Ремонт фена интерскол ФЭ 2000
BARS777
Сообщение BARS777 »
Добрый вечер формучане,сложилась такая проблема,со строительным феном интерскол ФЭ2000,при работе у меня он остановился,после разбора обнаружил что сгорела малая спираль ,через которую подключен мотор при намотке новой, я так негде и ненашел диаметр старой,взял диаметром 0.1мм. И намотал ее,так как нашел в интернете ,опять же сопротивление должно быть порядка 185-190ом.,так было указано в интернете но по непонятным причинам после того как включаю третью скорость самую высокую,при самой малой темпераицре она перегорает,не вся а буквальо несколько нитей,я когда наматывал,после проклеивал селикатным клеем и посыпал клей гипсом и немного прижимал,всп равно перегорает,да при 1 скорости работает все на ура и мотор крутит отлично диоды целые,семистр тоде целый,прозванивал и проверял,низнаю что еще думать,подскажите пожалуйста
vlasovzloy
Re: Ремонт фена интерскол ФЭ 2000
Сообщение vlasovzloy »
Нихром потолще витков побольше. Чудес не бывает
BARS777
Сообщение BARS777 »
А я пробовал и 0.2 мм там сопротивление в половину меньше, а мне надо набрать 185-190Ом на том нихроме сопротивление помойму 36 или что то в этом роде,я имею ввиду на том что диаметр 0.2 мм.,да и там его столько не уместить если даже и мотать
vlasovzloy
Спроси smart12, он очень умный парень, подскажет
BARS777
Сообщение BARS777 »
Спасибо
сэм
Сообщение сэм »
Может там не нихромовая спираль, а вольфрамовая была
BARS777
Сообщение BARS777 »
Да вроде бы нихром,я так понимаю
Добавлено after 37 seconds:
Да и основная спираль тоже нихром
Sla70
Сообщение Sla70 »
BARS777, нихром в этой воздуходуйке стоит 0,13.При толшине 0,1 ,делать надо в две нити,при хорошей сноровке получается довести сопротивление такой спирали около 200ом.
BARS777
Сообщение BARS777 »
0.13?? я правильно понимаю! эта та спираль которая служит баластом ? А вот на фото в интернете там на бу таком же термоэлементе 23 витка а у меня получилось меньше но сопротивление тоже я ставил и до 200 Ом один фиг горит,перемотал на меньше 185 Ом та же потеха.
Добавлено after 3 minutes 31 second:
А если в две нити мотать это ее надо перекручивать как витая?Просто у нас в городе нет такой спирали я брал на заказ и подбирал по таблице,там было указано ее сопротивление 138 Ом по мойму а 0.13 еще ведь тоньше
smart12
Сообщение smart12 »
vlasovzloy, вот ты приколис :shock: он действительно мне в личку написал а с чего я вдруг фены ремонтируют строительные ?
не когда с ними не сталкивался ремонтировал паяльные фен как то ну не строительный.
BARS777
Сообщение BARS777 »
Просто мне ответили и посоветовали Вас мне просто не особо умею этим сайтом пользоваться я не знаю что Вы ремонтировали строительные фены а просто проконсультировался я не так опытен как Вы вот и решил проконсультироваться хочу его все таки добить,имею ввиду отремонтировать
musor
Сообщение musor »
давно принято ТЕНЫ -расходник вся касета меняется в зборе там несколка спиралей хитро соединеные
перемотать в теори можно но нужно
-1 точно замерить диамерт нихрома и длину старой сшпирали и ее диаметр оправуи внутрений и шак
-2 все выдержать с точностью не хуже 3% так чтобы сопротивлюхи вышли в пределах 5% допуск
-важно расположить также каи было если шпираль должна быть воздушная ане заливная ее не надо погружатьне в клей не в гипс!
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
я при 1 точечном порывеипросмто скручиваол на длине 2мм+ варил спираль никелем на шарик -работало доволно долго потом
перемоткой не страдал эти занимались некогда в старых чугуневых утюгах где ТЕН разборный шел
-кстати эти утюги до сих пор юзают в ПРОФ швейных мастерских и ремонт их ВАСТРЕБОВАН и не толка в бывшем СССР но и в EX- станах@соцлагеря
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
1из причин сгорячнгия шпирали питаюшей матор плохое охлаждение -дефект самого матора он изза исноса щеток и калектора начинатьжрать внесколка раз болше нормы и дуть слабо-лечится заменой(мотора или фена в сборе) повкусу
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Мудрость из 90, не всё нихром то что нихром.
Факты из 21 века, мощность спирали 220в указана для 380в.
Я не знаю где вообще и для чего продают нихром, только в какомто спецмагазине и то нет гарантии что это не фуфло.
Мотать нужно тем же какой был, тонкий провод сгорит, ещё и мотор утащит.
Никогда не видел хитромудрые строительные фены, нол похоже он изначально сделан одноразовым, думаю тут надо спросить контору.
В бытовых фенах спираль всегда одним проводом намотана и никаких балластов там нет, там просто делитель. Работают они годами пока мотор волосами не заклинит.
Подозреваю тут эта намотка вместо блоки питания для электроники и заодно мотора
musor
Сообщение musor »
по разному делали в старых стойфкнах без МК+ табло и в бытовых тоже просто в бытовых температура спиралейц НИЖЕ 300 в паялных ниже 400 поэтому служит нихром ДОЛГО а в стой- достигае 600+ а иногда и выше отсуда и ресурс в турборежиме стройфен расчитан обычно на 5-7мин работы не боле после чего надо перевести в малую мошность и продуть не мене 10мин
мнгорежимные крутые фены имеют от 3до 8спиралей переключаемых по разному по моще и тяге продуфки
в таких есть режим ХОЛОДНОЙ ПРОДУФКИ его надо ВСЕГДА юзать перед отключением фена чтобы продлить ему жизнь и не вызвать пожара положиф на скатерть
если это проигнорить то3квт фен может после отключения полженвй лежа набок проправить дырку в боку надо держать их в ертикално СОПЛО ВВЕРХ в редиме продувки и после выключения 5мин тоже
vlasovzloy
Посчитай по формуле конденсстор поставь вместо спмрали, если в ручку не влезет можно и наружу к проводу примотать изолентой
BARS777
Сообщение BARS777 »
Конденсатор вместо Баластника?! тогда наверное нужно и сопротивление для его разрядки я думаю так и опять же он будет работать только на высокую температуру и получается быстрее на износ пойдет
vlasovzloy
Никто никуда не пойдет. Там та спиралька чисто для двинателя и есть
Добавлено after 50 seconds:
Моторчик бросок выдержит, диоды только помощнее, ну и последовательно с кондером резистор не знаю, ну ом 10 например
BARS777
Сообщение BARS777 »
Вот с диодами я не знаю,там места маловато хотя там стоят 1n4007 они вроде подходят или всё же другие поставить ,я перемотал взял отрезок нихрома в 200 Ом и сложил вдвое и намотал сейчас попробую так вдруг пойдет
Добавлено after 48 minutes 23 seconds:
А можно подсказку по какой формуле расщитать конденсатор?
Добавлено after 49 seconds:
По закону Ома?
vlasovzloy
По закону реактивной мощности. 6 класс средней школы вроде или 7й
BARS777
Сообщение BARS777 »
Понял
Вернуться в «Практика»
