Электроника ЦМ 17
Сообщение IvanJKZ »
Здравствуйте, есть вопросы по ней
Досталась в неизвестном состоянии. Поменял электролиты все на плате. В итоге загорелись все светодиоды у кнопки питания. Подключил для пробы 40 Вт лампу во вход сзади. Но она не горит. 11 вольт переменки есть. Что не так? Умер трансформатор?
Странное поведение П2К который находится 2 в общем ряду. Все фиксируются, а этот нет. Думаю она сломана.
Также решил разьемы для предохранителей поменять с 4х15 на 5х20. До меня кто то разломал разьемы и напихал туда "жучков"
Сообщение Martian »
Я бы ответил, но раз Вы хотите, чтобы Вам отвечали лишь те, кто помнит схему ЦМ17 наизусть (иначе приложили бы схему), то пусть отвечают они.
Сообщение Calm72 »
Схема в сети есть (та же ЦМ16, только без диодного моста на тиристоры). Напряжения и сигналы в контрольных точках на ней указаны.
Загораются все светодиоды - это ее нормальный режим при отсутствии входного сигнала с выключенным режимом бегущего огня.
Транс, скорее всего, цел. Мультиметр в руки (лучше стрелочную Цэшку, будет видно работу логики) и проверяйте контрольные точки и напруги.
Вторая кнопка тоже должна фиксироваться. Это переключатель режима "бегущий огонь"/"бегущая тень".
Сами П2К прозвонили? Живые?
Мануал. Рассмотреть можно.
Сообщение Martian »
Calm72, в сети много чего есть, но это должен искать вопрошающий. Провести хоть какую-то работу самостоятельно.
Сообщение Calm72 »
Martian, да это понятно.
А вдруг человека в Гугле забанили? :)
Сообщение IvanJKZ »
Низкое напряжение на выходах дополнительных светильников. Максимум 125 вольт. Может ничего не быть. Не ясно какое питание у трансформатора должно быть.
Куда копать не ясно. Светодиоды показывают что все хорошо.
Сообщение Calm72 »
IvanJKZ, отстаньте от трансформатора. К напряжению выходов на лампы он никакого отношения не имеет.
Генератор генерит? Логика работает?
Напряжения БП проверены?
Напряжения в контрольных точках проверены?
Целостность пайки проверена? У данной шушлайки, которая древнее говна мамонта, плата гетинаксовая, со всеми вытекающими последствиями.
