Тоже так подумал, может монитор порта шалит, потому что иногда отваливается порт с ошибкой
часы ардуино ds3231 max7219 ds18b20
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4336351#p4336351"]??? странно[/uquote]
посмотрел код вроде все в порядке...
это так?
если вставить это в код в мониторе порта должно писаться kuku1kuku = 1;
if (kuku != 0){
if(hour>=CHIME_START&&hour<CHIME_END&&minute==0&&second==0&&secFr==0) playChime();
Serial.print("kuku");
Serial.println(kuku);// прочитали куку
это так?
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4336641#p4336641"]посмотрел код вроде все в порядке...
это так?[/uquote]
Скоро приеду домой, проверю, спасибо
if (kuku != 0){
это так?[/uquote]
нашли почему не работает?
а я наверно понял!
а я наверно понял!
if (kuku==0) showString(8, "Drk");
if (kuku==1) showString(8, "Dsrk"); - Вложения
- simple-clock.zip
- (50.55 КБ) 150 скачиваний
Я заметил, что после изменения состояния в установках и выхода оттуда значение переменной не сохраняется. ПОстоянно идёт 1.
Один момент, похоже что заработало, тестирую...
Да, похоже что всё работает, спасибо Вам большое за помощь!!!
Добавлено after 1 hour 13 minutes 46 seconds:
Еще небольшую проблемку увидел в работе режиме автояркости, примерно при среднем свете раз в некоторое время свечение часов немного притухает, потом возвращается в нормальный свет, это происходит раз или два в минуту, периодичность зацикленная. Есть некоторые подозрения что это проблема в секции ВКЛЮЧЕНИЕ режима регулировки яркости День/Ночь
чет я не допонял на каком режиме стоит (чему равен brightSet==?)Еще небольшую проблемку увидел в работе режиме автояркости, примерно при среднем свете раз в некоторое время свечение часов немного притухает, потом возвращается в нормальный свет, это происходит раз или два в минуту, периодичность зацикленная. Есть некоторые подозрения что это проблема в секции ВКЛЮЧЕНИЕ режима регулировки яркости День/Ночь
if(brightSet==17){//--------------------------------------------------- ВКЛЮЧЕНИЕ режима регулировки яркости День/Ночь
if (month==1||month==2||month==3){DAY_START=7;} // в янворе, феврале,марте циферблат включится на полную яркость в 7 часов
if (month==4||month==5){DAY_START=6;} // в апреле, мае циферблат включится на полную яркость в 6 часов
if (month==6||month==7||month==8){DAY_START=5;} // в июне, июле, августе циферблат включится на полную яркость в 5 часов
if (month==9||month==10){DAY_START=6;} // в сентябре, октябре циферблат включится на полную яркость в 6 часов
if (month==11||month>12){DAY_START=7;} // в ноябре, декабре циферблат включится на полную яркость в 7 часов
if(hour>=DAY_START&&hour<DAY_END&&(minute!=lastMin)){ // каждую минуту проверяем ночной режим или дневной
sendCmdAll(CMD_INTENSITY, 10); // посылаем команду на изменение яркости на 10
lastMin=minute; //
else if(minute!=lastMin){ //
sendCmdAll(CMD_INTENSITY, 0); // посылаем команду на изменение яркости на 0
lastMin=minute; //
} Код: Выделить всё
if(brightSet==16){//--------------------------------------------------- ВКЛЮЧЕНИЕ режима автоматической регулировки яркости
if(secFr==0){ // Проверка и изменение яркости каждую секунду
int ledLevel=map(analogRead(BRIGHT_PIN), 1023, 0, 0, 15); // Считываем показания с фоторезистора и преводим их к виду от 0 до 12
ledLevel=constrain(ledLevel, 0, 12); // ограничиваем верхнее значение ledLevel до 12
sendCmdAll(CMD_INTENSITY, ledLevel); // Отсылаем команду на установку яркости экрана
} - Сообщения: 70
Режим Автояркости. День-Ночь и Ручная настройка яркости работают хорошо.
вставляйте в код Serial.println(ledLevel);delay(10);
и будем смотреть в мониторе порта ledLevel ... при минимальном освещении, при максимальном и где эти цифры/яркость прыгает.
} - Сообщения: 70
Пока вроде в порядке, вечером еще буду смотреть, так как этот баг в основном вечером при вечернем свете появляется.
Добавлено after 5 hours 38 minutes 28 seconds:
Вот, при вечернем свете, вечером, начались скачки.
- (10.18 КБ) 176 скачиваний
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4337755#p4337755"]а фоторезистор другим заменить нет возможности?[/uquote]
Есть, но из той же партии
из одно партии может 5 брак ,а 5 норм. попробуйте другой.
а 1,2 в мониторе порта это в комнате свет выключен (18 часов темно) или при включенном свете.
вообще https://arduinomaster.ru/program/analogread/
https://www.arduino.cc/reference/en/lan ... /math/map/
может поиграться с минимальным значением не 0 ,а 2 поставить
int ledLevel=map(analogRead(BRIGHT_PIN), 1023, 0, 0, 15); // Считываем показания с фоторезистора и приводим их к виду от 0 до 12- Сообщения: 70
1 и 2 это горит 1 лампа из 3-х, неяркая. Поставил другой, светить матрица стала ярче, на том фоторезисторе отсутствовала капелька, которая играет роль защиты и линзы. Слежу за поведением.
ну как дела с яркостью, я тут подумал может изменить дискретность типа разделить диапазон 0-1023 не 0-15,
а скажем 0-10, что скажете?
вместо ledLevel=constrain(ledLevel, 0, 12); сделал ledLevel=constrain(ledLevel, 0, 10);, вроде пока ничиего так работает
я думаю это не верное решение... у автора часов яркость регулируется от 0 - 12 .вместо ledLevel=constrain(ledLevel, 0, 12); сделал ledLevel=constrain(ledLevel, 0, 10);
если поставить 10 яркость не будет максимальной.
наверно правильнее сделать здесь
Согласен, я спорол чушь, попробую Ваш вариант
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
Хм, сделал, пока работа стабильная, смотрим дальше =)
Хм, всё таки некоторые изменения яркости присутствуют
Хотя мне кажется они стали менее заметны
Хм, совсем нехорошо работает автояркость. Вот пример видео, камера не передает самого изменения, но по засветам можно определить когда яркость меняется, в самом начале не смотрите, настраивался автофокус.
https://drive.google.com/file/d/135zgTa ... sp=sharing
Хотя есть подозрение что сам фоторезитсор надо размещать не мордой в люстру, на например в потолок, т.е. избегать прямого попадания света от света =) Поменял положение фоторезистора, вроде стало норм. Наблюдаем дальше =)
Попробовал проверить фонариком, изменяя интенсивность падения света, такой баг начинает появляться при определенном световом потоке.
