D838 и фотодиод
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Levontay »
У мультиметров D838 и других имеется теплоизмеритель на основе теплодиода - почему-бы аналогично не сделать фотодиод и измерять входящий поток, в частности - света, или, как вариант оного - инфракрасный поток - что должно соизмеримо быть с измерением температуры теплодиодом. Что скажете?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Levontay писал(а):У мультиметров D838 и других имеется теплоизмеритель на основе теплодиода
Ух ты, а мужики-то и не знали! :))) :))) :))) :))) :))) :)))
"теплоизмеритель" это ТЕРМОМЕТР, а измеряет он ТЕРМОПАРОЙ, а что такое "теплодиод" :dont_know: - это что-то новое в электронике, вам надо срочно идею "теплодиода" патентовать, пока враги не спионерили.. :))) :))) :)))
Сообщение local07 »
Да ладно. Радуйтесь, что еще можно понять чего человек котит. Тенденция ведь налицо.... :facepalm:
Измерять
входящий поток
света
или инфракрасный поток
Измерять не получится. А вот оценить (прикинуть, сравнить) можно.
Для этого не обязательно иметь D838 и других. Достаточно простого стандартного мультиметра.
Фотодиод пробовал, но результат не помню. А вот селеновый фотоэлемент или небольшую солнечную панель, например от ... портативного калькулятора с "двойным" питанием позволял чего-то там оценить при подключении на вход милливольт DC мультиметра.
Используя осциллограф можно получить более занятный результат. 8)
Летом попались такие светильники. Цена смешная была, поэтому взял на опыты парочку. Жалко, что расхватали, хотел с десяток прикупить... :cry:
Вывел его "солнечную панельку" на разъем. Теперь подключая его к осциллогарфу можно оценивать частоту и уровень пульсаций ламп освещения. Вместе с DSO150 получилась вполне компактная вещь. 8)
Сообщение musor »
local07, забавняя хрень жалне попали взял бы парочку а чотам за акб стоит??
приставку к ослам в втжн фотодиода га конце РК50 который шел на стдатнй для ослоф СР50-фдавно юзаю для анализа пуосаций и уровня света роазных панелей... еще со времен появления всякиъHg сберегаек которым обещали 10вт протиф 160 у ЛН я легко разобачал лож реално гдетокоэфицинт светотдачи был от 1.5 до 2.5 для разных спектралных люминофороф !!!
потом не начали предьявлятьчто AL мол некоректно тогда нашел сертифицированый СФЭ от экспонометра -там то все по нужной кривой в видимом спектре
Сообщение local07 »
musor, аккум 18650 ноунейм.
Внутри датчик движения, безродная микросхема, вроде пара транзисторов и прочая мелочевка.
Если приладить сетевое питание. то можно использовать как аварийный осветитель темных мест или углов вместо фонарика.
Потому что от нашей уличной освещенности даже этому безродному аккуму не хватает тока заряда. А если его поставить в темноту, то кто ему там "подаст". Сетевое питание спасло бы...
Ну и думал приладить панели для питания своих многочисленных комнатных термометров-гигрометров. Работают сутки напролет. Однако, в темноте их показания ... никому не нужны. А так ты подошел к нему днем или при включенном свете, а он от панели включится и показал все на что способен. :roll:
Видел подобные на Али, но все думал, что в Светофор снова завезут. А они у нас три магазина закрыли. Оптимизация...
Сцуко и наверное у них самый дебильный сайт, которые видел. Наверное еще Брежнев делал... :facepalm:
Сообщение 74LS00 »
LG G Pro 2 D838 не понимаю причём тут смартфон.
Может DT838 ? Нет в нём никакого теплоизмерителя.
Со встроеным термометром исторически есть другая модель, назвать не могу в виду того что до наших времён она не дожила, не выпускается и в интернете её нет.
Упоминание о ней были в старых инструкциях, и живьём у народа мелькала иногда.
Возможно 835. Но почемуто с такими цифрами и совсем другими буквами вылезает как ни странно пирометр.
Так ктото вообще конкретизирует о каком устройстве тема ?
Сообщение Mickle »
Может ТС имел ввиду встроенный в DT838 компенсатор температуры холодного спая термопары. В нём действительно датчик - диод 1N4148.
Прицепить в мультиметру приставку-фотометр, пирометр и пр. вполне реально. Другое дело, что одним только датчиком тут не обойдёшься и к нему понадобится обвязка для преобразования, нормирования сигнала, линеаризации. Захочешь ли с этим возиться - тот ещё вопрос.
У меня была самодельная примочка к вольтметру/мультиметру с фоторезистором для головки самонаведения, и этой штукой успешно можно было заценить температуру жала паяльника метров с 5-10, но чтобы перевести показания из попугаев в градусы, нужно было таскать всюду тарировочный график или в уме вычислять полиномы 6-й степени :)
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4335971#p4335971"]"теплоизмеритель" это ТЕРМОМЕТР, а измеряет он ТЕРМОПАРОЙ, а что такое "теплодиод"...[/uquote]
- ой!.. - та л-ладно!...
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4336367#p4336367"]Может ТС имел ввиду встроенный в DT838[/uquote]
Топик-Стартёр имел ввиду обычную тыкалку на щупах - что втыкается в корпус мультиметра и тыкается/всовывается во всякие тёплые щели.
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4336367#p4336367"]одним только датчиком тут не обойдёшься и к нему понадобится обвязка для преобразования, нормирования сигнала, линеаризации. Захочешь ли с этим возиться - тот ещё вопрос...чтобы перевести показания из попугаев в градусы, нужно было таскать всюду тарировочный график или в уме вычислять полиномы 6-й степени :)[/uquote]
- ну я вас понял. По всей видимости лучше иметь что-то наглядное - например звуковой индикатор с частотной зависимостью - чтоб можно было гулять инфракрасным фотодиодом по плате и сравнивать новое звучание с заранее известным эталоном (соседней условно холодной деталью).
Сообщение local07 »
Когда-то давным-давно в журнале Радио была опубликована заметка со схемой широкодиапазонного логарифмического измерителя сопротивления с одной непрерывной шкалой стрелочного прибора. С деталями тогда было ну очень туго, поэтому реализованное не взлетело... :cry:
Идея была прицепить выход такого "омметра" через повторитель на вход управления ... ГУН (генератора звуковых частот, управляемого напряжением). Тогда задача стояла быстро-быстро сортировать детальки...
Идея до сих пор в списке на изготовление. Просто задачи чуток изменились, да и возрастное изменение слуха резко изменило диапазон восприятия. :facepalm:
Коллега Mickle где-то упоминал про иностранный мультик, который имел речевой информатор. Может быть надо стремиться к такому цвету фломастера... :roll:
Сообщение 74LS00 »
Теперь новые приборы появились, называется обрубок айфона с 2 проводами, суй куда угодно и тебе сразу результат в цвете, только солнце ничерта не видно.
В общем то и фазу от диода тоже не всегда отличает.
Их так и прозвали дурные метры
Вернуться в «Измерения»
