Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение RA3WSI »
Намоточные данные и схему подключения ФСС можно взять с советских бытовых приемников.
В книгах по ремонту всё есть.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
там у вас вроде где то рядом прилеты бывают.
Ага... На мою улицу тоже разок прилетало, правда, на дальнюю от меня часть.
Больше беспокоит возможный массовый ракетный удар в середине зимы, в самые холода.
Сейчас делаю запасы: Куплю DCDC с микросхемой квик-чарджа, купил германиевые транзисторы для джоуль-воров, отрыл в гараже генератор Г12, щас его ремонтирую. Думаю, пристроить к старому велику и сделать велодинамомашину. Сварка есть, в качестве шкива использовать заднее колесо без шины, в качестве ремня пока не определился что брать.
Может все таки пьезофильтр ?
Для эксперимента и обучения куплю, если будет не очень дорого. А, может, даже, и вытяну из радиостанции на разбор, там есть какой-то зелёный фильтр.
А вообще, хотелось бы на контурах :)))
но при наличии какого нибудь nanoVNA
(76.47 КБ) 47 скачиваний
Если коротко, то полоса регулируется связью между контурами, а согласование можно осуществить емкостными делителями на вх/вых
А что на счёт контуров ФСС в коллекторах транзисторов УПЧ?
Типа, как тут:
(69.38 КБ) 54 скачивания
Сомнительная затея )
Собрать факельник на 6П45С и подключить к нему антенну :)))
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4336712#p4336712"]А вообще, хотелось бы на контурах :)))[/uquote]
Готовых ПЧ надергайте, они более менее типовые, даже емкости часто одинаковые. Типа такого https://everycircuit.com/circuit/4755190422175744
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4336712#p4336712"]А что на счёт контуров ФСС в коллекторах транзисторов УПЧ?
Типа, как тут[/uquote]
Думаю ровной АЧХ нужной полосы тут не будет, но тоже как то работает. Настраивать можно без приборов зато )
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4336418#p4336418"]за всю историю покупки на барахолках может 3-4 раза прислали товар[/uquote]
И всё же слово ключевое от вас БАРАХОЛКА наводит на мысль, можно там купить БАРАХЛО...
Сообщение Niobium »
Катушек из ФСС советских приёмников у меня много... Но интереснее намотать свои :)))
Есть у меня такие-же маленькие ферриты, как в катушках ФСС
И ещё вопрос:
(16.36 КБ) 65 скачиваний
В этой схеме положительная обратная связь???
По идее, нет. Когда в контуре ток течёт в направлении сетки лампы, лампа открывается, подтягивая потенциал с конца контура на минус и создавая противодействие текущему току.
Как-то так...
Или тут механизму, который работает на волнах в длинной линии (катушке)?
Сообщение Morroc »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4336968#p4336968"][uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4336418#p4336418"]за всю историю покупки на барахолках может 3-4 раза прислали товар[/uquote]
И всё же слово ключевое от вас БАРАХОЛКА наводит на мысль, можно там купить БАРАХЛО...[/uquote]
Такую штуку как КВ трансивер с рук я бы лично смотрел, конечно, собственно так и делал. Но варианты разные. Есть кто sdr malamut делает на продажу - оно вроде и не производство и не бу. Есть кто барыжат всяким разным и им нафиг не нужен скандал на любительских форумах, полное барахло от таких не приходит (или по крайней мере если без проверки так они так и говорят - без проверки, не хочешь - не бери). Самое опасное - это какой нибудь единственный старый аппаратец у пенсионера покупать, все что угодно может быть, такое только лично и заглядывать под крышки, могу быть сюрпризы :)) Приятелю продавце сам привез трансивер в выходной - идеальный вариант, но поди еще поищи такой.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4337023#p4337023"]
Есть у меня такие-же маленькие ферриты, как в катушках ФСС[/uquote]
Ну можете размотать и намотать обратно :)) В виду отсутствия приборов лучше использовать готовые компоненты по максимуму, ну сами же потом будете искать косяки и с вашим подходом они могут оказаться где угодно.
Последний раз редактировалось Morroc Чт дек 15, 2022 12:12:50, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Niobium »
А мой самопридуманный АЧХ-метр из трубки, генератора частоты (телефона, или мигалки с LC фильтром-резонатором) и простого генератора частоты с варикапом не катит?
Сообщение Morroc »
Когда первый раз делал многоконтурные фильтры на любительские диапазоны я провозился пару вечеров с бумажкой и графиком ачх, потом плюнул, сделал ГКЧ к осциллографу и настроил все быстро, чего и всем советую, без этого все равно что вслепую - с одного конца строишь с другого расстраивается, можно и "Цшкой", но ну его нафиг.
Катит, но вы "из трубки" прибор будете городить дольше, чем сам супергетеродин. Тут ВЧ осциллограф не нужен если что (но удобней), можно с детектором.
Сообщение Niobium »
Так а что со схемой? Кто-то знает?
Сообщение Morroc »
На первый взгляд такая цепочка фазу может переворачивать и под ПОС и под ООС, зависит от номиналов и частоты, но я в лампах не очень ) Для чего это ?
Сообщение Niobium »
Для чего это ?
Свечи щас жечь не модно, их откладывают на тёмные времена... Но современные технологии позволяют сделать электронную свечу! :))) :))) :)))
Факельник. Давно хочу собрать эту схемку, умножитель уже пол года на полке к ней лежит... Но интересно, как оно работает, потому-что это не классическая трёхточка.
