас было ноль.
Все эти таблицы по материалам ферритовых колец я знаю и видел ранее. Спрашивал я как рассчитать индуктивность обмоток трансформатора для 120 ом 2048кгц.
Последний раз редактировалось ingfa_1981 Ср дек 14, 2022 09:29:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
Индуктивность первички зависит от нагрузки на вторичку и Ктрансформации
Сообщение musor »
сэм, обять ты сморозил свою хрень...
тебе давали совет -иногда лучше молчать и не выглядеть дураком
особено когда не знаешь теории
Сообщение сэм »
Заткнись в мою сторону, неуч
Сообщение 12943 »
[uquote="ingfa_1981",url="/forum/viewtopic.php?p=4336294#p4336294"]Поэтому я и спросил почему такая большая индуктивность.[/uquote]
Потому, что этот трансформатор должен работать и на более низкой частоте, к примеру завал в 3 дБ на нагрузке 120 ом он обеспечит на частоте 15 кГц.
3000 витков на Т50-2 это 90 метров провода.
Т50-2 для частоты 2 МГц не нужен.
Нужен 100ВН (150ВН, 50ВН).
Аналог того транса - 300 витков
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
[uquote="ingfa_1981",url="/forum/viewtopic.php?p=4336294#p4336294"]Толку от вас было ноль.[/uquote]
Понятно, от тебя тоже.
Сообщение КРАМ »
[uquote="ingfa_1981",url="/forum/viewtopic.php?p=4336294#p4336294"]почему такая большая индуктивность.[/uquote]
Потому, что она особого значения не имеет. Для ТДЛ (трансформатор длинная линия) индуктивность выполняет роль синфазного фильтра-изолятора. В ТДЛ важно соблюдать топологию обмоток и фазировку.
Вернуться в «Теория»
