Сейчас отсиживаются яйца на электричестве и автоматике. Мэры могут только спиздить или раздавить!ssc писал(а):.к ботегу в курятнег - яйца отсиживать..
Фотоархив ваших устройств!
я подключаю проводами электирическими и бывает нахожу их на мусорке У. них хорошее сечение пе неплохая изоляция. они гибкие а конденсаторы надо подбирать по типу изготовления
..а можно поинтересоватцо - исключительно с целью повышения образованности - а що такэ "сечение пе"..?..vovw писал(а): них хорошее сечение пе
..силу чего..?..vovw писал(а):сечение подходящее под звуковой сигнал передавать напряжение силу
надо усилие делать сск написать таким языком вам что б вы поняли провода должны иметь должное сечение что бы не было потерь напряжения и мощности в них и не было взаимо помех между ними и влияний на фильтр если они имеются в громаоговорителях нечто подобное обсуждали мелкие вопросы по унч
Это что же получается, если провод бесплатный то потерь напряжения и мощности в нем нет? На халяву и уксус сладкий.
..ну да, желательно - мой родной йазыг - русский, помимо всего я довольно неплохо размовляю по аглицки, по немецки, ну, и еще на парочке мов..vovw писал(а):надо усилие делать сск написать таким языком вам что б вы поняли
..но вот йазыга ботегов, увы, не выучил - он почти исчезающий..
..ну вот опять - а що такэ "громаоговоритель"..это громкоговоритель дядюшки Мао, или що...?..и куда он должен "го"..?..vovw писал(а):если они имеются в громаоговорителях
..ну вот как тебя понять-то, если косноязычен..?..
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4315682#p4315682"]провода должны иметь должное сечение что бы не было потерь напряжения и мощности в них[/uquote]
СИП 4х25 рекомендую. Потери отсутствуют также можно гнуть, мять без последствий для.....
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4313892#p4313892"]...Заразили меня своими трёхпрограммниками, два дня убил на освоение openWRT, делая приемник из древнего роутера... Ну, и результат: пока справился с программной частью, сдохла аппаратная - USB-звуковуха отказалась работать... А ведь была живее всех живых! Интересно, можно ли программно запороть китайскую звуковуху?..
(всё равно добью, 400 программ интереснее трёх, опять же - стерео, ну, и габариты разумные...
)[/uquote]
...Первые результаты! Оно поёт! Стерео, и достаточно громко (звуковуха - от USB-колонок...). Осталось разобраться с дистанционным управлением... Ну, и "сайт продаётся", похоже, скоро кончится поддержка - а с ней и игрушка кончится...
Хоть бы до лета проработало...
..нинада так..!!!..а то ботега кондратий обнимет - он при упоминании о труселях чуть со стула не упал..
Он на ютубе зерегится не может уже дня три как
а тут еще порнхаб. Ниасилит.
Стеснительный какой, тут чего не выкладываешь.
Вот оно, то самое кино