Лампы ж от напряжения закрываются (открываются)?
Сообщение RA3WSI »
У тебя умение находить говняные схемы.
Даже схему лампового генератора и то умудрился говняную найти))))
А вот как надо.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт дек 16, 2022 00:23:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение roman.com »
нафиг тебе этот факельник... :facepalm:
все эти "игрушки" с высоким напряжением и СВЧ... вредны для здоровья.
жёсткое ультрафиолетовое излучение от факельника очень вредно для глаз... эксперименты надо проводить в защитных очках... сварщика))
а СВЧ вызывает рак кожи и т.д.
заканчивай гробить своё здоровье... оно тебе ещё пригодится))
лучше трансивер делай.
:tea:
Сообщение RA3WSI »
Вот именно.Бесполезная свисто перделка,еще и вредная к тому же.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4337046#p4337046"]сделал ГКЧ к осциллографу и настроил все быстро, чего и всем советую, .[/uquote]
Дельный совет, я тоже к этому пришел и даже схему такого девайса и блок собрал, но пока не выбрал каким путем подойти к конструкции нового трансивера после UW3DX, который был сделан почти 1/2 века назад...
Добавлено after 5 minutes 32 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4337396#p4337396"]лучше трансивер делай.[/uquote]
Это правильно, но вопрос в другом, а какой "лучше трансивер делай"? А может купить какой-либо дешевый но проверенный трансивер, на современной элементной базе, и к нему сделать то, что могло бы поднять его характеристики до более высоких величин?!
Добавлено after 7 minutes 44 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4337396#p4337396"]нафиг тебе этот факельник...[/uquote]
Ты забыл прочитать его место нахождения - Украина. Кстати у него почему-то нет строк: Карма: № и Рейтинг сообщений:№.
Но вот интересно почему у большинства № кармы МЕНЬШЕ , чем № рейтинга?!
Сообщение Morroc »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4337458#p4337458"]Дельный совет, я тоже к этому пришел и даже схему такого девайса и блок собрал, но пока не выбрал каким путем подойти к конструкции нового трансивера после UW3DX, который был сделан почти 1/2 века назад...
Это правильно, но вопрос в другом, а какой "лучше трансивер делай"? А может купить какой-либо дешевый но проверенный трансивер, на современной элементной базе, и к нему сделать то, что могло бы поднять его характеристики до более высоких величин?![/uquote]
Ну вы же далеко не начинающий, набросайте ТЗ/ТТХ хотя бы примерно. Каких характеристик UW3DI не хватает ? Трансивер с таким частотным раскладом делать сейчас смысла нет, кварцы/кварцевые фильтры/эмф сейчас не дефицит, а при наличии nanoVNA (~2 тыс р) можно легко построить самодельный лестничный КФ (рекомендую топологию QER), так же доступны дешевые синтезаторы в виде модулей под ардуино или готовые, для трансивера начального уровня пойдет (а на ad9xxx и для среднего). Но вы же классику не хотите, только sdr ? Может и купить стоит если для связи надо, а не попаять (автору темы именно попаять надо). Хотите простую классику взамен DI - посмотрите https://www.pcbway.com/project/sharepro ... n_DX2.html со всеми опциональными блоками, многим простым конструкциям не хватает завершенности, а тут более менее все есть для реальной работы, неплохой баланс сложности и ттх. Автор, к сожалению, "по ту сторону конфликта" еще с 2014го и убрал тему со своего форума, возможно поэтому конструкция непопулярна, но потенциально она хороша. SDR можно разбить на 3 группы, думаю - старые "аналоговые" для компа как тот вариант Тарасова (все это клоны flex-1000), поновее типа маламута/монка (бюджет 25-40 тыс) и топ - гермес, "Волк" и т.п. со скоростными 14-16 бит АЦП и ЦАП (бюджет ~70 тыс и выше).
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4337458#p4337458"]Ты забыл прочитать его место нахождения - Украина. Кстати у него почему-то нет строк: Карма: № и Рейтинг сообщений:№.
Но вот интересно почему у большинства № кармы МЕНЬШЕ , чем № рейтинга?![/uquote]
Взрослые люди вроде... ну серьезно ? карма ? :facepalm: :dont_know: :))
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4337484#p4337484"][/uquote]
Взрослые люди вроде... ну серьезно ? карма ? [/uquote]
Да, мы "взрослые люди вроде", но ведь тоже взрослые люди придумали зачем-то так, что у большинства № кармы МЕНЬШЕ , чем № рейтинга?! При этом эти № ставить могут только те, кто имеет № больше кого-то, а тех, кого они № окупаю ниже, те в ответ не могут ответить тем же.
Сообщение Morroc »
Даже эта тема серьезнее, чем рассуждения о "длине кармы" и "рейтинге сообщений" в профиле ) Поставьте себе "проксиматор" или аналогичную программу чтобы она вырезала вам html блоки с этой фигней - сэкономите время на разглядывание всяких бантиков )
"Может лучше про реактор... " ? :))
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4337542#p4337542"]"Может лучше про реактор... " ?[/uquote]
А про какой это ты "реактор..." пишешь?
Сообщение Niobium »
:shock:
Вроде-бы СВЧ излучение не имеет энергии для ионизации атомов... Радиоактивное излучение начинается с УФ.
