Плата управления тостера.
Сообщение Solvik »
Собственно вопрос по плате. Собрана на микросхеме CD4060BE. Не скидывает питание с электромагнитной удерживающей катушки. Если принудительно нажать на кнопку, то питание пропадает. Проверить и заменить микросхему нечем. Питание подавал с ЛБП 12В. Может ли сама микросхема быть?
PS. Фотовыложу чуть позже.
Сообщение Martian »
это счётчик, которому ещё генератор нужен, что угодно может быть.
И что значит - нечем проверить и заменить? это в Москве-то?
Сообщение Solvik »
Я бы хотел уточнить чтобы сразу купить что надо. Вроде по схеме все детали рабочие.
Сообщение Martian »
на 4060 должна поступать частота, а сама 4060 - считать, согласно спецификации на неё. Это происходит? Если Вы не можете этого определить, то на основании чего сделан вывод, что все детали рабочие? Покупайте все и заменяйте все тогда... Волшебного совета, типа "в тостерах всегда сгорает то-то и то-то" дать невозможно, хотя бы потому. что они все разные, а какой у Вас - вообще неизвестно, и схемы нет. А в этом случае вообще, какая разница, какие детали и где стоят? То есть, изначально тему можно было бы начать проще: могут ли выйти из строя радиодетали?
И в этом случае получить волшебный ответ: да.
Сообщение Solvik »
Ну вы меня в краску вогнали... Плату принес коллега по работе. Попросил посмотреть. Я сразу глянь в типичные схемы. Смотрю они однотипные с этой микросхемой.
(97.57 КБ) 403 скачивания
(124.88 КБ) 323 скачивания
(105.64 КБ) 242 скачивания
(119.67 КБ) 251 скачивание
Сообщение Martin76 »
Martian писал(а):на 4060 должна поступать частота, а сама 4060 - считать,
У нее свой собственный генератор имеется, он может и с кварцем , и с RC работать.
Сообщение musor »
она может и 50гц сети считать там... вопще в подобном щитать сеть разумек у4варцеф тем паче RC
Сообщение МЕХАНИКД »
Solvik,
У тебя вместо переменного резистора постоянный стоит.
На сколько кОм?
Вижу только зелёненкую полоску :) Не на 1М случайно?
А то и не дождёшся.
musor писал(а):она может и 50гц сети считать там
Там фото платы есть ваще то, там прямо видно схему RC генератора из даташита.
Martin76, Время срабатывания в любом случае задаётся переменным резистором.
Или в цепи обрыв или постоянный, который подкинули, слишком большого номинала.
Поставить на 10к или 100к и крути. Если ждать не хочешь ,пол дня.
Сообщение Solvik »
Не. Стоит на 75кОм. Переменка на 100кОм. Ставил и 25кОм.
Сообщение 74LS00 »
Так может начать с диода и электролитов, и чё у ней какойто вид как в бане жила. Может её отмыть надо от соли.
Питание наверняка через гасящий, так может её статикой ушибло, взять и заменить
Сообщение Solvik »
Заменил конденсаторы. Пробил транзистор. То ли кондер оказался бракованным. В итоге были заменены транзистор, микросхема, конденсаторы и уже раньше сломанный потенциометр на 100ком.... Заработало. Спасибо за обсуждение.
