Форум РадиоКот • Просмотр темы - 1 OLED дисплей на 2 микроконтроллера
Текущее время: Сб июл 26, 2025 03:40:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  1,
 Заголовок сообщения: 1 OLED дисплей на 2 микроконтроллера
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2022 16:33:00
Приветствую!
Есть задача на один I2C дисплей выводить попеременно данные с 2-х микроконтроллеров. Теоретически предполагаю, что это достаточно просто сделать на мультиплексоре. Но попытка воткнуть в разрыв SDA и SCL линий CD4053BE (просто потому, что такой мультиплексор у меня есть) дали результат, который меня не устроил. Переключение есть, но есть и шум типа песка - доп. белые точки, через некоторое время дисплей переключается на половинную яркость, а потом вообще вырубается.
В чем может быть причина... и как это можно исправить?
Попробовать купить другой мультиплексор? Увеличить подтяжку линий SDA и SCL к питанию? Или есть другие, не сильно сложные решения, помимо мультиплексора?
 Заголовок сообщения: Re: 1 OLED дисплей на 2 микроконтроллера
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2022 17:52:54
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1961
третий микроконтроллер, который будет принимать КОРРЕКТНО (потому что никакая фигня не будет мешать) данные от обоих микроконтроллеров, и выводить на дисплей нужные. Либо изменить программу в тех двух, чтобы они понимали, что работают вместе и построили очередь
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2022 18:03:14
Рейтинг сообщений: 132
А можно придавливать CLK и работать через аппаратный I2C с нормальной поддержкой задержки обмена.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2022 20:08:59
Рейтинг сообщений: 164
Где-то я уже встречал подобную проблему. Автору - изучить, что такое I2C интерфейс и осознать, что мультиплексоры не нужны, I2C шина может быть общей для многих устройств, и даже в режиме мультимастера может работать. Но чтобы не получалась каша на дисплее, надо договориться микроконтроллерам, что они не будут одновременно отправлять в дисплей данные. Если микроконтроллер не поддерживает режим мультимастер на I2C, то арбитраж доступа к дисплею можно реализовать с помощью отдельной линии между микроконтроллерами, которая будет в режиме pull-up. Микроконтроллер, желающий занять дисплей, должен вначале проверить эту линию, что она находится в высоком состоянии, затем опустить её в низкое состояние и после этого он может начать работать с дисплеем. Второй микроконтроллер, видя низкое состояние этой линии, к дисплею обращаться не будет. И наоборот.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2022 01:55:14
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
MLX90640, идея в принципе годная вот тока на практике малоприменимая
обычно те кто так делаю жаждают засунут 2 готовых ЧУЖИХ СХЕМЫ в 1 корпус и выводить их на дисплей или поперемено или по воле оператора (тумблер/кнопка) при это собиралшик часто не вкурсе не тока исходникоф обох нои даже не знает толком ка раьботает шина даже в режиме точка- точка...про мултимастер ваше молчим я не помню ПОПУЛЯРНЫХ бытовых МК с подержкой сего режима штатно апаратно
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2022 04:06:24
Карма: 68
поэтому решается третьим микроконтроллером
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2022 07:49:06
Рейтинг сообщений: 92
Я бы установил связь между контроллерами по SPI, контроллер который выводит на дисплей просто бы запрашивал данные у второго и потом всё вместе выводил.
Ещё вопрос: а нафига 2 контроллера, какой смысл?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2022 08:58:17
В один контроллер не влезают все хотелки (мало флеша, мало ног), вот на два контроллера и разбросил... А дисплейчик как правило крохотный SSD1306 миллиписической диагональки 0,91".
С мультимастером работают все популярные STM32. Правда, я никогда этим режимом не пользовался, но в описании он есть.
Автор вопроса наверно из тех, кто ищет готовые скетчи и просто соединяет всё вместе скотчем и соплями.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2022 09:03:42
Если нехватает контроллера, то как правило берётся контроллер пожирнее.
Чувствую, пахнет каким то нелепым лисопедом :roll:
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2022 10:36:17
Карма: 68
Нет такого правила. Существование двух контроллеров одновременно не есть лисопед или следствие отсутствия "жирного.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2022 10:49:13
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1472
Достаточно дополнительных линий на каждом МК "запрос доступа к дисплею(ресурсу)" и "доступ к дисплею(ресурсу) разрешен".
