Правильно ли я понимаю, что после извлечения аккумулятора между клеммами "+" и "-" для правильной работы колонки достаточно поставить перемычку без использования резистора и преобразователя напряжения?
Работа беспроводной колонки без аккумулятора
Здравствуйте! У меня есть беспроводная колонка. Входное напряжение 5V (ток 2А), встроенный аккумулятор 3.7V. Хотелось бы использовать колонку стационарно - без аккумулятора, с питанием от сети через блок питания 5V 2А.
Неа ничо не получится. Как только подклюшь к сети, она сразу же перестанет быть беспроводной
[uquote="viboxjuwin",url="/forum/viewtopic.php?p=4335712#p4335712"]между клеммами "+" и "-" для правильной работы колонки достаточно поставить перемычку[/uquote]
Зачем?
Вам надо вместо аккумулятора подать питание 4 вольта. В большинстве случаев маломощные усилители работают от 5 вольт, т.е. бп подойдет, надо лишь понять куда его подключить.
Если заряжать, колонка включается в это время или нет?
Зачем?
[uquote="viboxjuwin",url="/forum/viewtopic.php?p=4335712#p4335712"]после извлечения аккумулятора между клеммами "+" и "-" для правильной работы колонки достаточно поставить перемычку[/uquote]
прости их БОХ ибо неведают шо творят(с)
ка правило такие девайсы без АКБ ваше не работают...
чисто в терии если взять очень мощны БП с малым ESR
то возможно получится припаять его на место акб
НОЭТО НЕ ТОЧНО!(с)
НОЭТО НЕ ТОЧНО!(с)
Последний раз редактировалось musor Вт дек 13, 2022 15:11:20, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4335760#p4335760"][uquote="viboxjuwin",url="/forum/viewtopic.php?p=4335712#p4335712"]между клеммами "+" и "-" для правильной работы колонки достаточно поставить перемычку[/uquote]
Зачем?
Если заряжать, колонка включается в это время или нет?[/uquote]
Спасибо вам за ответ!
Если заряжать без аккумулятора, то не работает.
Возможно, дело в том, что аккумулятор идёт в разрыв цепи между зарядником и нагрузкой, поэтому я предположил, что на его клеммах уже есть нужное напряжение 3.7 вольта, но страшно проверять.
Если аккумулятор запитан параллельно заряднику и нагрузке, то может быть дело в том, что блок питания надо помощнее?
Зачем?
[uquote="viboxjuwin",url="/forum/viewtopic.php?p=4335861#p4335861"]Возможно, дело в том, что аккумулятор идёт в разрыв цепи между зарядником и нагрузкой, поэтому я предположил, что на его клеммах уже есть нужное напряжение 3.7 вольта, но страшно проверять.
Если аккумулятор запитан параллельно заряднику и нагрузке, то может быть дело в том, что блок питания надо помощнее?[/uquote]Нет там ничего такого, не выдумывайте.
Никаких параллельно, последовательно, все намного сложнее. Тем более что связано с работой li-ion аккумулятора.
Самое простое вместо аккумулятора подаете 4 вольта от бп и все работает.
Но 4 вольта не найдете наверное.
Чтобы выяснить куда подключить 5 вольт, дайте как минимум подробное фото платы.
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4335820#p4335820"]чисто в терии если взять очень мощны БП с малым ESR[/uquote]Класс D, а колонка пукалка в единицы ватт наверное. Какой нах очень мощный бп...
От USB такие вещи питаются.
Может конечно у автора совсем другая колонка.
А кто его знает.
Каждый думает в меру своей испорченности. Ведь СЕКРЕТ же накуй.
А кто его знает.
В колонке явно присутствует ЗУ для лития, если подать 5В на клеммы аккумулятора то возможно оно сделает БАХ. Надо отключить ЗУ и тогда можно подавать 5В, предварительно удостоверившись что микросхема УНЧ это допускает, скорее всего допускает. Далее нужно как минимум фото, (не колонки а платы!!!), а лучше выкладывать сразу если хочешь получить внятный ответ.
Судя по заданному вопросу ТС это не переплывет.
Может, конденсатор туда сунуть, например?
Начать с того, а работает ли устройство с аккумулятором? Заряжает его и с него поёт?
Кенгару и феликс не выдумывайте бред, нельзя из безпроводной колонки сделать проводную
если нужна ПРОСТО КОЛОНКА АКТИВНАЯ надо взять любую сетевую по йене с бп внутри или вилке а эту... выкинуть или положить до времени когда договорищся с жабой на новый АКБ или ка вариант-ждатькогда подвернется донор ак4ма
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4335958#p4335958"]Кенгару и феликс не выдумывайте бред, нельзя из безпроводной колонки сделать проводную[/uquote]Можно, это вы бредите.
Рассказать что такое повербанк?
Беспроводное это не обязательно без проводов.
Это радио канал беспроводной. А не питание.
Или не видели беспроводных блютус колонок с питанием от сети? Не видели беспроводных наушников с проводами?
Спасибо всем за ответы! Колонка новенькая W.O.L.T Tornado. Хочется убрать из колонки аккумулятор, чтобы нечему бы греться и взрываться в доме.
Сейчас пришлю несколько фото.
Я понимаю, что нужно фото платы. На плате все элементы очень мелкие. Боюсь мало понятно будет.
Добавлено after 10 minutes 5 seconds:
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что нужно в обход зарядного гнезда, прямо на клеммы аккумулятора подавать через преобразователь ток и напряжение по номиналу равные номиналу аккумулятору (7.4 вольта, не менее 2 ампер)?
