Управление DC двигателем на 220в. Реализовать на ШИМ?
Сообщение musor »
Eddy_Em на каком потолке вы цифры читаете ??? ЛУЧШЕ читайте на моторе ///230VAC если выпрямит Н-мостом таки будет "230VDC RMS пулсирующего по огибающей синуса(точне на пару в чуток менше на падение на диодах и открятом триаке) //// тоесть максимум на моторе если не ставить БАНКУ будет ка раз ок 230в постоянки а не мифические 300-600в... :wink: они есть лиш в ваших не совсем трезвых мозгах,КАЛЕГА (закусывать надо!!!) :beer: и да для филтрации переменки при индуктивной нагрузке банка не нужна напротиф часто даже вредна ибо силно осложняет жизнь ключу димера :wink:
в миксерах где часто ставили подобные моторы даже бренд BOOSH таки делали простой димер на ВТА16 с диакм дв3 и резисторной обвязкой далее мост и сам мотор никаких банок нет :))) для борбы с помехами по входу димера стоит жирный Х-капа 0.47МК 275vac даже LC фильтроф нема... но всен таки работает...
vlasovzloy, -учи матчасть
в стиралкаХ стоитт ТРИАЧНЫЙ димер НО МОСТА НЕТ СЕРИЕСНЫЙ КОЛЕКТОРНЫЙ МОТОР (в отличие от МОТОР с ГАМНИТАМИ) ПРЕКРАСНО КУШАЕТ ПЕРЕМЕНКУ
НО ТАМ И МОЩНОСТИ ДРУГИЕ И ОБОРОТАМИ НАДО РУЛИТЬ ПЛАВНО И ХИТРО И РЕВЕРС НУЖОНПЕРИОДИЧЕСКИ ПОПРОГРАМЕ СТОГО ЧЕРЕЗ N-ОБОРМОТОФ, ПОЭТОМУ СХЕМА УПРАВЫ ВЕСМА СЛОЖНАЯ И ЕСТЬ ДАТЧИК ОБОРОТОФ В БИДЕ тахогенки в молторе :wink: :)))
Добавлено after 6 minutes 11 seconds:
ну вы блин даете(с)....вроде опытные котяры :dont_know:
Добавлено after 11 minutes 20 seconds:
и да встирке стоит чесный сетевой филтр с Х Y капами и даже с диф дросом
что интересно все это засунуто всего в 1 конструктивную деталь вполне себе имеющуюся в каталогах ка филтрсетевой 16а275ВАС
Сообщение vlasovzloy »
Сам учи. В самсунгах есть диодный мост на моторчик, в остальных нету
Сообщение Jack_A »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4336572#p4336572"]ЕСТЬ ДАТЧИК ОБОРОТОФ В БИДЕ[/uquote]
Широко шагает техника... Ужель и там - датчик обормотофф ?
(6.21 КБ) 422 скачивания
Сообщение Kalisnik »
Eddy_Em, предприимчивые китайцы
Действительно, все работает! Правда на пониженных оборотах происходит гудение - это из-за вибрации обмотки двигателя? В общем, результатом доволен. Участникам топика больше спасибо!
Сообщение Eddy_Em »
Kalisnik, 100Гц?
Я на гитхабе, в ЖЖ
Eddy_Em, очень может быть.
Замерил напряжение на контактах двигателя - 290в.
Добавлено after 14 minutes 22 seconds:
musor, разве не так?
Сообщение Eddy_Em »
Kalisnik, только не 220, а 230, это еще с бородатых девяностых - стандарт! Если у вас в розетке 220 переменки, то кто-то украл 10В ☺
Что до гудения на низких оборотах, то это от чрезмерных пульсаций: индуктивности двигателя не хватает, а сглаживающего кондера нет (или тоже не хватает). Либо смириться придется, либо сделать жутких размеров стабилизатор на дросселях и кондерах.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Eddy_Em, если для двигателя не вредно, то мне гудение не мешает.
Сообщение Eddy_Em »
Механику раздолбать может. Ведь гудит он от того, что движется рывками. А если колебания еще и радиальную составляющую имеют, постепенно подшипники и другие вещи могут разбиваться. Но, в принципе, в тех же автомобилях вообще поршни вверх-низ бегают, и ничего.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Eddy_Em, из механики там стоит редуктор. А пульсации увеличиваются из-за диммера или просто на высоких оборотах (без диммера) я этого гула не слышу?
Сообщение Eddy_Em »
Просто на высоких оборотах эти пульсации не приводят к такому значительному изменению скорости вала. А на низких это может быть чуть ли не от нуля до максимальной, потом снижается почти до нуля, и заново. Можно осциллографом посмотреть, чем отличается ток через обмотки мотора на низких и высоких оборотах. А если есть быстрый угловой энкодер - еще и положение вала прописать...
Я на гитхабе, в ЖЖ
Если я все же решусь поставить конденсатор на выходе из диммера, какой ёмкости ставить, на вскидку?
Сообщение Eddy_Em »
Навскидку, LC должно быть больше 20÷30мс. Если индуктивность обмоток двигателя неизвестна, проще будет подобрать, чем вычислять.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Спасибо.
Сообщение musor »
вот если на капу нажмеш 325в мотору точно не понравитсяи спасиба не скажет!!! хотя это простой спосб его разгона выше номинала...
если по фэншую стафь дрос жирный с засором в 1-3мм но он явно будет тяжеелее мотора...
вот имено поэтому в стирках и дрелях стоят сериесные моторы а в шурках -маторы на гамнитах в стирках частота пулсации поля 100гц в шуриках шим обычно 1-6кгц....
Добавлено after 6 minutes 48 seconds:
хочешь шоп не гудело выкинь гавно димер НАХ и стфь после моста ключь дрос и дивот ну и ваяй чесную пропорционалную ШИМУ вместо СИФУ частоту несушей для железа надо брать не выше 5-7кГц но может пышать весма ощутима и да 6-7к может дроселля стать не нужон хватитL самого мотора (но это НЕТОЧНО(с)!!
коль5-7к бьет по ушам тогда снижает до 1кГ тоже пыск но такой себе приятный...
Если я правильно понял: конденсатор без дросселя поднимет напряжение на моторе до 325в?
Сообщение musor »
ты школу физику 89клас прогулял или недорос ?
Сообщение Eddy_Em »
Поднял бы, если б не было потребления.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Eddy_Em, и сопротивления в цепи перед конденсатором? :) А то Мультисим мне 325 вольт показывает. :))
musor, постоянно росту... потом забываю.. снова росту.
Добавлено after 43 minutes 41 second:
Если в схеме с диммером у мотора (и редуктора) будет запас прочности в 300 часов, то можно не заморачиваться на счет вибраций.
Сообщение >TEHb< »
А такой ресурс изначально там вообще был?
