Вопрос по работе схемы
Сообщение Express »
Намёк на малое сопротивление диода?
Тогда кю1 хона ток коллектора ни чем не ограничивается, с этим как быть?
Сообщение >TEHb< »
А никак. Диод проводит только в одном направлении. Когда транзистор открыт к диоду приложено напряжение "не туда", вот он и не проводит ничего.
Сообщение Express »
В обратном направлении включён??? Хммм...
Тоесть нагрузка в коллекторе стремится в бесконечность...
Тогда кю1 не будет хватать питания и он будет уходить в насыщение... Тоесть КЗ???
Сообщение >TEHb< »
Ну... Не совсем. В коллекторе нагрузка в виде дросселя, конденсатора и всей цепи дальше. Но да, он некоторое время в насыщении.
Сообщение kotpalych »
Коллекторной нагрузкой Q1 являются питаемое устройство и резистор R7 со светодиодом, а через D2 "разряжается" дроссель L1.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение >TEHb< »
Если углубляться, то Q1 находится в насыщении первое время. Потом ток коллектора растёт пока не достигнет тока базы * коэффициент передачи. В этот момент напряжение на коллекторе устремляется вниз (на транзисторе увеличивается) и через С1 и Q2 закрывает Q1. В этот момент накопленная в дросселе энергия сбрасывается через диод в конденсатор, а уже потом в нагрузку.
Сообщение Express »
С3 вольтодобавка или ПОС, по переменке С3 разряжаясь через R4 и его сопротивление стремится в бесконечность тем самым выходной сигнал весь идёт в нагрузку...
С1 создаёт ПОС!
Ааа сдесь как ПОС работает???
(95.92 КБ) 35 скачиваний
Сообщение BeatMaster »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4335811#p4335811"]Соберите схему тут https://falstad.com/circuit/ и посмотрите как все работает :)[/uquote]
Собрал схему. Выпаял дроссель, замерил индуктивность (221 uH). Транзисторы и диоды выбрал по умолчанию. Получил наглядную работу схемы. Нагрузку выбрал 20 Ом, так чтобы ток был около 250 мА. Теперь все прояснилось. Спасибо еще раз. Файл собранной схемы прилагаю.
Только вот с параметрами транзистора и диода не разобрался. Там параметры какие-то сверхестественные. Их видно надо брать у завода изготовителя :).
Зарядное устройство 12 на 5 вольт.txt
(1.38 КБ) 36 скачиваний
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Вернуться в «Теория»