Последний раз редактировалось viboxjuwin Вт дек 13, 2022 22:07:32, всего редактировалось 1 раз.
если акум таки есть и пока живой а колонка мновая
то верни все на местои юзай ка задумал разработчик
ОН ЯВНО НА ПОРЯДОК УМНЕЕ ТЕБЯ!!!
а то кончится всеэто либопорчей колонки либо раздуванием и смертью штатного АКБ... такое сплошь и рядом ворт если акум умер а другого на замену не найти гдеть в глухой тайге тогда да... но там обычно и розеток нет а значит и проблем...
БоиЦЦа!musor писал(а): юзай ка задумал разработчик
viboxjuwin писал(а):Хочется убрать из колонки аккумулятор, чтобы нечему бы греться и взрываться в доме.
[uquote="viboxjuwin",url="/forum/viewtopic.php?p=4336126#p4336126"]Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что нужно в обход зарядного гнезда, прямо на клеммы аккумулятора подавать через преобразователь ток и напряжение по номиналу равные номиналу аккумулятору (7.4 вольта, не менее 2 ампер)?[/uquote]Правильно. От 6 до 8 вольт можно подавать. Лучше 8, будет меньше тока жрать.
Ток без понятия какой будет достаточен, ну зависит от громкости. Вы можете последовательно с аккумулятором подключить амперметр и замерить максимальный ток. Если колонка мощная, то возможно на приличной громкости ток будет доходить до 3,5...4 ампер, но в реальности вероятно меньше.
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4336132#p4336132"]либо раздуванием и смертью штатного АКБ[/uquote]Не надо выдумывать, он его использовать не собирается.
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
По фоткам я вообще нихера не вижу.
Где там разъем в темноте?
Если там мощный проц, то при включении оно выжрет всё электричество и не включится.
Надо нормальный питальник и хорошо если он не будет фонить.
Аккумулятор придётся заменить кондёром хотябы.
2x18650 или boston swing, с учётом что динамика 2 и наверно по 4вт, то надо как минимум 5в2а зарядник и модуль повышайку, что сравнимо по цене с батареей или внешним питальником на 7в.
Аккум клапанами, внутреннее замыкание маловероятно, к тому же гореть там нечему кроме самого пластика колонки, и дивану на котором она будет лежать.
Для безопасности надо обычный магнитофонный БП подстроеный на напруuу поменьше. Ну типо втыкающийся в розетку, а потом пониженое напряжение по проводу в колонку.
Тогда в случае пожара сгорят только розетка, обои, ковёр, ну и всё остальное в хате.
Но колонка возможно спасётся в промокшем диване когда её зальют пожарники.
Если чё соседа алкаша не раз тушили в хрущёвке, и диваны выносили дымящиеся с дыркой. Текло с них знатно. Можно подумать что промокший нельзя поднять, но это если в нём нет дырки.
И советские БП в розетке у нас тоже плавились, но не знаю почему, наверно 0.5вт магнитофон не зря называется игрушкой.
Поэтому самая безопасная конструкция эта та которую сделал сам. В случае с батареей нормально изолировать, раз уж вскрыл.
Upgrader, вы возможно не курсе но если литейный ак вовремя не зарятить и профукать момент кода на банках (хотяб на 1 если там @2S2p) станет менше 2.5в внутри начнется необратимая химреакция сопровождаемая выделением в тч Н2 и банку дует...
-если момент силно упушен она или станет ка мячик или рванет-что ранще= лотерея при этом часто ломает дисплей и корежит корпус -
-включение на заряд такой пухлой банки в принципе возможноно...но обычно жить ей уже недолго оно продолжить газить и кроме того резко растет утескаисаморазряд отчего штатный балансир даже если есть-не справляетца
в 18650 есть типа защитный "клапан" который по сути термопредохранитель который типа должен разорвать цепь банки и прекратить протикание токоф...
кстати не 1 акум ноута убит когда эконные недоумки извлекалиего и ложили в шкаф в надежде сохранить ресурс если опять таки момен упушен -акум болше не определялся и естественоне подымался у меня десятки таких было потм потрошил их на донорство банок
Добавлено after 6 minutes 14 seconds:
74LS00, твой опус ты написалзря щас калонка полетит с балкона а ТС наденед годон наголову и привяжет кмркам по огнетушителю
и да 74LS00, посети штатного лечащего доктора он тя вчера спрашивал "куда ты пропал-почему пропустил назначеные процедуры?" медбрат из Мявы тя прикрыл но оно такое ...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4336215#p4336215"]Upgrader, вы возможно не курсе но если литейный ак вовремя не зарятить и профукать момент кода на банках (хотяб на 1 если там @2S2p) станет менше 2.5в внутри начнется необратимая химреакция сопровождаемая выделением в тч Н2 и банку дует ...[/uquote]
Получается, что приключений с аккумулятором можно избежать, если оставить АКБ на своем месте и на веки вечные подключить к колонке зарядник - использовать стационарно. И это более надёжный вариант, чем извлекать аккумулятор из колонки и ждать пока он вздуется на полке в шкафу. Верно?)
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4336196#p4336196"]Ток без понятия какой будет достаточен, ну зависит от громкости. Вы можете последовательно с аккумулятором подключить амперметр и замерить максимальный ток. Если колонка мощная, то возможно на приличной громкости ток будет доходить до 3,5...4 ампер, но в реальности вероятно меньше.[/uquote]
Заявленная производителем мощность колонки 24вт. Получается, что 3.3 Ампера должно быть достаточно при стабильном напряжении в 7.4 вольта.