Ну и ессно программное обеспечение данных линий.
8)
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2022 10:57:49
Нет такого правила.
Может я и не прав, но какой смысл ставить 2 по 0,5 если можно поставить 1 нормальный при этом сэкономить на ресурсах согласования этих контроллеров, если они стоят на одной плате? Или Афтор любитель эротики :roll:
Пусть Valentinos сначала объяснит свою мотивацию, чего он хотел этим достичь, может есть более простое и очевидное решение?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2022 11:18:17
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 878
Не всё так однозначно. У меня (в прошлом веке :) ) в одном приборе трудились 8535 и Мега ( не помню номер ) . Одна в реалтайме оцифровывала сигнал и передавала сигнал другой, которая производила достаточно сложную обработку, с плавучкой и функциями. Предвижу скепсис: взял бы STM32 на 200МГц и не парился... Ребяты, какой STM32 четверть века назад!
Тут скорее всего не тот случай. Но тем не менее...
А 2 по 0.5 на столе смотрятся красивше, чем литра :))
Про арбитраж доступа согласен, решается супер-просто. Только решает ли он проблему? Один МК выдал строчку, отдал управление, а второй через миллисекунду сказал своё - и где сообщение первого? Всё определяется логикой совместной работы обоих МК, не только в плане OLED.
Последний раз редактировалось Jack_A Пт дек 16, 2022 12:21:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2022 11:21:03
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 450
Предполагаю с большой долей вероятности: Оба устройства, вероятно, уже готовы. С "чужой" кодом из интернета для две конструкции (только hex). Каждое устройство: как оно работает, что делает каждый контроллер ... может быть неизвестно. Назначение: экономия дисплея, пространства в ящике, объединение конструкций и т.д. :).
Чтобы были случайно расположенные точки, в данных есть случайные биты (из переключения?). И будет ли напр. инициализация OLED в обоих МК одинаковые, можем только догадываться ...
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2022 12:04:42
Карма: 68
В общем, для нормального решения задачи требуется уточнение условий от ТС
Если же предполагать худший случай, как предположил veso74, то решение только в третьем, буферном микроконтроллере.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2022 12:43:22
Так и есть. Проблема в том, что залезть в 1 из этих контроллеров и переписать программу я не могу. А ставить 2-й дисплей места нет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2022 13:03:03
А вы контролируете тот факт что у вас линия свободна? Первый контроллер не знает что подключен мультиплексор и может попросту вклиниваться в обмен когда второй передаёт, в результате наложение пакетов. Второй момент: логический 0 должен довольно близко находиться к 0В а чуть выше уже будет считать единицей, может мультиплексор не может обеспечить этот стабильный ноль?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2022 13:32:47
А вы контролируете тот факт что у вас линия свободна? Первый контроллер не знает что подключен мультиплексор и может попросту вклиниваться в обмен когда второй передаёт, в результате наложение пакетов. ?
Первый МК не знает, что есть второй МК и мультиплексор. Со второго МК я переключаю мультиплексор: сначала дергаю ножку INGIBIT, отключая от дисплея обоих, потом, с небольшой задержкой (не знаю, какая нужна, правда) соединяю линии I2C нужного МК и отпускаю INGIBIT.
Это сколько в вольтах, если VCC 3.3?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2022 13:39:35
Карма: 123
лог 0 мене 0.4
но это не поможет в таком случае...
кадр должен быть полным в обоих случаях а при таком рещении viewtopic.php?p=4337617#p4337617 это в принципе нереално...
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2022 14:00:43
Ну, это-то я понимаю. И это как раз не проблема, кадр полный.
На обоих МК дисплей на либе U8g2 в режиме полного буфера (код для первого МК теоретически open source, но разобраться в нем ой как сложно, так что разработчик выкладывает hex).
Подвисание дисплея с частичной отрисовкой кадра на момент переключения большой проблемой не считаю.
Т.е. решение на мультиплексоре в принципе рабочее. Просто есть помехи, иногда сразу, иногда через несколько секунд, иногда через десятки секунд. Иногда с одного МК помехи идут сразу, а с другого через несколько переключений туда-сюда. С помехами и хотелось бы разобраться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
